只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2988|回復(fù): 0
專(zhuān)業(yè)復(fù)合材料設(shè)計(jì)工具LAP
發(fā)表于 2009-8-17 15:45:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
LAP (Laminate Analysis Program)
軟件背景
LAP (Laminate Analysis Program) 是一個(gè)專(zhuān)業(yè)進(jìn)行復(fù)合材料層合板設(shè)計(jì)和分析的軟件工具。經(jīng)過(guò)多年在國(guó)際復(fù)合材料領(lǐng)域的實(shí)踐和應(yīng)用,LAP已經(jīng)成為此類(lèi)軟件中集用戶(hù)友好性和強(qiáng)大功能性于一身的最佳工具,在世界范圍內(nèi)的設(shè)計(jì)者以及研究者中有著廣泛應(yīng)用。
該軟件在特點(diǎn)上強(qiáng)調(diào)了軟件的易用性,并選用了快速、高效和穩(wěn)健的求解器。在數(shù)據(jù)操作和結(jié)果檢視中的圖形化界面,可以保證用戶(hù)快速熟悉和深入理解復(fù)合材料層合板的行為特征。該程序強(qiáng)大的功能使其成為可滿(mǎn)足復(fù)合材料專(zhuān)家們復(fù)雜需求的完美工具,同時(shí)也可以使新手們?cè)跇O短的時(shí)間內(nèi)完成簡(jiǎn)單的任務(wù)。該軟件的特色是在航空、造船、賽車(chē)等工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用,同時(shí)也可應(yīng)用于學(xué)術(shù)性和專(zhuān)業(yè)性的課堂教學(xué)中。
經(jīng)過(guò)廣泛的測(cè)試,和以前版本在實(shí)際中多年的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),證明了LAP是一個(gè)可靠、準(zhǔn)確的解決方案。
系統(tǒng)需求
個(gè)人電腦要求配備Intel奔騰或其他可以兼容的處理器,Windows 95/98/NT/2000/XP操作系統(tǒng),64 Mb內(nèi)存,10 Mb硬盤(pán)空間,推薦高分辨率顯示器,以及安裝需要的CM-ROM。
關(guān)于LAP軟件的詳細(xì)信息,相似產(chǎn)品以及未來(lái)開(kāi)發(fā)情況,可登陸www.anaglyph.co.uk網(wǎng)站進(jìn)行查詢(xún)。
最新版本LAP  4.0的特征
1.    模塊化設(shè)計(jì)可滿(mǎn)足使用靈活性和價(jià)值最大化的需求
2.    Design設(shè)計(jì)模塊提供了層合板設(shè)計(jì)的獨(dú)特方法
3.    缺口/無(wú)缺口壓縮強(qiáng)度的BFS失效判據(jù)
4.    用戶(hù)可自定義失效判據(jù)
5.    新增的導(dǎo)入/導(dǎo)出特性
6.    用戶(hù)使用界面的眾多改善
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
LAP可以做什么?
LAP程序可以用來(lái)對(duì)任何承受面內(nèi)載荷和力矩的復(fù)合材料層合板進(jìn)行深入分析。由于平板層合板材料除厚度外外沒(méi)有尺寸的限制,所以對(duì)任意復(fù)合材料部件,在已知載荷或變形的情況下都可以進(jìn)行進(jìn)行分析。
通常,該軟件應(yīng)用于復(fù)合材料部件的初步設(shè)計(jì),首先定制層合板各層的堆疊次序,然后用有限元等其他方法對(duì)部件進(jìn)行分析,最后通過(guò)逐層檢查層合板的行為特征,對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化。
Basic模塊
Basic模塊(基本模塊)提供了線(xiàn)性分析功能:
•    支持固化、吸濕、熱學(xué)及力學(xué)等載荷形式,且載荷的效果可以單獨(dú)進(jìn)行觀(guān)察。
•    力學(xué)載荷可以通過(guò)隨意施加順序的載荷和/或形變分量進(jìn)行定義。
•    名義纖維體積分?jǐn)?shù)的制造誤差效應(yīng)可被獨(dú)特地進(jìn)行考慮。
•    可得出結(jié)果包含有效剛度、有效濕熱系數(shù)、求解矩陣和向量,各層應(yīng)力/應(yīng)變,偏移變形,極坐標(biāo)繪圖,以及用多種失效理論得出的失效指數(shù)等。
LAP圖形化的用戶(hù)界面包含一個(gè)高度專(zhuān)業(yè)、水平先進(jìn)和高技術(shù)含量的軟件產(chǎn)品的所有特征:
•    利用undo/redo方便數(shù)據(jù)輸入。
•    數(shù)據(jù)導(dǎo)入和導(dǎo)出的接口。
•    對(duì)文本和圖形可進(jìn)行專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)的打印輸出。
•    交互式的幫助和打印文檔,包含所有理論背景知識(shí)。
•    可以定制工作任務(wù)的單位
Non-Linear模塊
在Non-Linear非線(xiàn)性模塊中,層合板的力學(xué)剛度性能可以作為局部應(yīng)力或應(yīng)變的分段函數(shù)進(jìn)行定義,還可以對(duì)層失效的剛度折減系數(shù)進(jìn)行設(shè)置。
深入理解復(fù)合材料部件在高應(yīng)力狀態(tài)下的響應(yīng)情況,提高了設(shè)計(jì)工作的信賴(lài)度。
Design模塊
可供用戶(hù)選擇的Design設(shè)計(jì)模塊,為L(zhǎng)AP引入了一種功能:設(shè)計(jì)出一種最優(yōu)化的對(duì)稱(chēng)層合板,來(lái)滿(mǎn)足一組包含各自剛度和強(qiáng)度常數(shù)的力學(xué)載荷。用戶(hù)在設(shè)計(jì)過(guò)程中可控制包含材料和纖維角度等選項(xiàng),LAP對(duì)備選的鋪放順序進(jìn)行全面檢查,最后給出滿(mǎn)足條件的有限集合,供進(jìn)一步的篩選和優(yōu)化。該方法的獨(dú)特價(jià)值在于這種概念和應(yīng)用。
Additional Failure Criteria模塊
Additional Failure Criteria附加失效判據(jù)模塊,可以應(yīng)用BFS (Budiansky-Fleck-Soutis) 失效判據(jù)來(lái)計(jì)算無(wú)缺口及有缺口層合板的縱向壓縮強(qiáng)度。
通過(guò)用戶(hù)提供的函數(shù),用戶(hù)可以結(jié)合線(xiàn)性或非線(xiàn)性強(qiáng)度分析結(jié)果定義個(gè)性化的失效判據(jù),如軟件內(nèi)建的失效判據(jù)具有相同效果。
www.caeda.com.cn
