查看: 5217|回復: 0
COADE.PVElite.v2008 ASME壓力容器設計軟件
發表于 2009-6-22 11:21:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2007年12月19日 COADE公司旗下的產品PV Elite已經正式推出了PV Elite2008版本,該版本提供了下面的新增功能:
PV Elite 2008 可適用于 Windows (2000/XP/Vista) 系統。
置規范更新至ASME 2007 (包含材料數據庫更新,材料屈服曲線,新增附錄26) 新增澳大利亞: “AS 1170 1993” 地震規范; 更新澳大利亞風載計算規范; 新增加拿大 風載計算規范:NBC 2005; 新增加拿大 地震設計規范:NBC 2005; 新增歐洲風載設計規范:EN 1991-1-4:2005 (E); PV Elite 2008與Access數據庫鏈接功能模塊,豐富了很多元件信息,用戶可以輸出更完備的數據庫數據。 改進了接管設置功能,尤其是對斜接管口的添加更為方便; 外載作用下管口局部應力分析模塊新增與CAESAR II5.10 軟件接口,可以直接調用CAESAR II 的計算結果; 新增接管材料群組編輯功能,可以僅編輯部分管嘴材料。 報告輸出管理器可允許用戶可以自定義字體和字號; 用戶可以根據需要自定義報告輸出管理器中各計算分項內容在報告中出現的順序; 接管輸出報告中新增接管剖面示意圖; 新增環形波紋管膨脹節的真實內徑輸入窗口; 可以在三維顯示窗口中顯示支腿和支耳的底板; 更新了軟件中所有的在線幫助; 下封頭上的接管可以引出彎管并能重新計算相應的匹配重量,并三維顯示; 新增松套式法蘭搭接處需要厚度的計算; 新增ASME VIII-1 “Q”類焊縫的選擇和計算; 接管的疲勞分析可以使用ASME VIII 二分篇的疲勞曲線進行疲勞分析; 新增ANSI 標準法蘭的最低設計金屬溫度(MDMT)的計算; 用戶可以使用編輯好的管口荷載表直接批量導入到“外載作用下接管局部應力分析”模塊內,并能在其列表中設置荷載放大系數; PVelite 軟件報告輸出管理器中新增自動生成ASME U-1標準產品規格書功能; 管板設計模塊新增換熱管排列助手,幫助您簡單方便準確地模擬換熱管的分布;
其它很多次要新特性,詳細說明參見用戶手冊。
客服專用QQ: 16264558      用我們的誠信打造專業服務
MSN:jzt_soft@hotmail.com
更多的軟件請登陸:http://www.jztsoft.com   http://www.jztsoft.com.cn
列表中的各類軟件基本都經過安裝測試,可以放心使用。如有需要,可以和我們聯系。
[來信最好不要用sohu、163的信箱,經常會收不到我們的回信]
GMT+8, 2026-5-27 12:18 , Processed in 1.113607 second(s), 20 queries .
