查看: 6248|回復: 13
玻纖含水率~~·
發表于 2009-7-7 15:18:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問下各位同行們,大家用的玻纖都是如何測量含水率的??含水率過高,灌注后的現象都是啥樣的??多來灌水,多來灌水。。。
發表于 2009-7-8 13:51:45 | 只看該作者
稱重,
在105度下加熱,
20分鐘后,在
干燥箱內冷卻到常溫,
稱重,
計算。
發表于 2009-7-9 12:51:47 | 只看該作者
本標準等效采用國際標準ISO 3344-1977《紡織玻璃纖維制品--含水率的測定》。1主題內容與適用范圍本標準規定了紡織玻璃纖維制品含水率的測定方法。本標準適用于連續纖維紗、定長纖維紗、無捻粗紗、短切原絲、氈片、玻璃纖維織物和其他紡織玻璃纖維增強材料含水率的測定。2引用標準 GB 5434紡織玻璃纖維術語及定義 GB 7690.1紡織玻璃纖維連續纖維紗、定長纖維紗和無捻粗紗線密度的測定3術語本標準涉及到的有關術語按GB 5434的規定。4原理在標準室溫下,使試樣置于105±2℃的規定溫度下干燥,稱取干燥前后的試樣質量,通過計算得到含水率。對于含有紡織型浸潤劑的制品,規定溫度為80±2℃。注:對于上述溫度下會揮發或組分易發生變化的玻璃纖維制品,經有關方面協商以后可選用更低一些的溫度,但不得低于50℃,所選擇的溫度應保持在±2℃范圍內。5儀器5.1通風烘箱:能控制在105±2℃,80±2℃或所選擇的溫度。5.2干燥器:內裝適當的干燥劑,如硅膠、氯化鈣或五氧化二磷。5.3試樣皿:由耐熱材料制成,如陶土坩堝,也可以是不銹鋼網籃等。5.4不銹鋼夾鉗。5.5天平:感量為0.1mg。5.6拋光金屬模板5.6.1對于紡織玻璃纖維織物,模板尺寸推薦采用150mm×80mm的矩形或其他合適的矩形或正方形。例如:400mm×250mm的矩形,200mm×200mm的正方形。5.6.2對于玻璃纖維氈片,模板尺寸推薦采用316mm×316mm的正方形或其他合適的矩形。5.7合適的剪切工具:例如刀、剪刀、圓盤刀等。6抽樣與試樣制備6.1抽樣按GB 7690.1附錄A的規定抽樣。6.2試樣制備6.2.1連續纖維紗、定長纖維紗和無捻粗紗退去卷裝的外層,繞取一定長度的紗作為試樣。單個試樣的質量至少為5g,每個卷裝應至少取3個試樣。6.2.2短切原絲和磨碎纖維每個樣本至少應取3個試樣,單個試樣的質量至少為5g。6.2.3玻璃纖維織物對于玻璃纖維布,每個樣本至少應取5個試樣,試樣尺寸為150mm×80mm。在距布邊或織邊至少10mm處剪取試樣,略去散邊,以防纖維損失。若單個試樣質量少于5g,應使用較大的試樣。為和試驗儀器(馬弗爐、烘箱)相適應而必須折疊試樣時,則不應阻礙空氣在整個試樣表面上的暢通。對于玻璃纖維帶和套管(注:本標準增訂了原國標標準未涉及到的玻璃纖維帶和套管的取樣),每個樣本至少應取3個試樣,單個試樣質量至少為5g。6.2.4玻璃纖維氈片從每個樣本中選取的試樣數應由供需雙方協商決定。試樣的推薦尺寸是邊長為316的正方形。其質量至少5g。否則,應增加試樣數。注:也可以使用面積為0.1m[2]的其他矩形,例如400mm×250mm,但下列制備方法需稍做變動。通過氈片的整幅寬度切取一條至少為316mm寬的氈條,用模板和剪切工具從氈條裁取試樣。 a.在氈條的兩端(對于帶有修剪邊氈條,離邊緣至少10mm,各取一塊316mm× 316mm的試樣。 b.在兩端的試樣之間,按剩余寬度切取盡可能多的316mm×316mm的試樣,并使這些試樣均勻分布。若試樣必須折疊,則不應阻礙空氣在整個試樣表面上暢通。 7試驗步驟試驗用標準溫、濕度狀態,溫度為20±3℃,相對濕度62% ̄68%。7.1稱取試樣皿的質量m0將試樣皿放入溫度為105±2℃或80±2℃或所選擇溫度的烘箱內,以恒定其質量。再將試樣皿放在干燥器內冷卻到標準室溫。稱其質量,精確到1mg。7.2稱取未干燥試樣加試樣皿的質量m1將制備好的試樣取下后立即置于試樣皿內。在天平上稱取質量,精確到1mg。7.3稱取干燥試樣加試樣皿的質量m2將試樣及試樣皿放入溫度為105±2℃或80±2℃或所選擇溫度的烘箱內,加熱至少 1h,使試樣質量達到平衡狀態。從烘箱內取出試樣及試樣皿,立即放入干燥器內,在標準室溫下至少冷卻30min。稱其質量,精確到1mg。在所選定的溫度下再次干燥試樣10min,放入干燥器內重新冷卻后稱取質量,重復操作,直至兩次連續稱量之差小于1mg。7.4注意事項7.4.1試樣不得與烘箱壁相接觸。7.4.2應當用夾鉗夾持,切勿用手觸摸試樣。8結果表示試樣的含水率按下式計算: m1 - m2 H =──────×100 m1 - m0式中:H--試樣的含水率,%; m0--試樣皿的質量,g; m1--未干燥試樣加試樣皿的質量,g; m2--干燥試樣加試樣皿的質量,g。以各個試樣含水率的算術平均值作為樣本的平均含水率。9試驗報告試驗報告應包括下述內容: a.說明按本標準進行試驗; b.紡織玻璃纖維制品的詳細說明; c.所用試樣皿的種類; d.天平室的標準溫度和相對濕度; e.烘干溫度; f.試樣尺寸和試樣數; g.每個試樣的含水率和樣本的平均含水率; h.本標準未規定的方法細節和可能影響測試結果的任何情況。附加說明:本標準由國家建筑材料工業局提出。本標準由南京玻璃纖維研究設計院歸口。本標準由南京玻璃纖維研究設計院負責起草。本標準主要起草人逄學敏、倪鳳耕。
發表于 2009-7-9 13:45:20 | 只看該作者
這個好專業啊
[s:4]
發表于 2009-7-10 09:57:32 | 只看該作者
學習 學習 [s:2]
發表于 2009-10-20 15:50:20 | 只看該作者
罐水
發表于 2009-10-20 21:09:59 | 只看該作者
收藏了,,,,,,謝謝大俠
發表于 2009-10-21 22:44:22 | 只看該作者
GB/T 18369-2008 規定玻璃纖維粗紗產品的水分含量應不大于0.2%,玻纖布也一樣。紗線水分不干一般表現為浸透不良,固化后有白絲,布做澆注后應該也是差不多的吧。
發表于 2009-10-22 19:36:51 | 只看該作者
樓上正解啊!
發表于 2009-10-23 00:41:35 | 只看該作者
水分過大,噴膠過多,玻璃布收到污染,這些情況固化后一般都會出現發白,正確否?請大家評論
GMT+8, 2026-5-28 08:52 , Processed in 1.128271 second(s), 19 queries .
