<B>
玻璃鋼雕塑制作</B><B>1 前言</B>
著名學者梁思成先生說過:“藝術之始,雕塑為先”。雕塑藝術從石器時代開始發展至今已有幾千年的歷史,雕塑作為一種重要的藝術表現形式,凝聚著人們對生活的理解與期望,已經深入到人們文化生活的多個方面。
隨著社會的發展,雕塑藝術在不斷進步。從最初自然材料的泥塑、木質雕塑、石質雕塑,到以后的人工材料的青銅雕塑、陶瓷雕塑和其它金屬及合金雕塑。其中材料技術的發展,為雕塑藝術的盡情發揮提供了基礎。玻璃鋼材料問世后,由于其具有成型方便、可設計性強、輕質高強以及造價相對低廉等諸多優點,很快被應用到雕塑藝本中來。應用玻璃
鋼技術,可以快速、逼真地將泥塑出的作品翻制并長期保存下來。因此,玻璃鋼雕塑較多成為廣場、商業網點、生活小區及游樂場所的標志物。
玻璃鋼雕塑有一定的市場需求,但是制作一部好的玻璃鋼雕塑作品并非易事,玻璃鋼雕塑中也出現了一些令人遺憾的作品,在一定程度上影響了玻璃鋼雕塑的聲譽。高質量地完成玻璃鋼雕塑作品,必須將雕塑制作的各環節有機地結合在一起。玻璃鋼雕塑分為圓雕與浮雕,圓雕的制作難度最大,掌握了圓雕的制作方法,自然就可以制作出浮雕。本文根據實際體會,將制作玻璃鋼圓雕(以下簡稱玻璃鋼雕塑)的一些環節進行闡述。
<B>2 雕塑制作</B>
2.l設計與塑模
優秀的雕塑作品需要有良好的設計基礎,玻璃鋼雕塑的設計應考慮到其材料與工藝的特點。玻璃鋼工藝易于成型優美的流線型制品,可以突出作品的現代和時代感,在設計時可優先采用圓弧狀與流線型。另外由于玻璃鋼具有輕質高強的優點,可以制作動感強而支撐面積小的作品。有時玻璃鋼雕塑需后涂裝膠衣表層,由于膠衣具有自流平性,同時固化時在表面張力的作用下膠衣層有一定的拉平作用,該情況下不適宜表現細致的紋理。這些在設計時應給予考慮。
玻璃鋼雕塑的原模可用泥來塑造,一般塑模由專業人員完成。雕塑工作完成后,經過自然干燥,具有一定的強度后,就可進行玻璃鋼雕塑模具制作了。
2.2玻璃鋼制作
玻璃鋼雕塑制作采用手糊成型方法。制作前將根據雕塑的形狀特點,從便于成型與脫模的角度出發,可以將模具分解成若干個單元翻制。依此成型出單元產品,然后將它們組合成一整體。最后將制品整體處理與涂裝,一部玻璃鋼雕塑作品就制作完成了。
2.2.1模具制作
模具制作是玻璃鋼成型的關鍵。玻璃鋼雕塑模具制作常采用石膏材料,但石膏材料強度低、放置時間長時容易變形。本文中介紹一種較好的玻璃鋼雕塑模具制作方法,也就是用硅橡膠及玻璃鋼材料制作模具的方法。
硅橡膠材料使用前為流體狀態,流動性及填充性好。配制后經交聯反應形成橡膠彈性體,可具有較大的彈性變形,原模中的水對其交聯反映無影響。交聯后的硅橡膠密封性好,與原模及玻璃鋼皆不粘接。用其做玻璃鋼雕塑模具的表面層材料,既可以高質量地復制出作品的形狀,又可以保證順利脫模。但是,硅橡膠交聯體容易變形,在用作模具時,需有支撐載體。可以利用玻璃鋼易成型的特點,用作模具的載體材料。
具體的模具制作方法是:將配制好的硅橡膠分幾次涂劇在原模上,硅橡膠層應在1mm后以上。待硅橡膠交聯后,在硅橡膠上再成型厚度為3mm左右的玻璃鋼層。玻璃鋼固化后,沿著劃分出的單元塊將整體模具切開,切割時注意將玻璃鋼層及硅橡膠層同時切開。在單元塊間制作連接肋,連接肋處應設定位槽,以保證通過連接肋使單元塊模具組合成一整體。以上工作完成后,將玻璃鋼單元塊脫模,然后脫下硅橡膠層,脫下的硅橡膠塊立即放回玻璃鋼單元模中。模具制作工藝見圖1。
原模除塵 →硅橡膠配制→硅橡膠層制作→玻璃鋼層制作→模具分割→連接肋制作→脫模及組裝模
圖1 模具制作工藝流程
2.2.2成型制作
玻璃鋼雕塑采用手糊成型方法,制作前應設計成型線路。從雕塑的一端著手,組合一部分模具后糊制產品。待前一部分固化后再組合模具,繼續糊制產品。在便于成型操作的前提下,一次盡可能多地組合模具單元塊。如此反復,最后留出一單元塊,該單元塊預先成型后膠接到整體雕塑上。玻璃鋼雕塑中類似于動物的角、腿、尾等難以用上述方法制作
的部分,可以用相應的金屬材料制成大致的形狀,然后在金屬材料上成型玻璃鋼,通過打磨的方法修整出來。
雕塑型面一般比較復雜,在工藝鋪層上應特殊處理。玻璃纖維氈難以鋪放處應先用含有短纖維的樹脂膩于填充,然后再鋪放玻璃纖維短切氈及方格布。雕塑表面層用樹脂膩子中的玻璃纖維長度以10mm為宜,具體配比見表1。
表1 雕塑表面用樹脂膩子配比
材料/聚酯樹脂/玻璃纖維/CaCO3/填料/顏料/過氧化甲乙酮/萘酸鈷/用量/100/20/100/2/2-4/0.5-4
玻璃鋼雕塑成型中的一個重要問題是結構增強,增強材料一般選用金屬型材,用金屬型材焊接成雕塑內骨架。在成型制作時,將金屬骨架逐漸埋放在雕塑中。以此提高玻璃鋼雕塑的剛度與強度,增加其使用壽命,最終通過金屬骨架安裝玻璃鋼雕塑。成型制作的基本工藝見圖2。
組裝模具→填充表層膩子→鋪放短切氈→鋪放方格布→埋放骨架→最終制品脫模
圖2 成型制作基本工藝流程
2.3后期處理
玻璃鋼雕塑的后期處理一方面是修整脫模后產品的局部缺陷,更重要的是制作表面效果。常采用的表面效果是仿紫銅色與仿青銅色,關鍵是配制色漿,色漿配比見表2和表3。
表2 仿紫銅色漿配比</P>
材料/鉬鉻紅/酞青藍/酞青綠/二丁酯/銅金粉/用量/55/0.3/0.7/240/200
表3 仿青銅色漿配比
</P>
材料/中鉻黃/酞青藍/鉬鉻紅/二丁酯/銅金粉/用量//62/0.3/5/180/300
結束語
采用玻璃鋼材料制作的雕塑,色澤鮮艷、線條流暢、造型美觀、安裝方便。可以制成仿金、仿銅、仿石等多種表面效果,從而表現鮮明的現代感與時代感。在制作支撐面小、動感強的雕塑上,具有其它材料無法比擬的優勢。一部優秀的玻璃鋼雕塑作品要從設計、翻模、成型、后期處理等著手,通過保證各環節的質量予以實現。</P>
[此貼子已經被作者于2004-11-16 14:08:02編輯過] |
