查看: 2840|回復: 2
樹脂基復材料在化工中應用繁多
發表于 2009-8-6 10:24:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原文轉自:http://www.tf-frp.com
    樹脂基復合材料在化學工業中的應用,歷史悠久且進一步發展,可謂“應用多多”。據專家介紹,以樹脂為基體的復合材料,作為化學工業的耐腐蝕材料已有50余年歷史,由于樹脂基復合材料比強度高、無電化學腐蝕現象、導熱系數低,保溫性能及電絕緣性能良好,制品內壁光滑、流體阻力小、維修方便、重量輕、吊裝運輸方便,已廣泛用于石油、化肥、制鹽、制藥、造紙、海水淡化、生物工程、環境工程及金屬電鍍等工業中。我國環氧乙烯基酯樹脂早在上世紀70年代,由華東理工大學周潤培教授發明,以后華昌聚合物公司成為國內領頭羊;此外在應用領域中,宜興化工成套設備有限公司,是具有自主創新能力的典型防腐工程企業,90年代與貴溪冶煉廠共同研制了玻璃鋼電除霧器,實現以國產頂進口、為國家節約大量外匯,受到冶金部表彰。該公司每年消耗環氧乙烯基酯樹脂800噸,是DSM、DOW化學、華昌公司典型客戶,工程覆蓋了全國80%的冶煉企業,成為全國冶煉行業防腐工程先進。
    隨著經濟特別是工業的不斷發展,環境污染已成為當今世界令人關心的問題,許多國家投入巨大人力、物力,致力于環境保護工業這一新興工業部門。環氧乙烯基酯樹脂在環境保護領域中,應用是越來越多。玻璃鋼在給排水管道工程中已得到了廣泛的應用,最近幾年越來越多的廢水處理系統的管道用玻璃鋼制造,一個基本原因就是廢水的耐蝕介質的種類,和腐蝕性能都在不斷增加,這就要求使用耐蝕性能更好的材料,而腐蝕玻璃鋼是滿足這種需求的最好材料。復合材料在環境保護方面應用,包括一般工業廢氣處理、油水處理、含毒物質的污水處理、垃圾焚化處理及城市廢水脫臭處理等。據專家介紹,環氧乙烯基酯樹脂在高純水和食品領域中的應用,也是樹脂基復合材料應用的一個新領域,樹基復合材料的優良耐蝕性能,意味著這種材料具有惰性、不污染的特性,理所當然地成為高度清潔物品,如貯存高純水、藥品、酒、牛奶之類的可選用材料。
    環氧乙烯基酯樹脂在氯堿工業中,有著良好的應用。氯堿工業是玻璃鋼作耐腐材料最早應用領域之一,目前玻璃鋼已成為氯堿工業的主要材料。玻璃鋼已用于各種管道系統、氣體鼓風機、熱交換器外殼、鹽水箱以至于泵、池、地坪、墻板、格柵、把手、欄桿等建筑結構上。同時,玻璃鋼也開始進入化工行業的各個領域。在造紙工業中的應用也在發展,造紙工業以木材為原料,造紙過程中需要酸、鹽、漂白劑等,對金屬有極強的腐蝕作用,唯有玻璃鋼材料能抵抗這類惡劣環境,玻璃鋼材料已、在一些國家的紙漿生產中顯現其優異的耐蝕性。在金屬表面處理工業中的應用,則成為環氧乙烯基酯樹脂重要應用,據專家介紹,金屬表面處理廠所使用的酸,大多為鹽酸、基本上用玻璃鋼是沒有問題的。環氧樹脂作為纖維增強復合材料進入化工防腐領域,是以環氧乙烯基酯樹脂形態出現的。它是雙酚A環氧樹脂與甲基丙烯酸通過開環加成化學反應而制成,每噸需用環氧樹脂比例達50%,這類樹脂既保留了環氧樹脂基本性能,又有不飽和聚酯樹脂良好的工藝性能,所以大量運用在化工防腐領域。
    據專家表示,其在化工領域的防腐主要包括:化工管道、貯罐內襯層;電解槽;地坪;電除霧器及廢氣脫硫裝置;海上平臺井架;防腐模塑格柵;閥門、三通連接件等。為了提高環氧乙烯基酯樹脂優越的耐熱性、防腐蝕性和結構強度,樹脂還不斷進行改性,如酚醛、溴化、增韌等環氧乙烯基酯樹脂等品種,大量運用于大直徑風葉、磁懸浮軌道增強網、賽車頭盔、光纜纖維牽引桿等。
    火力發電以燃煤及燃油為主,發電廠中一般管道或廢水處理設施均可用玻璃鋼制品,而排煙脫硫裝置則為防蝕之重點。海水淡化分為傳統蒸餾及反滲透膜法,由于海水十分容易侵蝕鐵質材料,故淡化廠內大部分的管道及容器均使用玻璃鋼制品。溫泉的用途有發電及洗浴,從溫泉的抽取到輸送,均已大量使用玻璃鋼管。醫藥工業中藥品種類繁多,每種原料有所不同,但玻璃鋼用于醫藥工業受到青睞。另外玻璃鋼在槽車上的使用,已證實比橡膠內襯實用,如鹽酸的運輸橡膠內襯會因沉淀物而穿孔,而沉淀物確為鹽酸的基本間題,除非為l00℃的純鹽酸;乙烯基樹脂來制槽體或作內襯為一正確的選擇,除其優良耐化學特性外,更有良好機械特性、耐疲勞性,可適應道路運輸受力構件力學性能的要求。
發表于 2009-8-10 14:18:37 | 只看該作者
想請教下:做乙烯基樹脂的話是否都要用到催化劑? 一般用哪種催化劑多?
 樓主| 發表于 2009-10-10 17:04:39 | 只看該作者
我也不是很清楚,請知道的朋友,幫忙回答下
GMT+8, 2026-5-27 11:05 , Processed in 1.145797 second(s), 19 queries .
