查看: 7190|回復: 20
請教模型的成本估算
發表于 2009-8-31 10:46:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位老師好, 請教一個模型的成本和技術方案:
1、模型是簡單的長方體,空心的;
2、尺寸大概(長*寬*高):600cm*300cm*200cm;
3、模型外表面要做涂裝;
4、放置于室外自然環境,能夠承受各種自然天氣如雨、雪、冰雹等三年時間;
我準備采用不飽和樹脂+玻璃布+手糊的方法,在基本模型上直接手糊成型,最后在內部做局部加強。
希望能得到各位老師的幫助,計算此模型的成本及技術方面的支持。謝謝!
發表于 2009-8-31 16:25:06 | 只看該作者
6米長3米寬的平面不小啊,要考慮冰雪的載荷不是簡單的靠幾根加強筋就能抗的住的,前兩年雪災不少鋼骨架的廠房都壓塌了.因此內部加強要好好考慮.玻璃鋼的壁厚要和加強筋一起綜合考慮.在結構尺寸(技術方案)確定以后才能算出成本.
 樓主| 發表于 2009-8-31 17:57:14 | 只看該作者
樓上朋友的考慮很周到,感謝提醒。
由于本模型放置的地區自然環境基本不會出現較惡劣的天氣,要應對的就是普通的天氣,所以準備在積層的時候稍稍做厚一點,大概7mm左右的厚度(或者再薄一點),內部準備做簡單的同樣材質的加強筋。
這樣能行嗎?
發表于 2009-8-31 20:55:47 | 只看該作者
要考慮積雪嗎?如果積雪太厚就怕剛度不足,要是不能用鋼骨架,可用玻璃鋼作成型材,如工字型或槽鋼型,在上平面的下方設置支撐.
 樓主| 發表于 2009-8-31 22:02:38 | 只看該作者
積雪的問題的確要考慮,只是由于本地冬天大多下點小雪,基本上積雪厚度在1、2cm左右,所以我想這個厚度是不是可以忽略?或者通過內部的加強筋來解決?
對于加強材料,我也是準備做玻璃鋼的型材加強,做成L型的角型條在五面體的各個面疏密不同的都做加強。
發表于 2009-8-31 22:23:35 | 只看該作者
積雪厚度的確很小,可不用加強筋,上平面做成1000*3000一塊翻80高的邊,再組合在一起,翻邊就有加強筋的功能.側面也是同樣的.這樣做也許簡單多了.
 樓主| 發表于 2009-8-31 22:31:00 | 只看該作者
對,這樣的做法更好!
厚度方面會有問題嗎?我想是不是還可以再薄一些,最大程度的把成本節約下來。
發表于 2009-8-31 22:49:27 | 只看該作者
厚度最好不要低于5mm
 樓主| 發表于 2009-8-31 23:00:25 | 只看該作者
如果按5mm的厚度計算,請教樓上的朋友,樹脂采用189,玻纖采用0.4方格布+短切氈+表面氈,成本大約會是多少錢一個平方米?
發表于 2009-8-31 23:07:46 | 只看該作者
你說的成本包括那些?在工廠里和在家里是不一樣的.
GMT+8, 2026-5-28 01:15 , Processed in 1.149654 second(s), 19 queries .
