查看: 4470|回復: 1
樹脂膜滲漬法
發表于 2004-11-16 14:10:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
直到不久前,樹脂膜滲法(resin film infusion—縮寫為RFI)還未獲得廣泛應用。但現在已有跡象表明,這種方法已加入到復合材料成型技術的主流之中,它已在汽車、船舶、航空航天等領域獲得商業應用。
    成型原理
    RFI成型工藝明智而簡單。它基于如下設計理念:
    如果把樹脂施加到干纖維鋪層或預制體的一側,然后使其滲透整個材料厚度到達另一側,那么,為了獲得快速而完全的浸透,樹脂通過纖維的路程就必須很短。工藝工程師們通過研究發現,如果采用樹脂薄膜為原料,加熱使其熔化,并使用真空或壓力助其滲透纖維,就可達到上述目的。于是就產生了 RFl工藝。
   工藝過科簡介
    把經過預先催化的樹脂膜片放入模具內,在其上面覆以干的增強材料。用密封定位的真空袋封閉模腔。然后用一烘箱加熱,熔化樹脂。樹脂在真空作用下滲透纖維層后固化。對疊得較厚的布層,可在于布層間插入附有分離統的半硬樹脂膜。這種方法還較靈活,不僅限于使用真空袋,還可使用壓力袋甚至對模。在要求較高纖維含量和固化度的場合,亦可使用熱壓罐代替供箱。
優點
    RFI工藝與現有的成型技術相比具有顯著的優點。在樹脂傳遞模塑(RTM)或真空輔助樹脂傳遞模塑(VARTM)工藝中,液態樹脂通過推壓或抽吸方式通過模具內的纖維預制體,形成最終制件形狀。這些方法使樹脂經歷較長的有時甚至較復雜的路徑。為了保證前部樹脂均勻推進,不留孔隙或干區,需要仔細的工藝設計和細節考慮。廢品率可能較高(至少在初期如此)。這些方法需要使用對模,使制模費用增高。成型廠商必須配混樹脂,加入適量的固化劑和催化劑,用量須與纖維和模具類型相適。如果不能保持一致,則會導致產品質量不均。
    RFI工藝克服了這些缺點。加熱和用真空(或壓力)幫助樹脂滲透連續的纖維預制體使得樹脂分布均勻,制品成型周期短。在無樹脂膜的另一側使用真空袋形成低壓,在不使用對模的槽況下就能獲得閉模系統的捕集排放物的效果。樹脂料以可控制的形式供給,其中已含有適量的固化劑和催化劑。它們在加熱后發生作用,在纖維增強材料被完全滲清后就完成固化。
    RFl工藝相對于使用樹脂預混織物(樹脂亦可控制)的成型工藝來說亦有長處。預混料常常德要借助高溫和固化壓力來完成有效滲透和固化,以消除孔隙。因而必須使用加壓烘箱或熱壓罐。盡管預浸料的熱壓能成型法能獲得高纖維體積分數和優質產品,但工程師們越來越熱心于尋求成本更低的替代方法。 RFI即是一種可行的選擇。
    歸結起來,RFl工藝的主要優點在于它能一次浸漬超常厚度纖維層的能力。具有高度三維.結構的縫編、機織預制作都能浸透,并可加入能夠承受工藝條件的芯材一并成型。用戶們正在尋找能準確獲得高纖維含量并盡量減少因孔隙和平區而形成缺陷的途徑。RFI工藝看來能達到這些要求。
[此貼子已經被作者于2004-11-16 14:12:15編輯過]
發表于 2004-11-21 22:25:37 | 只看該作者
你好
你好,能介紹一下目前有幾種厚度可以選擇啊?還有就是是否有環氧的?看看我能不能用。
GMT+8, 2026-5-27 06:39 , Processed in 1.115167 second(s), 19 queries .
