查看: 4287|回復: 1
噴射成型工藝用不飽和聚酯樹脂
發表于 2009-9-30 13:37:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
噴射成型是為了實現手糊工藝的機械化而形成的一種方法。這種方法的成型工藝是將玻璃纖維短切后和樹脂混合,用盆腔噴射到模具上,噴到規定厚度以后,再用輥滾壓密實,脫泡,固化成型。
噴射成型樹脂易于噴射,同樣容易霧化,樹脂容易浸透纖維增強材料,易于將氣泡排除,與纖維的粘結力強,全年在室溫條件下,由于季節的溫度原因,樹脂的黏、凝膠時間和固化特性不要變化太大,這是因為冬季室溫比規定的溫度低,此時室溫的樹脂黏度比標準溫度的樹脂黏度要大,夏天反之。因此,雖然冬季和夏季在標準規定的溫度下年度不一樣,但在室溫條件下年度相差不大;凝膠時間的情況與年度一樣。同時要求樹脂收縮率小,揮發物少;黏度一般是0.3-0.8Pa•s,如樹脂黏度大,則需要調整空氣壓力,樹脂黏度與空氣壓力之間的關系見下表。對于施工有斜面的制品,樹脂要有促變度,不能產生流膠現象,一般控制樹脂的促變度為1.4-4.0.
樹脂黏度與空氣壓力之間的關系
黏度/Pa•s 輸送樹枝所需空氣壓力/kPa 霧化樹脂所需的空氣壓力/kPa
0.2-0.8                   49.5-147                                          98
0.7-2.0                   147-343                                          294
>2.0                         >480                                          >480
噴射成型樹脂性能指標范圍
固體含量/%    黏度/Pa•s    酸值/mg KOH/g     凝膠時間/min     促變度   固化時間/min    放熱峰溫度/℃
48.0-63.5      0.28-0.48        14-31                        4-26                   1-3.6         10-50              119-200
噴射成型工藝用不飽和聚酯樹脂的特性及選用:噴射成型樹脂適用于大型船體、浴缸、機械外罩、整體衛生間、汽車車身構件及大型浮雕制品等。由于玻璃鋼制品所需要的性能不同,應選用適合該制品性能的噴射成型樹脂;如制造船體,應選用耐水性好的噴射成型樹脂;汽車車身構件則應選用耐候性好的噴射成型樹脂等。
發表于 2009-11-12 19:04:07 | 只看該作者
樓主能推薦一下合適的樹脂嗎,國內國外的都行啊!
GMT+8, 2026-5-28 14:44 , Processed in 1.127127 second(s), 19 queries .
