下載附件
保存到相冊
2017-7-4 14:35 上傳
1.參數設定前需確認及預備設定參數
⑴ 確認材料干燥、模溫及加熱筒溫度是否被正確設定并達到可加工狀 態。
⑵ 檢查開閉模及頂出的動作和距離設定。
⑶ 射出壓力(P1)設定在最大值的60%。
⑷ 保持壓力(PH)設定在最大值的30。
⑸ 射出速度(V1)設定在最大值的40%。
⑹ 螺桿轉速(VS)設定在約60RPM。
⑺ 背壓(PB)設定在約10kg/cm2。
⑻ 松退約設定在3mm。
⑼ 保壓切換的位置設定在螺桿直徑的30%。
例如φ100mm的螺桿,則設定30mm。⑽計量行程比計算值稍短設定。⑾射出總時間稍短,冷卻時間稍長設定。
2.手動運轉參數修正
⑴ 閉鎖模具(確認高壓的上升),射出座前進。
⑵ 以手動射出直到螺桿完全停止,并注意停止位置。
⑶ 螺桿旋退進料。
⑷ 待冷卻后開模取出成型品。
⑸ 重復⑴~⑷的步驟,螺桿最終停止在螺桿直徑的10%~20%的位置,而且成型品無短射、毛邊及白化,或開裂等現象。
3.半自動運轉參數的修正
⑴ 計量行程的修正[計量終點] 將射出壓力提高到99%,并把保壓暫調為0,將計量終點S0向前調到發生短射,再向后調至發生毛邊,以其中間點為選擇位置。
⑵ 出速度的修正把PH回復到原水準,將射出速度上下調整,找出發生短射及毛邊的個別速度,以其中間點為適宜速度[本階段亦可進入以多段速度對應外觀問題的參數設頂定。
⑶ 保持壓力的修正上下調整保持壓力,找出發生表面凹陷及毛邊的個別壓力,以其中間點為選擇保壓。
⑷ 保壓時間[或射出時間]的修正逐步延長保持時間,直至成型品重量明顯穩定為明適選擇。
⑸ 冷卻時間的修正逐步調降冷卻時間,并確認下列情況可以滿足:
1、成型品被頂出、夾出、修整、包裝不會白化、凸裂或變形。
2、模溫能平衡穩定。肉厚4mm以上制品冷卻時間的簡易算法:
①理論冷卻時間=S(1+2S)…….模溫60度以下。
②理論冷卻時間=1.3S(1+2S)…….模具60度以上[S表示成型品的最大肉厚]。
⑹ 塑化參數的修正
①確認背壓是否需要調整;
②調整螺桿轉速,使計量時間稍短于冷卻時間;
③確認計量時間是否穩定,可嘗試調整加熱圈溫度的梯度。
④確認噴嘴是否有滴料、主流道是否發生豬尾巴或粘模,成品有無氣痕等現象,適當調整噴嘴部溫度或松退距離。
⑺ 段保壓與多段射速的活用
①一般而言,在不影響外觀的情況下,注射應以高速為原則,但在通過澆口間及保壓切換前應以較低速進行;
②保壓應采用逐步下降,以避免成型品內應力殘留太高,使成型品容易變形。
如果上述都做到的話,剩下就是看機器的精密度了,精密注塑中重量重復度是非常重要的指標,一般認為,“普通注塑機的重量重復度為1%,精密注塑機重量重復度低于0.5%,超精密注塑機的重量重復度低于0.3%”。
玻璃鋼機械成型咨詢熱線:15975390916(微信同號) 陳先生
下載附件
保存到相冊
2017-7-4 14:37 上傳
