玻璃鋼產(chǎn)品制作配方
以下信息謹供參考!
190#樹脂100份,過氧化環(huán)已酮4份;環(huán)烷酸鈷溶液1—4份,色漿適量。
①配制方法:
按生產(chǎn)條件流水作業(yè)進行配制,在搪瓷能內放入100千克樹脂,再加入4千克氧化環(huán)已酮糊,攪拌均勻,再加入鈦青綠色漿糊適量,目觀顏色達到所需要求即可,放置備用。
②制作方法:
將聚酯薄膜裁成2.1米長,寬約1.1米的操作平臺上,鋪放一層聚酯薄膜,在薄膜上鋪好一層方格布,再在方格布上鋪一層方格布,再在上面鋪薄膜,再鋪二層方格布在鋪薄膜。如此重復鋪放許多層,當鋪好后,再進行手糊操作生產(chǎn),用搪瓷把缸從搪瓷桶中取出配有氧化環(huán)已酮和色漿的樹脂(0.8—1千克)倒入另一搪瓷小盆中,再加入樹脂重量的47%環(huán)烷酸鈷溶液,攪拌均勻,然后倒在鋪好的最上層方格面上,用一個大刮板將樹脂迅速均勻展開。另取1張聚酯薄膜蓋在上面,換一個小刮板在聚酯薄上面刮除夾在方格布中的氣泡。
當方格布全部被樹脂液浸漬,氣泡全部趕除后,將夾有方格布的上層薄膜一起移放到在一波型金屬模具上或其它材質的波型正模具上,待固化即成一張綠色玻璃鋼波紋瓦板,再重復上述操作即能得到若干張玻型瓦,每一模具瓦可疊放許多層新做的瓦,然后鋸邊修整即可出售。
③注意事項:
a、每張瓦所用樹脂較少時,除用刮板在上層薄膜上展開樹脂和驅氣泡外,還須翻面(將上面翻到鍍層)然后進行一步展開樹脂和驅除氣泡。
b、刮法展開和驅氣泡時,應用樹脂將方格布全部浸透,氣泡要全部除盡顏色均勻。
c、促進劑鈷液加入量,視氣溫而定,夏天氣溫高則少加(例如加17%)氣溫低多加(例如4%)氣溫低于15度則固化較困難。
一種為室內外裝飾及工業(yè)槽罐用的玻璃鋼面磚工藝配方,其特征在于: (1)、瓷磚體的配方工藝:(均按重量%計) 氯化鎂20%,氧化鎂20%,細沙20%,水40%。 (A)、氧化鎂和細沙干混合攪拌均勻,(白水泥細沙75↑〔#〕也可以) (B)、氯化鎂和水調勻。 (C)、上兩種材料混在一起攪拌均勻放在模具打平,半小時撤掉模具,瓷磚體成型, (2)、在瓷磚體上涂顏色,制圖案。 (3)玻璃鋼面磚配方工藝: 306為100%,307為100%,苯甲酰為(2~4)%苯胺為(1~4)%,放在容器里攪拌均勻,倒在瓷磚體面上,將聚脂膜蓋其上面,用園滾壓平,30分鐘取下聚脂膜。
透明玻璃鋼瓦膠配
組分
| 用量/g
| 組分
| 用量/g
| 光穩(wěn)定苯乙烯樹脂(苯乙烯占20.52)
| 82.52
| 過氧化環(huán)己酮(50%)
| 2
| 甲基丙烯酸甲酯
| 17.48
| 苯甲酸鈷(10%)
| 2
制備及固化 室溫固化。
用途 本膠用于玻璃鋼透明瓦的制造。
密封膩子(室外玻璃鋼或塑料雷達罩密封)配方
---甲組份
| 氯磺化聚乙烯
| 100
| 二氧化鈦
| 25
| 氣相二氧化硅
| 2
| ---乙組份
| 岐化松香
| 5
| E-44環(huán)氧樹脂
| 10
| 促進劑
| 1
| 防老劑A
| 1
| 防老劑NA
| 1
中文詞條名:酚醛樹脂玻璃鋼的基本配方(重量比)表
英文詞條名:
注:
1.固化劑也可用石油磺酸12~14代替。
2.面層呢子配方中可加入聚氯乙烯樹脂粉15~25份。
3.配制方法說明:常用二種方法:
(1)先將樹脂和增韌劑、固化劑混合、然后加入填料,攪拌均勻即可。若加入稀釋劑,則應在加入固化劑前與樹脂混合。
(2)先將樹脂、增韌劑和填料混合,再加入固化劑,混合均勻即可。若加入稀釋劑,應在加入填料前與樹脂混合。 |
