查看: 9581|回復: 25
請教BMC壓制品難脫模
發表于 2009-6-9 17:26:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
團料中已加入硬脂酸鋅2%(以總量計算),但還是不容易脫模阿,如果外加脫模劑情況有好轉,影響表面的效果,并且工序多,請高人指點下。
發表于 2009-6-9 17:40:24 | 只看該作者
你的制品的收縮率是不是很小啊?卡住了吧,其實接近零收縮,有一點收縮還是好事情啊,要不然就卡了,下不來
發表于 2009-6-9 17:46:39 | 只看該作者
你認為是脫模劑加少了吧,你根據硬把產品頂下來后,看看模具上是不是光滑的,若是光滑的,就說明不粘膜,就說明脫模劑不少,看看是不是卡模;如果模具不光滑,那就是粘膜了啊,多加一些好了啊;還有啊,你的模溫是多少,多長時間開模?有沒有試過把模溫調高5-10度,或者固化溫度延長試試呢,有可能溫度不夠,固化不充分呢?
發表于 2009-6-10 11:03:34 | 只看該作者
1:檢查模溫是否太高,模溫高過酸鋅熔點,酸鋅就失去作用,脫模困難
2:選擇性粘模:讓兩個半模間的溫差保持在5-10度
3:成型壓力不宜過高
發表于 2009-6-10 11:24:30 | 只看該作者
好象模壓溫度都要超過硬脂酸鋅的熔點吧,硬脂酸鋅的熔點不高,樓上?
發表于 2009-6-10 13:19:29 | 只看該作者
使用高效的外脫模劑或增加內脫模劑
發表于 2009-6-10 13:21:08 | 只看該作者
到底是模具方面的,還是模壓工藝,甚至是材料方面的,具體需要視自己的配方來調整。
 樓主| 發表于 2009-6-10 14:41:08 | 只看該作者
多謝各位的指點,模具上模溫度為147度,下模為142度,壓120秒,經常是粘上模了,比較難脫模。
發表于 2009-6-11 09:25:01 | 只看該作者
<1:檢查模溫是否太高,模溫高過酸鋅熔點,酸鋅就失去作用,脫模困難>
不要誤導人家,請問硬脂酸鋅不熔,能起脫模作用嗎?
發表于 2009-11-27 23:54:11 | 只看該作者
可以加空心玻璃微珠,改善模具內流動性,同時還可以提高制品的熱變形溫度
GMT+8, 2026-5-28 06:50 , Processed in 1.157448 second(s), 20 queries .
