查看: 9377|回復(fù): 9
膠衣在應(yīng)用中的常見問題及原因分析 (轉(zhuǎn)貼)
發(fā)表于 2004-11-22 12:13:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
膠衣是由不飽和聚酯樹脂,觸變劑和其他一些添加劑經(jīng)混合而成的賦予玻璃鋼制品表面
的一層美觀,耐老化,耐沾污,耐腐蝕,并對(duì)玻璃鋼制品起到保護(hù)作用的表面涂層。它
的存在大大豐富了玻璃鋼產(chǎn)品的品種,大大提高了玻璃鋼制品的質(zhì)量和最終用戶對(duì)玻璃
鋼制品的認(rèn)可度。
本人長(zhǎng)期從事膠衣的生產(chǎn)研究,從膠衣的基體樹脂的配方設(shè)計(jì),添加劑的選擇,膠
衣劑方的設(shè)計(jì),及膠衣應(yīng)用服務(wù)等方面積累了一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)就膠衣在應(yīng)用中的幾個(gè)常見
問題及原因分析與各同行探討,并希能得到指點(diǎn)。
l:膠衣起皺。
出現(xiàn)此問題,主要是膠衣固化不均勻造成的,造成固化不均的情況有:
膠衣太薄,厚薄不均,膠衣固化不充分,增強(qiáng)層上得過早。
環(huán)境濕度大,生產(chǎn)環(huán)境的溫度低。
環(huán)境空氣流速大,帶走大量的苯乙烯。
固化劑的含水量高,固化劑與膠衣混合不均勻。
膠衣基體樹脂的小分子含量高,涂噴過程中帶進(jìn)水或污物。
2:針眼,微孔。
出現(xiàn)此問題,主要是膠衣中含有空氣或小分子物質(zhì),在固化過程中還來不及
釋放造成的,造成此情況有:
膠衣的凝膠時(shí)間短,固化劑加入量大。
膠衣層太厚,噴涂流量太大,第一道涂噴量大。
噴射時(shí)霧化差,窩模具太近或太遠(yuǎn),膠衣在攪拌時(shí)帶進(jìn)大量空氣而沒有釋放,
噴涂時(shí)又帶進(jìn)大量空氣。
脫模劑不當(dāng),模具表面受到污染。
3:裂紋和裂縫。
模具表面有裂紋。
膠衣太厚,放熱溫度高。
結(jié)構(gòu)層內(nèi)部的沖擊力造成膠衣表面蜘蛛網(wǎng)狀裂紋。
脫模過猛,膠衣表面外力的沖擊。
結(jié)構(gòu)層所用樹脂太韌,固化度不夠。
4:魚眼。
出現(xiàn)此問題,主要是因?yàn)榇嬖诒砻鎻埩υ斐傻模?br /> 模具上有污染物,脫模劑沒干,脫模劑選擇不當(dāng)。
膠衣中有不潔物,噴涂管道內(nèi)有不潔物。
膠衣太薄。
5:流掛。
膠衣的觸變指數(shù)低,凝膠時(shí)間過長(zhǎng)。
膠衣噴涂過量,立面太厚,噴嘴方向不對(duì)或口徑小,壓力過大。
模具表面涂的脫模劑不對(duì)。
6:纖維外露。
膠衣薄,膠衣固化不完全,就上增強(qiáng)層。
纖維滾壓太重。
7:制品膠衣光澤不好。
模具的光潔度差,表面有灰塵等。
固化劑含量少,固化不完全,固化度低,未后固化。
環(huán)境溫度低,環(huán)境濕度大。
膠衣層未完全固化就脫模。
膠衣內(nèi)填充料高,基體樹脂含量少。
8:膠衣局部變色。
顏料棚分散不均且其質(zhì)量差,色漿的載體樹脂質(zhì)量差。
膠衣的基體樹脂的耐候性,耐腐性差,苯乙烯含量高。
膠衣厚薄不均,膠衣固化不完全,就上增強(qiáng)層。
膠衣太厚,凝膠時(shí)間長(zhǎng),樹脂與顏料分離。
以上只是常見的幾個(gè)問題,在實(shí)際操作中還有很多問題出現(xiàn),有膠衣本身問題,
生產(chǎn)操作工藝問題,操作所用設(shè)備工具,施工環(huán)境,制品倉(cāng)儲(chǔ)問題等等,以上
所說的原因還不周到,希能拋磚引玉,多多交流。
[em06][em06]
 樓主| 發(fā)表于 2004-11-22 16:21:02 | 只看該作者
不好意思。初來貴壇!還沒看清地方。就播種了實(shí)在不好意思!墾求管理員幫我轉(zhuǎn)移一下!
發(fā)表于 2007-3-17 10:08:52 | 只看該作者
[s:2]
發(fā)表于 2007-3-18 16:52:16 | 只看該作者
各位老師們,初入貴地,請(qǐng)多包含,請(qǐng)問,我能否請(qǐng)教能?
發(fā)表于 2007-4-15 22:36:12 | 只看該作者
[s:2]
發(fā)表于 2007-4-21 14:51:20 | 只看該作者
小弟菜鳥一個(gè),多謝樓上的kanan指教. [s:1]
發(fā)表于 2007-4-26 16:31:03 | 只看該作者
最近碰到個(gè)問題,膠衣噴涂在模具上老粘模,一般用8號(hào)蠟打磨好的新模具,只能用兩到三次就出現(xiàn)很多粗糙感,極其影響模具使用效率,不知道是什么原因所致?
    這個(gè)是不是也算膠衣在應(yīng)用中的常見問題呀???有沒有哪位高手將其產(chǎn)生原因和解決方法補(bǔ)全? [s:7]
發(fā)表于 2007-6-5 12:46:40 | 只看該作者
找膠衣生產(chǎn)廠家,膠衣內(nèi)含非參加固化的物體,--小分子?xùn)|西
發(fā)表于 2007-6-20 13:25:45 | 只看該作者
[s:1]
發(fā)表于 2007-6-20 18:45:46 | 只看該作者
謝謝樓主  指導(dǎo)
