查看: 2875|回復: 0
玻璃纖維織物介紹
發表于 2009-10-10 10:52:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、玻璃布
   織造玻璃布用的玻璃纖維單絲直徑最大不超過13μm,一般在9μm以下。為保護纖維在各道紡織工序中不因摩擦和彎曲而受損,在拉絲過程中纖維被覆上紡織型浸潤劑,國外均用淀粉-油型浸潤劑,國內部分中小企業則仍采用石蠟型浸潤劑。
   織布用的玻璃纖維原絲無須烘干,在一定溫度和濕度下,自然干燥后即可織造??椇玫呐鞑忌希幸欢〝盗康慕檮┖蜐{料,它們不論是淀粉還是石蠟均不與樹脂相容,在應用于玻璃鋼之前應盡可能去除,并被覆上所要求的偶聯劑,以促進玻璃布與樹脂的結合,此即脫油和表面處理。
織物的特性由纖維性能、經緯密度、紗線結構和織紋所決定的。經緯密度又由紗結構和織紋決定。經緯密度加上紗線,就決定了織物的物理特性,例如質量、厚度和斷裂強度等。
   有五種基本織紋:平紋、斜紋、緞紋、羅紋和席紋。
   玻璃布除用作玻璃鋼基材外還用在以下諸多方面。
(1)    電氣電子工業用玻璃纖維織物(布、帶)
(2)    過濾織物
(3)    增強塑料用布
(4)    耐高溫織物(布、帶)
(5)    裝飾織物
(6)    編織物
(7)    輸送帶用玻纖織物
(8)    涂層織物
(9)    玻纖格柵織物
2、玻璃帶
   玻璃帶分為有織邊帶和無織邊帶(毛邊帶),主要織紋是平紋。所有玻璃帶均經過熱清洗和表面處理。和玻璃布一樣,選擇玻璃帶時要考慮經緯支數、寬度、厚度和密度。玻璃帶常用于制造高強度、介電性能好的電氣設備零部件。
3、單向織物
   一種粗經紗和細緯紗織成的四經破緞紋或長袖緞紋織物。其特點是在經紗方向上具有高強度。有一種稱為無緯帶的單向織物,其經紗平行排列,每隔一定距離用細紗在緯向固定,并浸漬熱固性樹脂。這種無緯帶可用于電機需絕緣部分的綁扎,以及制造耐壓較高的薄壁圓筒和玻璃鋼氧氣瓶。
4、立體織物
   立體織物是相對平面織物而言,其編織技術中的一部分是傳統紡織技術的延伸;另一部分則是吸收了其他技術并幾乎脫離了傳統紡織技術的范疇。結構特征從一維、二維發展到了三維,從而使一次為增強體的復合材料具有良好的整體性和仿形性,大大提高了復合材料的層間剪切強度和抗損傷容限。它是隨著航天、航空、兵器、船舶等部門的特殊需求發展起來的,目前其應用已拓展至汽車、體育運動器材、醫療器械等部門。從事該領域研究的主要有美國、法國、日本、德國、俄羅斯和中國的科研機構和高等院校。
   目前,立體織物主要有以下五類。
(1)    機織三維織物制造的機械化、自動化程度高,費用比較低,所制成復合材料其層間剪切強度高,但織物的厚度受到一定的限制。
(2)    針織三維織物制造的機械化、自動化程度高,在空間異形曲面的仿形能力強,但由于針織阻止中的紗線彎曲導致了較差的機械性能。
(3)    正交及非正交非織造三維織物制造的機械化、自動化程度相對較低,成本較高,主要用于航天防熱材料。
(4)    三維編織織物成型工藝主要有二步法三維編織法、四步及多步三維編織法,織物結構已無層的概念,可用于結構件、壓力容器、火箭噴管等。
(5)    其他形式的三維織物如細偏穿刺三維織物,穿刺縫合三維織物,針刺三維織物等,可用于航天防熱材料、天線材料、摩擦材料等。
立體織物的形狀有塊狀、柱狀、管狀、空心截錐體及變厚度異形截面等,編織使用的纖維有玻璃纖維、高硅氧纖維、石英纖維、凱芙拉纖維、碳纖維、石墨纖維、金屬纖維等??筛鶕椢锏牟煌褂靡笤O計、調整、改變織物內部纖維在空間的位置及織物的纖維體積含量。
5、異形織物
   異形織物的形狀和它所要增強的制品的形狀非常相似,必須在專用的織機上織造。對稱形狀的異形織物有:圓蓋、椎體、帽、啞鈴形織物等,還可以制成箱、船殼等不對稱形狀。
6、槽芯結構
   槽芯結構是由兩層平行的織物,用縱向的豎條連接起來所組成的織物,其橫截面形狀可以是三角形或矩形。
7、玻璃纖維縫編織物
   此種織物的英文名叫knitted glass fabrics,也譯作針織氈或編織氈或縫合氈,實際上它既不同于普通的織物,也不同于通常意義的氈。最典型的縫編織物是一層經紗與一層緯紗重疊在一起,通過縫編將經紗與緯紗編織在一起成為織物,最初用作無捻粗紗布(方格布)的代用品。
GMT+8, 2026-5-29 03:55 , Processed in 1.131843 second(s), 19 queries .
