查看: 11531|回復: 21
RTM-Worx中文培訓講義
發表于 2009-10-9 10:09:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
attached share
RTM培訓稿3.rar
1.98 MB, 下載次數: 749
rtm
發表于 2011-7-6 16:33:56 | 只看該作者
謝謝啊~~~~~~~~
 樓主| 發表于 2011-7-19 09:51:29 | 只看該作者
LAP——專業的復合材料層合板分析軟件
專門針對復合材料層合板分析,適用于復合材料初步設計階段
提供層合板優化模塊,支持多種方式的剪裁和優化
可以從LT導入局部單元的FEA數據進行更詳細分析
多種其他有用特性,如非線性、自定義失效準則、缺口壓縮強度分析等
發表于 2011-8-29 21:20:34 | 只看該作者
好東西,謝謝分享 [s:1]
 樓主| 發表于 2011-11-10 13:44:33 | 只看該作者
專用接口技術說明
rtm-patran.pdf
141 KB, 下載次數: 299
 樓主| 發表于 2011-11-22 08:49:29 | 只看該作者
RTM仿真軟件RTM-WORX技術白皮書
2011年11月17日 | 標簽:
軟件功能和技術資料
RTM-WORX是一款先進的樹脂模注工藝仿真軟件,廣泛用來模擬RTM、VIP等復合材料工藝過程中樹脂的流動情況,也可以用來模擬壓力驅動下多孔介質中的一般流動過程。
該文檔介紹了RTM-WORX軟件的基本功能和技術信息,如想獲得此軟件的更詳細信息,請參考軟件的中文地址:http://www.caeda.com.cn
簡 介
RTM-WORX能高效、方便地利用有限元法(FEM)和控制體積法(CVM)求解多孔介質中樹脂流動過程的物理方程,軟件的設計出發點就是為那些不夠精通有限元代碼,但了解RTM或真空灌注工藝(VIP)的行業專家提供零件或工藝的優化工具。
RTM-WORX的軟件設計非常強調高效性、可靠性和穩定性。軟件的數值計算精度非常高,即使在最壞的情況下(如壓力成對數下降的點注射),也只需150左右的單元就能將誤差降到1%以下。RTM-WORX軟件受單元形狀和尺寸的影響很小,軟件對所有必需的數據都提供了合理的缺省值,即使輸入值出現偏差,模擬過程仍能成功地運行。由于FEM或CVM采用相同的離散度,保證了任何情況下計算過程的收斂和壓力計算的準確,以及樹脂流動前峰的確定性。同樣的方法也適用于非等溫反應模塊,由于用戶可以完全控制計算的速度和精度,其穩定性額是不言而喻的。
RTM-WORX計算速度非常快。在目前主流的硬件配置下,對于一個2000到4000個單元的模型,計算時間還不足1分鐘。對非等溫反應模型,當采用全3D速度時也只需約兩倍長時間,而且能快速給出溫度和固化等信息。
——節選可以索取
 樓主| 發表于 2009-10-9 10:19:51 | 只看該作者
軟件背景: 荷蘭POLYWORX公司開發的RTM-Worx
采用基于有限元方法求解控制樹脂在多孔介質中流動
物理方程的技術對RTM和真空模注工藝進行仿真分析,
是樹脂模注工藝領域內具有世界領先地位的仿真分析軟件,
該軟件的開發始于1991年,目前已在世界各地被廣泛應用于航空、
風力發電機、航海、軍工、游艇、材料加工以及建筑等各個行業,
備受用戶好評,在國際市場上占有極高的市場份額,充分確立了其在在該領域內的領先地位。
性能特點:
穩定精確快速的算法,快速模擬樹脂傳輸流動路徑
綜合的3D前后處理系統,支持任意向量、圖層和輪廓線圖的聯合顯示
支持非等溫反應擴展(Non-isothermal reactive extension)
考慮織物材料的MSC/Patran層和板模塊的交互界面
內置分級文檔系統,支持國際單位制和英制單位體系
非常短的培訓時間:一天之內形成生產力!
軟件優勢:
確定導流槽、注膠和出膠口,避免干膠區,估算并降低注膠時間
評估樹脂和纖維性能參數變化的影響,確定快速流動路徑和工藝窗口
通過進行大量不同狀況下的仿真分析,輔之以極少量的試驗就可以提高產品性能
利用仿真分析和簡單的小試件試驗就可以得知產品中所用加強板的滲透性
 樓主| 發表于 2010-4-13 10:04:24 | 只看該作者
what's SALT?
Basically, SALT is a programming language that comes with a set of libraries for general purpose programming and modules that give it access to the internals of RTM-Worx. Those libraries, called the Application Programming Interface, or API for short, allow you to develop your own simulation tools, or even customize the calculation itself!
The possibilities are endless, here is a short list of examples:
•    Model based control (the goal in COMPROME);
•    Generate parametric models;
•    Implement dynamic boundary conditions: complex pressure or temperature boundary conditions at a gate, possibly controlled by 'virtual sensors', e.g. by checking the flow front, pressure in a specific spot or any other condition that may exist and adjusting the conditions at the inlets, vents, the mould temperature etc.
•    Automate a parameter study, calculate statistics in SALT;
•    Write a script to demonstrate your results in RTM-Worx. Add fancy zooming, panning, load several models and animate them individually etc.
•    Connect SALT to your injection machine.
This list is by definition not complete: someone will come up with some use for SALT that we never thought of. At least, that is the idea.
發表于 2010-4-27 18:19:05 | 只看該作者
你好可以給我發一份嗎我的郵箱2011wangxinyuan@sina.com謝謝
 樓主| 發表于 2010-4-30 08:44:59 | 只看該作者
可以發郵件索取資料,附件一仿真動畫
葉片.rar
148 KB, 下載次數: 404
GMT+8, 2026-5-28 13:23 , Processed in 1.159769 second(s), 23 queries .
