查看: 3123|回復: 0
CFDesign 流體分析仿真軟件簡介
發表于 2009-9-1 17:05:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CFDesign 流體分析仿真軟件簡介
Blue Ridge Numerics公司始創于1992年。從創立之初,公司確定的目標就是:讓所有的工業產品設計師、工程師擁有一個功能強大、簡便易學的計算流體力學軟件。經過10年的發展,Blue Ridge Numerics公司出品的CFDesign軟件已經在北美、歐洲、亞洲擁有眾多的客戶。同時它易于操作,并且功能毫不遜色,博得廣大客戶的極力贊賞。
CFDesign可以對各種CAD軟件所建立的模型進行數值模擬,如Inventor,Pro/E,Solidworks,Solid Edge,UG等等。應用各種CAD 軟件建模的產品開發人員可以直接將所建模型輸入CFDesign,經過簡單的設置就可以完成對模型的流場分析,得到產品設計師和工程師所關心的各種物理性質參數、溫度分布、流場結構等等,為產品的改進提供重要的參考。特別需要指出的是,CFDesign中包括了工業首創的固體運動模塊,這是對傳統計算流體力學軟件中旋轉結構分析能力的重要提高,使得它能夠完全地模擬旋轉機械的運動。
CFDesign已經成功地應用于航空航天,電子,汽車,通用旋轉機械,化工等各工業部門:
            F-16傳感器設計                              電子散熱設計
     泵,通用旋轉機械                         汽車工程中的排氣管設計
以下將列舉CFDesign的性能特征,它們充分表明CFDesign具有眾多優異的性能,并不比那些復雜的過于專業化的CFD軟件遜色,甚至在某些方面有所超越。
模型處理方面:
    CFDesign可以對各種CAD軟件所建立的模型進行數值模擬
    CFDesign可以進行二維、三維的數值計算
    CFDesign采用了工業首創的固體運動模塊,提供了有效的虛擬實體環境
    CFDesign包含了實體分組技術。該功能將進一步簡化在機械CAD環境下的裝配過程
    CFDesign中定義了總的熱通量邊界條件。使得用戶在修改內部設計參數時,不必擔心因為表面情況的變化而重新計算熱通量邊界條件
    CFDesign中定義了固體與固體交接面處的熱通量邊界條件。可以模擬固體之間薄熱源的存在效果
    CFDesign擁有自動非結構網格功能,可以用很少時間生成復雜計算域的優質非結構網格
    CFDesign擁有邊界層網格自動加密功能
    CFDesign具有直接網格輸入功能。該功能允許以nastran或i-deas格式輸入在第三方軟件中創建的有限元網格。同時CFDesign中網格模型的創建是標準化的,它的所有網格加強技術都能應用于輸入的網格模型。
解算器方面:
    具有層流和各種主流的湍流模型
    具有求解內流和外流的功能
    具有求解不可壓流,亞音速、跨音速、超音速的可壓縮流的能力
    具有求解定常、非定常流動的功能
    具有求解旋轉機械流場的能力,
    具有對裝配集合中各部分進行熱情況分析的能力。這對熱系統尤其是電子冷卻系統的研究非常有用。
    包含模塊化的泵和吹風機求解模型。
    具有兩相流計算功能(潮濕空氣和水氣混合問題)
    具有邊界層自動識別能力
    具有收斂監測能力
后處理方面:
    可以在計算域的任何位置做切面
    在切面上可以顯示速度、各種參數云圖和網格
    多重切面功能允許將不同的參數結果一同顯示出來
    可以計算切面的體積流量
    可以顯示流場跡線
    可以計算壁面受力,顯示壁面溫度分布
    可以用標準切面功能作出各種參數的二維曲線
CFDesign所適用的操作系統包括Windows98\2000\XP以及Unix。
Blue Ridge Numerics公司是美國增長最快的私有企業之一,也是全球增長最快的計算流體力學軟件公司之一。公司旗下的CFdesign軟件,由專利技術平臺支持,將廣泛的流動和熱傳遞模擬應用于產品開發的前沿之中,縮短了用戶用于實體原型和實驗的時間,降低了成本,使得用戶在產品的開發過程中可以將65%以上的投入用于主動的創新設計,從而為世界各地各種規模的企業創造巨大的價值。Blue Ridge Numerics的宗旨:讓所有參與各種工業產品開發設計的設計師、工程師可以簡單、高效、準確的對所設計產品的相關流場進行數值模擬。有關技術支持及提供試用軟件,請聯系中國代理商CAEDA Ltd.: www.caeda.com.cn
GMT+8, 2026-5-28 23:03 , Processed in 1.155286 second(s), 19 queries .
