只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8804|回復(fù): 15
樹(shù)脂指標(biāo)
發(fā)表于 2004-11-19 11:18:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
<>各位大俠:誰(shuí)能告訴我不飽和樹(shù)脂檢測(cè)報(bào)告中各指標(biāo)的含義:如固含量,酸值等及我們選材時(shí)如何根據(jù)這些指標(biāo)選擇  </P>
<>謝 鞠躬了</P>
發(fā)表于 2004-11-19 19:48:22 | 只看該作者
<>酸值——是不飽和聚酯酯化反應(yīng)進(jìn)行程度的指標(biāo),也是衡量每批樹(shù)脂質(zhì)量均衡性的重要指標(biāo)。</P><>固含量——是指不飽和聚酯樹(shù)脂中酯化產(chǎn)物占樹(shù)脂的百分比,是衡量不飽和聚酯中酯化產(chǎn)物與溶劑及苯乙烯等交聯(lián)單體含量的指標(biāo)。</P>
發(fā)表于 2004-11-21 22:37:17 | 只看該作者
<>這要看你用什么工藝?做什么產(chǎn)品?產(chǎn)品質(zhì)量要求了。</P><>一般酸值低點(diǎn)表征樹(shù)脂生產(chǎn)時(shí)反映程度好,當(dāng)然前提是生產(chǎn)投料比得正確,也不是酸值低就好。符合工藝粘度要求,固含量高點(diǎn)的質(zhì)量應(yīng)該好點(diǎn)。這年頭不按照規(guī)定亂調(diào)粘度的很多。</P>
發(fā)表于 2004-11-23 12:37:29 | 只看該作者
不一定吧?應(yīng)該看產(chǎn)品的使用情況和性能來(lái)確定固含量為好。苯乙烯也是參與反應(yīng)的啊。
發(fā)表于 2004-11-23 13:23:27 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>chenghb1788</I>在2004-11-21 22:37:17的發(fā)言:</B>
<>\"固含量高點(diǎn)的質(zhì)量應(yīng)該好點(diǎn)\"這應(yīng)該是錯(cuò)誤的。
<>比如標(biāo)準(zhǔn)型環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂固含量為55%(苯乙烯含量45%),此時(shí)樹(shù)脂各方面性能為最佳,國(guó)內(nèi)有些廠(chǎng)商的固含量為63%左右,性能卻差的遠(yuǎn)多了。</P>
發(fā)表于 2004-11-23 18:49:47 | 只看該作者
<>當(dāng)然不能拿一種樹(shù)脂和另一種去比了!</P><>就某一種樹(shù)脂而言,若生產(chǎn)反應(yīng)過(guò)程沒(méi)控制好,粘度超標(biāo),有的廠(chǎng)家就是單純用苯乙烯調(diào)整的,固含就底,并不是所有的苯乙烯在里面都能起到正面作用。太多了制品強(qiáng)度不可能好的。要不然干脆全用苯乙烯算了,也可以固化成型的,不可以吧!</P>
發(fā)表于 2004-11-26 14:53:22 | 只看該作者
最好還是根據(jù)工藝條件、產(chǎn)品質(zhì)量要求去決定指標(biāo)!!!如果僅僅用粘度、酸值去衡量不同廠(chǎng)家的產(chǎn)品,最終質(zhì)量可能相差十萬(wàn)八千里!!!
發(fā)表于 2004-11-26 21:03:58 | 只看該作者
同意上樓意見(jiàn)!
發(fā)表于 2004-11-28 16:53:20 | 只看該作者
<>指標(biāo)只能做參考,關(guān)鍵還得看適用性。</P>
 樓主| 發(fā)表于 2004-12-14 11:31:06 | 只看該作者
<>哇塞,前些天出差,沒(méi)看貼子</P><>現(xiàn)在聽(tīng)了老大們的一番教誨,感到受益非淺</P><>但我還是糊里糊涂,既然我們不能夠按指標(biāo)去評(píng)價(jià),那我們?nèi)绾芜x擇樹(shù)脂,比如:手糊,纏繞</P>
