查看: 9659|回復: 10
安裝采光板要注意的三個細節(jié)
發(fā)表于 2009-8-18 09:43:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原文轉自:http://www.tf-frp.com
    在安裝采光板的過程中,應該注意一下三個細節(jié):
    1.采光板的固定釘應有帶專用防風帽,打固定釘前應另用電鉆擴孔,使孔比固定釘直徑大3-5mm,以允許采光板熱脹冷縮。
    2.采光板支撐檁條的間距,與采光板端跨、中間跨和檐口挑出長度有關;采光板彎曲使用時,其允許的彎曲半徑與波形和板厚有關。
    3.采光板與鋼檁條之間應隔以與采光板板型相匹配的專用泡沫堵頭、以支墊并保護采光板。采光板一般應單條分布,其橫向兩側應搭接與相鄰壓型鋼板波肋上,并作好搭接密封。
發(fā)表于 2011-8-25 08:33:23 | 只看該作者
好帖,支持
 樓主| 發(fā)表于 2009-10-10 17:01:31 | 只看該作者
小小的支持下
發(fā)表于 2010-9-8 15:31:26 | 只看該作者
很好 很及時 我曾經(jīng)也研究過這個問題 [s:1]
發(fā)表于 2010-9-9 14:04:26 | 只看該作者
總結的不錯,實踐中要注意的就差不多了!
發(fā)表于 2010-9-9 14:11:12 | 只看該作者
1、采光板裝卸時,避免采光板的底面與采光板兩端接觸拖拉而損壞板的表面。
2、采光板碼放時,應碼放在堅固而平整的地面上,且每堆的底部與頂部要有廢板保護,嚴禁重物放置其上,以避免采光板碎裂。
3、工人裝卸采光板時,每隔三米必須有一人,且雙手緊握采光板的兩邊,雙手高度與頭部一致,避免折斷采光板。
4、每2~3片裝卸一次。
5、碼放采光板時,每堆的高度不能高于0.75米。
6、采光板吊裝到屋面的過程中,縱橫向嚴禁折彎,以免其斷裂。
采光板施工須知
FRP采光板的施工必須遵守AS/N2S1562.3:1996之規(guī)定。以下是幾點施工注意事項:
1、鋪設完畢以后,預留出采光板的位置;施工由檐口逐步往屋脊方向進行。采光板直接扣在鋼板的側波峰上。
2、采光板在固定前先導孔,孔徑必須大于固定螺絲直徑的6~9mm,以作為熱脹冷縮之用。
3、采光板與鋼板在縱向搭接時,最小必須有200mm的重疊,并貼置兩條止水帶。
4、采光板固定時,必須使用良好的泛水墊圈,使之介于螺絲與采光板之間,以便于防水防塵。
5、將泛水墊圈套入螺絲內(nèi)以后,用電鉆鎖入檁條內(nèi),即完成采光板的固定工作。
6、采光板施工時,嚴禁腳直接踩在波峰上,以免采光板開裂,必須在采光板的橫向位置,放置一塊1200mm×300mm(長×寬)防滑厚木板,腳踩在其上進行采光板的導孔和固螺絲工作。
發(fā)表于 2010-9-15 17:45:35 | 只看該作者
小小的支持下
發(fā)表于 2010-9-15 20:38:05 | 只看該作者
樓主說的很好 頂 [s:7]
發(fā)表于 2010-11-25 18:52:25 | 只看該作者
雖然2008年北京奧運會奧運村也采用了平板太陽能產(chǎn)品,但那是德國生產(chǎn)的,
上海櫻花熱水器維修而今廣州亞運會則采用了中國制造,其供應商是專注于平板技術的五星太陽能。記者解到,本次亞運熱水工程所采用的國產(chǎn)高能效平板太陽能是按照行業(yè)最高的標準設計,采用先進的涂層技術,板芯吸收率高達95%,紅外發(fā)射率僅有5%,集熱器蓋板采用特種玻璃,可承受1500公斤的靜載和1040克鋼球0.6米高自由落體沖擊,從而解決了太陽能在城市多層和高層建筑運用上的諸多難題,為太陽能與建筑一體化的大規(guī)模運用奠定了堅實的基礎。
發(fā)表于 2010-12-7 14:26:01 | 只看該作者
幫頂一下
