查看: 3949|回復: 5
請教手糊產品貼近模具面發粘問題
發表于 2009-6-11 15:41:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在一批鍍鋅的法蘭模具上手糊,出現了脫模后貼近模具面發粘現象,主要出現在法蘭最外圈,貼近模具面。
底面一般不會出現問題,法蘭中間較高的垂直面一般也不會出問題,就是最外圈比較低的一個垂直面(約3cm)。
不是流膠導致的,跟凝膠時間調整快慢也沒有直接關系。整個接觸空氣面沒有任何問題。
現在個人覺得有可能是樹脂還未固化過程中離模造成的,請教各位專家,有哪些可能會造成這種現象。會不會存在我說的離模這種原因在
發表于 2009-6-14 09:36:14 | 只看該作者
上個簡圖看下,你說得太復雜,不好給你分析
發表于 2009-6-15 09:01:11 | 只看該作者
一般樹脂發粘,多半是未固化完全。如果是提前離模的話,產品會有變形的情況,但應該不會出現此問題。會不會是脫模材料的的影響?   xtneo@163.com
發表于 2009-6-15 12:56:27 | 只看該作者
同意樓上的
我也這樣懷疑,可是LZ說得太模糊。如果是脫模材料的話,其它部位又如何解釋?
還是請LZ說仔細的好
 樓主| 發表于 2009-6-18 11:30:40 | 只看該作者
這是其中一張圖片,邊緣比較明顯,一般底部都不會有問題。在中間拐角的地方有時也會有
發表于 2009-6-18 15:17:52 | 只看該作者
空氣相對濕度大
加點蠟液
或者換樹脂,較好的樹脂做手積層一般不會粘手的
GMT+8, 2026-5-28 04:03 , Processed in 1.162216 second(s), 22 queries .
