查看: 5637|回復: 0
防腐襯里的妙用——聚氯乙烯塑料襯里
發表于 2017-7-19 10:20:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先說一下什么是防腐襯里,防腐襯里其實就是一種防腐蝕的方法,是指利用不同材料的特性延長物品的使用壽命, 使防腐襯里具有保護物品免受各種介質侵蝕的能力,耐酸、堿、無機鹽等多種有機物的腐蝕,而且防腐襯里有良好的彈性、耐磨性、抗沖擊性及金屬和其他基體的粘合性能。
防腐襯里施工要根據不同的介質條件和設備及管道需求,選取不同的襯里材料。其施工方法大概可以分為以下幾類:聚氯乙烯塑料襯里、鉛襯里、玻璃鋼襯里、橡膠襯里、磚板襯里。除了鉛襯里以外,其余四種好像都比較常用。
今天主要介紹一下聚氯乙烯塑料襯里和磚板襯里。
聚氯乙烯塑料襯里分為硬聚氯乙烯塑料襯里和軟聚氯乙烯塑料襯里。施工方法常用的有三種:松套襯里、螺栓固定襯里、粘貼襯里。
聚氯乙烯塑料襯里和施工物品的尺寸是有很大關系的。松套襯里是以鋼殼為主體,里面加襯硬聚氯乙烯板材,這種結構常用于尺寸較小的設備,襯里和鋼殼不加以固定,因此鋼殼不限制硬聚氯乙烯的脹縮;當設備尺寸較大時,為了防止襯里層從鋼殼上脫落下來,可采用螺栓固定襯里;粘貼襯里是用膠粘劑(一般稱為膠),把硬聚氯乙烯薄板(2-3mm)粘貼在鋼殼內狀的物件,除干性快、流平性較差的涂料外,可適用于各種涂料。刷涂法可使涂料滲透金屬表面的細孔,加強涂膜對金屬的附著力。缺點是勞動強度大、工作效率低、涂布外觀欠佳。
磚板襯里施工是采用膠泥砌襯法,在設備的內壁,采用膠泥襯砌耐腐蝕磚板等塊 狀材料,將腐蝕介質同基體設備隔離,從而起到防腐蝕作用。
特點:磚板和膠泥來源廣泛,價格便宜;工藝簡單,施工方法成熟,適應所施工物品的各種尺寸、形狀的設備、地坪、渠溝、基礎、煙囪等;選用不同材質的磚板和膠牯劑,可以獲得耐蝕性、耐熱性、耐磨性良好的保護層。但是磚板襯里施工要求嚴格.因為膠泥縫比較多,所以有可能因為極少數膠泥縫的損壞,造成被保護設備的損壞;而且磚板襯里只能采用手工操作,施工期長,勞動強度大,如果襯層厚,施工后設備增重較大,也增加了制造成本,其抗沖擊、振動或溫度急變性能差。
防腐之家
GMT+8, 2026-5-27 06:14 , Processed in 1.152973 second(s), 22 queries .
