查看: 6074|回復: 2
高效節能珠面采光板
發表于 2009-8-10 14:08:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      高效節能珠面采光板(瓦)
一、 簡介
高效節能珠面采光板(瓦)是由玻璃纖維增強塑料(FRP)
制成的又一新型產品;本產品是利用物理和化學的方法,在原有采光板的上表面,形成一種不規則球型表面。球型面對太陽光線有較好光線反射能力,同時仍然具有良好的透光性。對來自太陽光線,其反射率可達30%—40%,光線經過珠面采光板后不會直射入室內,大部分光線經球面反射及折射后形成漫射光引入室內。完全避免了陽光直射室內,對室內產生過多的熱量,又不減弱采光效果,從而營造了一個明亮而舒適的室內環境。所以珠面采光板作為建筑采光,透光幕墻和其它用途具有良好的節能和裝飾效果。
二、  珠面采光板光路圖
三、  技術參數
項 目                   指 標        項 目        指 標
拉伸強度Mpa        155        巴氏硬度        52
拉伸模量Gpa        7.75        吸水率%        0.126
彎曲強度Mpa        223        熱水形溫度℃        ≥200
彎曲模量Gpa        8.30        導熱系數w/mk        0.158
濕彎強度Mpa        217        比重g/cm3        1.4
濕彎模量Gpa        8.43        應用溫度范圍℃        -40至130
沖壓式剪切強度Mpa        103        閃點℃        410
熱能穿透率        20%        遮光系數        0.54
熱膨脹系數cn/cm℃        2.5 x 10-5        抗紫外線率%        99.99
四 、 優點
珠面采光板兼容所有frp采光板優良特點的同時,還具備了如下優點:
1. 珠面采光板不再依靠填料和色漿來解決隔熱,散光,眩光     等問題,從而保證了FRP板材的透光性。
2.有效的提高采光板的機械強度,耐老化,遮光等性能。
3.增加了采光板的裝飾效果。
五  用途
    由于其具有外觀光潔,輕質高強,透光率高,耐老化,阻燃,斷面尺寸準確,不滲水,切割長度隨意,易安裝,壽命長等特點,廣泛應用于對采光要求高的場所。被廣泛用于工業廠房、倉庫、溫室、車站、碼頭、航空港、體育建筑、商業建筑、鋼結構、溫室大棚、體育場館、水產養殖等場所等諸多采光領域。
發表于 2012-3-5 20:56:25 | 只看該作者
有搞頭嗎?市場好像一直沒出現過。
GMT+8, 2026-5-27 08:47 , Processed in 1.156625 second(s), 23 queries .
