查看: 5623|回復(fù): 12
自動離模  急急!!
發(fā)表于 2009-9-27 15:31:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們是生產(chǎn)機(jī)艙罩的和配套小零件的  在生產(chǎn)中一直會遇到在糊制的過程中發(fā)現(xiàn)法蘭邊自動離模了(有時,等脫模結(jié)束發(fā)現(xiàn)一個面上一塊凹進(jìn)去了)  這樣影響了產(chǎn)品的外形,修補(bǔ)也比較麻煩,請問:有沒有什么好的方法盡量降低自動離模的可能性(理論上 是樹脂含量過高導(dǎo)致收縮太大,產(chǎn)生自動離模  我們在生產(chǎn)又要注意是否離模  還要加快產(chǎn)量  有沒有更好的方法解決??)
原料上 工藝上 或是過程中的控制???
發(fā)表于 2009-9-27 16:04:24 | 只看該作者
可以選擇換一個牌子的樹脂
發(fā)表于 2009-9-28 12:22:38 | 只看該作者
1.模具上的水分(包括環(huán)境濕度)、脫模層處理(工藝是否恰當(dāng))、法蘭邊處理(包括耗材)、其他雜質(zhì)(包括固化劑)、膠衣噴涂后模具的擺放方式(應(yīng)有利于整個表面的苯乙烯均勻排除)。
2.固化劑比例(包括固化體系)、放熱峰溫度、膠衣厚度(過厚或厚薄不均)、固化時間(包括固化后等待時間過長)。
3.樹脂及纖維
非專業(yè)人員,僅代表個人觀點 [s:2]  [s:2]  [s:2]
發(fā)表于 2009-9-28 12:43:20 | 只看該作者
能不能適當(dāng)控制一下固化的速度,可以減少收縮
 樓主| 發(fā)表于 2009-9-28 16:47:02 | 只看該作者
引用第3樓polyman于2009-09-28 12:43 PM發(fā)表的  :
降低固化時間(但是又會出現(xiàn)樹脂流掛,積聚在平面與立面連接的拐角處,導(dǎo)致此區(qū)域力學(xué)性能降低;而且膠衣層固化時間太長可能引起膠衣起皺)  難啊
還要考慮公司的產(chǎn)量   苦啊
 樓主| 發(fā)表于 2009-9-28 16:49:47 | 只看該作者
引用第1樓lssnail于2009-09-27 04:04 PM發(fā)表的  :
可以選擇換一個牌子的樹脂
換哪個廠家的樹脂?之前用進(jìn)口的但是太貴了(做模具時用的)
發(fā)表于 2009-9-28 19:28:31 | 只看該作者
常州那邊多得很啊
發(fā)表于 2009-9-28 19:51:58 | 只看該作者
主要是樹脂固化時收縮造成的,如果產(chǎn)品比較厚可以分兩次成型,這樣可以減少一點收縮力.
發(fā)表于 2009-9-28 22:43:06 | 只看該作者
你的模具上沒有擦干靜蠟[s:2][s:2]
發(fā)表于 2009-9-29 08:56:49 | 只看該作者
同意7樓的說法,建議能降低樹脂的收縮率。這里面的方法很多,例如更換低收縮的樹脂;使用填料降低收縮;延長固化時間;多次分層糊制等。具體視生產(chǎn)情況和技術(shù)實力來確定吧
