查看: 3491|回復(fù): 4
不飽和聚酯樹脂的性能指標(biāo)
發(fā)表于 2009-9-22 09:51:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
液態(tài)不飽和聚酯樹脂的各項(xiàng)性能指標(biāo)范圍大,可根據(jù)樹脂應(yīng)用工藝和制品性能的需要調(diào)整到適當(dāng)?shù)臄?shù)值。
優(yōu)質(zhì)不飽和聚酯樹脂的外觀一般用肉眼觀察為均一、清澈、透明,當(dāng)加入促變劑時(shí)則顯得渾濁,加入鈷類促進(jìn)劑的預(yù)促進(jìn)樹脂時(shí)則顯紫色。有的澆注產(chǎn)品對(duì)樹脂顏色要求特別嚴(yán)格。
不飽和聚酯樹脂是苯乙烯的高聚物溶液,它的黏度隨溫度的身高兒下降。用6r/min與60r/min兩種轉(zhuǎn)速測(cè)得的黏度之比即為觸變指數(shù),數(shù)據(jù)大表示流動(dòng)性差,對(duì)于膠衣與制品為垂直面的手糊樹脂要求一定的觸變度,一般為10一下。
液體樹脂的密度與固體含量有關(guān),固體含量低,苯乙烯含量大,則密度下降。
合成不飽和聚酯樹脂是以酸值的大小作為重點(diǎn)的控制,即每個(gè)品種的數(shù)值有它一定的酸值范圍,不同聚酯的酸值不一定相同,苯乙烯稀釋后的酸值最大的近45mg KOH/g,最低的約為6mg KOH/g,范圍相差較大,一般是鄰苯型聚酯的酸值較大,間苯型的酸值較小,酸值打的數(shù)值數(shù)均分子量較小,而酸值小的樹脂數(shù)均分子量則較大,分子量大小對(duì)樹脂性能有直接影響。
固體含量是在特定的條件下測(cè)定的不飽和聚酯樹脂中所含有的不揮發(fā)分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。知道樹脂的固體含量,就可以知道苯乙烯在樹脂內(nèi)所占的比例,它的用量一般為29%-42%,它的多少也可以調(diào)解樹脂的黏度。
聚酯的分子量太高,則流動(dòng)性低,與玻璃纖維的浸潤(rùn)性差;分子量太低,則容易流淌,都使加工成型變得困難。不飽和聚酯數(shù)均分子量的適宜范圍在1000-3000之間,樹脂交聯(lián)固化成型后的分子量在10000-30000之間。如果成型后的制品分子量低于10000會(huì)直接影響到理學(xué)性能,如強(qiáng)度,彈性和韌性等。
雖說不飽和聚酯樹脂是由二元醇與二元酸縮聚而成,再添加交聯(lián)劑,似乎組成并不復(fù)雜。但是不同品種的二元醇和二元酸所構(gòu)成的樹脂,其性能卻會(huì)有很大的差別。如間苯型聚酯就比鄰苯型的性能優(yōu)良。對(duì)于不飽和聚酯樹脂組成的剖析通常采用解析該樹脂各個(gè)基團(tuán)的紅外吸收光譜圖。不飽和聚酯樹脂一般包括如下的功能團(tuán):酯基、不飽和雙鍵、苯環(huán)、羧基、醚和飽和烴。
發(fā)表于 2009-10-23 10:36:40 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下。
發(fā)表于 2010-3-18 09:35:01 | 只看該作者
初窺門徑  學(xué)習(xí)中
發(fā)表于 2010-3-25 20:34:15 | 只看該作者
希望可以深入研究一下
發(fā)表于 2010-3-27 23:20:40 | 只看該作者
不錯(cuò)。。讓我溫故知新
