查看: 3978|回復: 9
求助:評價不飽和樹脂優劣的最重要指標
發表于 2009-10-15 15:15:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小妹做測試工作,測試的樹脂感覺性能都差不多,用于風電艙罩的,向各位大俠請教,評價樹脂最關鍵的幾個指標是哪些?謝謝哈!
發表于 2009-10-15 18:17:18 | 只看該作者
不知道,幫你頂一個!
發表于 2009-10-15 20:38:17 | 只看該作者
樹脂的優劣從制品判斷最好,檢測制品的物理性能,抗老化性。
單樹脂來說,也許不適合你的產品但適合其他產品,你能說他是劣質樹脂么? 比如DC樹脂,很多人認為是劣質樹脂,然而DC樹脂在很多領域有其獨特的特點,其他樹脂不可取代。
發表于 2009-10-18 10:41:39 | 只看該作者
現在生產機艙罩的廠家用的樹脂牌號各不相同,有191,196,DC,189,123等等,對于他們來說,沒有最好的,只有最適用的。
發表于 2009-10-18 16:17:39 | 只看該作者
同意樓上的。
發表于 2009-10-20 10:59:55 | 只看該作者
看你的產品需要哪些性能了,這就是你評價樹脂的標準啊
發表于 2009-10-20 21:40:45 | 只看該作者
延續apple_mm的問題,怎么在不固化樹脂的情況下確定樹脂的優劣呢?依據用戶自己的應用而言。 [s:5]
發表于 2009-10-27 17:07:28 | 只看該作者
我認為任何一種樹脂是否好壞暫且不用去評價,若每次產品的檢測指標非常穩定,沒有批差我就認為該生產企業的質量是非常好。
發表于 2009-10-29 10:56:19 | 只看該作者
應該不是說的好與環,而是怎么樣判別各種樹脂基本性質的不同點?粘度,固含量,酸價的測定?是怎么測的?用什么標準?
發表于 2009-10-29 15:33:40 | 只看該作者
apple_mm
你的問題有兩個意思:
1,是機艙罩的質量問題,首先你需要控制的是機艙罩的質量,這個體系才是你關注的焦點,所以從膠衣表面質量,玻璃鋼產品性能、強度、耐候性的評測這個是關鍵。
2,當然,如果上面的體系你們公司都建立得很充分了,而且已經將機艙罩的體系檢測關聯到樹脂上了,那你就可以關注樹脂的檢測了。
   主要的,并且簡單的檢測手段:
   樹脂表觀的測試(色澤,是否凝膠等),測試粘度(買粘度測試儀),反應活性測試。
主要是這幾個指標,是液體性能的測試。
   當然長期的檢測,需要樹脂的認證,樹脂的彎曲拉伸強度,熱變型溫度等等。
GMT+8, 2026-5-27 12:43 , Processed in 1.155741 second(s), 19 queries .
