查看: 8315|回復: 23
請教各位大俠 模壓制品表面出現魚鱗形狀的紋路 像粘模 可又不是粘模 請問是怎么回事
發表于 2009-6-9 17:21:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位大俠 模壓制品表面出現魚鱗形狀的紋路 像粘模 可又不是粘模 請問是怎么回事?應該怎么解決呢?
發表于 2009-6-9 17:49:14 | 只看該作者
Re:請教各位大俠 模壓制品表面出現魚鱗形狀的紋路 像粘模 可又不是粘模 請問是怎么
你的模具溫度是多少啊?可能是模溫高了啊,調低一點。想提高生產效率吧,欲速則不達啊
發表于 2009-6-10 03:38:20 | 只看該作者
這個很簡單,請聯系我13310891591,幫你解決這個問題
發表于 2009-6-10 08:41:27 | 只看該作者
模壓制品表面出現魚鱗形狀的紋路;
1.你被材料供應商忽悠了。用的低收縮劑太差。包括樹脂。
2.從模壓工藝上可以解決,但不能完全克服。肉眼是看不到了,這種產品壓出來后易變形,噴漆后容易產生氣包,產品根本沒有強度。
3.壓制時模溫不要太高,慢慢調。上下溫差在5--8度之間。
4.控制好加壓時間,不要過快。
5.鋪層方式是否合理,自己檢查一下。
6.順便告訴LZ;俺前個月也被片材供應商忽悠了。壓制出來的制品和你有同樣的問題。我壓的是汽車面板和保險杠。整車廠裝到車上路試跑了五百多公里全部開裂了。
[s:7]
 樓主| 發表于 2009-6-10 10:18:16 | 只看該作者
模壓溫度在145左右  那種魚鱗就跟制品表面開裂了似的!
是不是因為溫度過高 固化后 又被迫流動造成的 ?
 樓主| 發表于 2009-6-10 10:44:02 | 只看該作者
能不能請曾老師詳細的講一下 造成這種現象的成因和料在整個模壓過程中的變化以及該怎么控制及改善呢?     翹首期盼。。
發表于 2009-6-10 10:55:54 | 只看該作者
1:模溫低,調整模溫
2:低收縮劑用量不合理,或質量不好
發表于 2009-6-10 13:24:08 | 只看該作者
來張圖片吧,大家別猜了
 樓主| 發表于 2009-6-10 15:30:28 | 只看該作者
那好 我就上圖了 不清楚 就是那些貌似小坑的地方 但不是小坑 就感覺像褶皺一樣 一條一條的紋理!
發表于 2009-6-11 14:27:15 | 只看該作者
預固化了,調整模具溫度,合模速度及加大投料面積
GMT+8, 2026-5-27 16:03 , Processed in 1.151270 second(s), 22 queries .
