查看: 3974|回復: 7
有沒有替代不飽和樹脂的材料啊
發表于 2009-8-11 19:39:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我看好多做玻璃鋼手糊工人都沒有一點防護措施,連個防毒口罩都沒有,
樹脂那么難聞,他們不怕嗎,而且那味道是有毒的,聽說揮發出來的苯乙烯含有致癌物質,他們也不擔心自己的健康嗎?
大家知不知道成熟一點的替代材料呢?哪怕比樹脂的性能稍差一點也可以啊。難道就這樣繼續這樣手糊下去嗎?
生命是寶貴的,健康是最重要的。
發表于 2009-8-12 13:32:34 | 只看該作者
這話我認為應該跟環保部講講
如你所說的情況一樣的,苯乙烯是不安全的。但現在沒有更好的辦法,跟化工行業打交道就這個情況。
如果你作為工廠給你意見:
1,注意通風,保證苯乙烯揮發后迅速擴散,在空氣中的濃度低于國家標準。這樣同樣也有危險,但是我們工廠的員工就是這樣活到了60歲光榮退休的。
2,更改工藝,手糊是開模成型的工藝,你可以換成閉模成型的工藝,這點在論壇里面都有介紹,小的之間SMC,BMC,大制件真空導入。
僅供參考!
 樓主| 發表于 2009-8-12 21:03:47 | 只看該作者
老外也用這材料嗎
在我們這加錢也沒人愿意干這活
一聞到味都跑了
也難怪這東西又難聞又危險
換成我我也不干
雖說有的干了幾十年沒問題
但既然苯乙烯有致癌的物質
那就不敢保證每個人的生命安全
難道就沒人能研究出來替代材料嗎
要有的話我第一個換
發表于 2009-8-13 12:27:29 | 只看該作者
有是有,太貴了。不實在!
建議你還是找一些閉模的工藝做,工藝進步也是選擇。
發表于 2009-9-22 10:22:03 | 只看該作者
樓主有這樣憂國憂民的想法,值得敬佩!這個問題復材界各位努力了,哈哈
發表于 2009-9-22 11:14:02 | 只看該作者
注意防護,問題不大,在一個50年的玻璃鋼廠里,沒發現有什么特別的,我從事玻璃鋼行業也近30年身體正常. [s:1]
發表于 2010-4-7 13:39:13 | 只看該作者
納米環保建材、工藝品材料——不飽和聚脂樹脂的理想替代品:1公斤兩元錢的納米水基樹脂簡介
  納米水基樹脂,是近年來工藝品和建材行業里悄然殺出的一匹黑馬,將替代不符合環保要求的不飽和聚酯樹脂。不飽和聚酯樹脂在生產操作中,技術性強,對溫濕度要求高。里面所含的苯乙烯,對人體是有毒副作用的。可導致頭暈頭痛、食欲減退,紅血球和白血球減少,對粘膜有較強的刺激作用,是廣大工藝廠家一直感到頭痛的問題。我們現在推薦一種納米水基樹脂,是我廠科研人員在多年的生產實踐中,不斷研究改進而取得的科研成果,已經向國家專利部門申請了專利。納米水基樹脂,在各項性能指標上,明顯優于不飽和樹脂,并且價格不高,可以大幅度降低工藝品和工藝建材的材料成本,現介紹如下:
1、    價格低廉,是不飽和樹脂的五分之一。1500— 2000元/噸,可以自行調制,也可在化工公司購買半成品,然后自行加工調制
(沒有專門的全成品銷售)。
2、    固化性能優良,對固化溫濕度沒有嚴格要求。0攝氏度以上均可固化。初凝時間2—5分鐘。固化過程不釋放熱量,對任何材質模具不產生腐蝕作用,用自來水即可稀釋和清洗,極大程度地延長了模具的使用壽命。無論采取澆注工藝和搪塑工藝,使用起來都要比其他樹脂方便。
3、    產品成品率高,殘次品幾乎沒有。由于該樹脂流動性極好,所以填充料的添加量可以適當加大。我們在樹脂里面添加了脫模光滑劑、消泡劑、防收縮劑和抗老化劑。制作過程中能自動排除氣泡,不用抽真空,對產品尺寸1:1復制不縮小,產品脫模后無需打磨和拋光,即可達到鏡面效果;它與各種油漆能很好的結合,附著力強,產品表面硬度極大,金屬隨意刻畫不產生痕跡。使用該樹脂做工藝品,省去了表面處理之前的泡堿水、清洗修補等繁瑣工序,脫模后就能進行外表處理,噴鍍電鍍均可。由于它本身的高光鏡面效果,所以通過噴鍍后,很容易達到電鍍效果,是不飽和樹脂無法與之相比的。
4、    能和竹木纖維、玻璃纖維、石粉、石英砂、河沙、特別是泥土等有效結合。其硬度和固化速度、光潔度等都要高于不飽和樹脂。
5、    該樹脂可參與仿銅、仿紅木、仿漢白玉、仿玉、仿骨雕、砂巖、人造石等工藝品的制作。添加木粉可制成板材,添加紙纖維可壓制成密度板,而且不用幾十萬元的熱壓機械。添加活性炭、茶葉末、竹炭粉、硅藻土等,可以制成環保吸附產品,能有效吸附室內有害氣體,可用于家具制作和室內裝修。該樹脂最大的特點是制作仿玉和人造石產品,添加色素后,不用特殊處理,就能自動生成天然細密的玉石紋路。
本人辦廠生產工藝品20年了, 納米水基樹脂在我廠已經使用多年,用它制作的工藝品擺件、仿漢白玉門獅、浮雕壁畫和免漆套裝門、骨灰盒等產品,用戶反映良好。事實說明,它完全可以取代不飽和聚酯樹脂。
竭誠歡迎廣大工藝廠家、建材廠家的老板和廣大工藝品制作愛好者,來本廠參觀、洽談、合作和轉讓技術。耳聽為虛,眼見為實。目前,有些對本技術根本就是一知半解的個人,為了經濟利益出發,轉讓一些不成熟技術,使不少工藝廠家蒙受經濟損失。經過我們的二次培訓,才得到充實和完善。所以我們奉勸那些學技術的朋友,想學真技術,還是要到實地考察驗證,看看對方的生產規模和生產出來的產品到底怎么樣,要具備一雙辨別真假的慧眼才不會上當受騙。
湖南金雕工藝研究所
湖南石門金雕工藝廠
聯系人:何 強
Q Q:1057854398
電 話:13135363951, 0736—5165870
地 址 ;湖南省石門縣
發表于 2010-4-7 21:30:53 | 只看該作者
注意工作環境通風。防火防爆。注意安全生產。剩下   人   最后都走的是同一條路。做事情本身就是  不是好就是壞。不要太在意什么職業,愛錢更愛生命是對的 但事實有好多無奈。。
GMT+8, 2026-5-28 20:21 , Processed in 1.162273 second(s), 20 queries .
