查看: 5326|回復: 6
認識一下VGCF碳管
發表于 2009-8-22 22:25:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CNT是多年來各發達國家重點研發的重要新材料,具有廣闊的應用前景,其強度大體為30GPa,模量1TPa,導電系數10-4Ω·cm,導熱系數從幾百到1000W/mK,耐熱性和化學穩定性高,既可單獨使用,也可與聚合物復合成納米復合材料使用[6]。2008213-15日在東京召開的“國際納米技術綜合展”吸引了約5萬名學者,有的媒體稱納米纖維的出現 “引發了材料的產業革命”,并意味著納米技術基礎研究時代的終結和商品廣泛普及時代的到來。在這種新形勢下,美國國會眾議院于200864通過
了“國家納米技術首創(NNI)”修正法案,強調了各政府機關積極應對納米技術在推廣過程中可能對環境、衛生和安全上帶來的問題,并確定了研究經費的分配,即60%用于普及過程的安全性評價、40%用于應用開發,因為這項技術有可能提升美國的經濟競爭力,而且在社會效益方面也可能有重要貢獻,因此會大規模開展后續研發活動,內容包括有關電子、能效、醫療及水質改良等的研究??赡墚a生的副作用主要是,CNT象石棉一樣屬于病原性纖維,在大氣中暴露時會引起中皮紅腫,特別是長的CNT20μm以上),至于對人體的影響,如是否能致癌,尚需數十年的科學觀察[7],這些情況很值得我國科研工作者和政府及立法機構借鑒。
    從日本發表的有關CNT應用專利看,2000331前為02000-4-12004-3-31共發表了13篇,2004-4-12008-3-3154篇,可見日本對此十分重視。最近,東京工大發明的以酚醛樹脂為原料、通過靜電紡絲法紡出無紡布、經碳化而得到的CNT無紡布耐曲折,而且只需以往硅基板的一半以下電壓就可通電,節能效果明顯,今后有望應用于顯示器,照明用電源,汽車用2次電池的電極和傳感器基板等。昭和電工也在加速CNF(商品名:VGCF)的用途開拓,在一年內開發出了其復合材料制的電子設備用容器,而當前主要應用于鋰離子二次電池,計劃在10年內育成100億日元的產業,目前VGCF的產能為100t/a2010年滿負荷生產。德國拜爾近期也投入2200萬歐元,將其CNT產品“Baytubes”的產能由60t/a提高至200t/a,使其世界市場的占有率升至25%,計劃10年間培育成20億美元的市場。Baytubes是一種多層結構的CNT,它可進一步提高各種基體的機械強度和抗靜電特性,并應用于雪橇、沖浪板、曲棍球棒、棒球棒等體育用品、風電葉片和鋁、鎂等金屬的改進劑。英國劍橋大學開發了引人注目的直接紡織法制CNT的技術。
    CNT的另一類重要應用是將它混入成纖性聚合物中,通過熔紡或濕紡等制成復合材料纖維,這方面日本信州大學和法國國立科研中心分別做了大量研發工作,前者選用昭和電工上市的VGCF(直徑150nm,長1020μm)和VGCF-S(直徑100mm,長1020μm),聚合物選擇尼龍6和聚乙烯醇(PVA),結果添加了質量分數為0.1VGCF-S的尼龍6的纖維模量和強度各提高7GPa1GPa、結節強度提高30%,而添加了質量分數為0.5VGCFPVA的纖維強度提高0.05GPa、模量提高4GPa[6]。后者在該領域也做過大量研究工作,并介紹了歐美的研究情況,其中美國德克薩斯大學Dalas分校所研制的CNT增加PVA纖維的韌性高達570J/g,比蜘蛛絲的韌性(160J/g)高得多,為此法國國防部正探索它在吸能材料和防護服中的應用,此外還可做成高韌性紙等[8]。
發表于 2009-8-23 00:28:24 | 只看該作者
恰恰那段時間在收集資料,前幾天看到:ZYVEX Performance Materials 公司做CNT(碳納米管)復合材料,主打環氧基,應用挺廣范的一說,有興趣的可以去他們網站看看,http://www.zyvexpro.com/,上面可以下到一些產品數據說明書,多說一句,個人感覺國內企業太雞賊,產品說明書只能?;7菍I人士,基本上稍微全一點的數據都諱莫如深,老外做的比我們倍兒到位。
 樓主| 發表于 2009-8-23 11:50:28 | 只看該作者
老外的資料數據確實比較到位
 樓主| 發表于 2009-8-26 14:08:26 | 只看該作者
Re:瑾嶈瓨涓
VGCF涓嶤NT鍚屾牱閮藉彨紕崇?, 鍙?槸鐩村緞灝哄?涓婄殑宸?紓
 樓主| 發表于 2009-8-26 14:11:15 | 只看該作者
Re:瑾嶈瓨涓
VGCF鑸嘋NT鍚屾ǎ閮藉彨紕崇?銆佸彧鏄?洿寰戝昂瀵鎬笂鐨勫樊鐣
 樓主| 發表于 2009-9-10 23:13:49 | 只看該作者
本公司以氣相成長法生產制造納米碳管,依制程條件不同控制碳管成長而有不同的管徑與長徑比,提供客戶端不同應用需求。VGCF本質具有高導熱、導電與高抗張強度與模量,利用其特性添加于其他材料系統中,使材料本質產生改變或增強材料的物性。
物性:
1.    微結構 --- 洋蔥式多管壁
2.    直徑 --- 100 ~ 500 nm
3.    長徑比 --- 10 ~ 500
4.    密度 --- 1.8 ~ 2.0 g/cc
5.    石墨化 --- >90%
6.    導電系數 --- ρ= 1 × 10-4Ω.m
7.    導熱系數 --- K>1600 W/m-k
8.    熱膨脹系數 --- -1.0 ppm/℃
9.                  機械性質 --- 高抗張強度、韌性與高模量
10.                耐熱氧化溫度 --- >700℃
unitetek@ms21.hinet.net
 樓主| 發表于 2009-9-24 10:13:49 | 只看該作者
拜耳開發風電機組葉片新型原材料
納米碳管可以增加葉片長度,使風電機組葉片超過現在的60多米的限度,并且可以降低碳纖維/環氧樹脂復合材料的重量。目前拜耳材料科技生產的Baytubes風電機組葉片正在進行實驗。據悉,在葉片中使用20公斤的Baytubes原料可以降低葉片3噸的重量。目前,位于德國南部的拜耳前子公司HC  Starck中試廠每年可以生產60噸Baytubes納米碳管,但是勒沃庫森生產廠可以把年產量提高到200噸。目前已經對該產品進行了廣泛的健康安全實驗,拜耳材料科技相信很快將通過美國環保署的批準。
GMT+8, 2026-5-28 03:38 , Processed in 1.160093 second(s), 22 queries .
