查看: 7536|回復: 14
真空導注求助
發表于 2009-5-26 20:26:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教下各路大神,在真空度一定的情況下,真空導注的含膠量怎么控制?。?
另外想問下打雙層袋和單層袋對含膠量是否有影響?
發表于 2009-5-26 21:14:27 | 只看該作者
桶多高?
 樓主| 發表于 2009-5-26 22:46:35 | 只看該作者
低于注膠口約半米
發表于 2009-5-27 01:35:32 | 只看該作者
沒有影響的,只是取決于你的真空度的問題!
發表于 2009-5-27 08:29:39 | 只看該作者
影響樹脂含量的因素很多
本身樹脂的粘度就是一個對樹脂含量影響很大的因素,所以在做葉片的時候盡量保證樹脂粘度差異不大。
而且導流的快慢,也會影響含膠量,這個也跟你的管路布置有關系。
總之,做葉片,要嚴格控制所有關鍵點。
發表于 2009-5-27 17:56:42 | 只看該作者
如果用不同樹脂,含膠量沒可比性,對于同一樹脂而言,真空度絕對是很關鍵的影響因素,問題是如果鋪一層袋,在導注過程中許多位置的真空度到不到-0.1MPa,即使在導致完抽真空的過程中也不一定有-0.1MPa,不知道那位大神對這個方面有研究(雙層袋就免了,太貴了)另外想問下同行的大神,如果方便的話,能不能說下葉片殼體導注的樹脂用量是否和設計含膠量復合,或者差別有多大(不用太精確,百位數準確即可)
發表于 2009-5-27 18:44:44 | 只看該作者
難道LZ做產品之前未做過實驗~~~
發表于 2009-5-27 20:52:32 | 只看該作者
嗯。灌注結果的特點有兩: thickness gradient ( 導致膠含量在各處的分布是不同,局部呈階梯狀分布)第二個是 隨機性白斑(這個大家遇到過的)
樹脂含量在其他參數確定的情況下(如采用密度相同的樹脂體系),膠含量控制在與解決與laminate thickness gradient 相關的變量。
灌注的三個過程: 開始,由于樹脂的潤滑作用,會進一步壓縮, 然后呢,樹脂逐漸從鋪層那里把接力棒結果來,纖維開始spring back,最后,灌完了,完成一些措施,這些措施是與最終結果相關的。
至于灌注速度,灌注設置和其他因素,很難說。
舉例:
Araldite® LY1564灌注體系, (絕好的東西,NND就是太貴)
RT時250pa.s,
灌注溫度下(30-35度) 100 pa.s.
然后與采用同樣的灌注設置, 不同溫度下灌注, 其他變量一定(黏度得低于300pa.s),測膠含量,
第二組,不同的灌注設置,如:LM在灌注54M長葉片時,灌注時間那個短阿!! 60-75min,
然后采用我們常見的灌注設置90-120min, 其他變量一樣, 測膠含量, (樹脂都脫泡)
會發現膠含量差異忽略不計。
如果是不同樹脂體系做正交試驗,剔出密度因素,大家可以做做,
其實就在于最后一步的措施,看采用了什么樣措施。
PS:如果膠含量變化大,恰好說明了工藝的穩定性差,需要改進。
請各位大蝦斧正[s:4]
 樓主| 發表于 2009-5-27 22:15:37 | 只看該作者
老吳所言不差,但是灌注速度應該是有影響的,如你所說:
“LM在灌注54M長葉片時,灌注時間那個短阿??! 60-75min,
會發現膠含量差異忽略不計?!彪m然膠含量差異忽略不計,但是你實際樹脂用量的話,LM的60-75min分鐘應該較少,這是我們搞工藝的不得不考慮的,雖然現在我們的樹脂用量已經很少了,但還是比設計的多很多(以百升計),這是同行業不得不正視的問題啊
發表于 2009-5-27 22:21:30 | 只看該作者
引用第8樓qq71713于2009-05-27 10:15 PM發表的  :
“LM在灌注54M長葉片時,灌注時間那個短阿!! 60-75min,
你知道為什么比設計的重很多么? 這個要好好地看看設計圖紙。
不是灌注速度的問題。如果在材料試驗室里,能夠完全對其他變量可控時,你就會發現,雇主速度與膠含量之間沒有直接聯系。如果沒有浸透完整,那是另外一碼事, 例如:v oid content 過高。 (簡單而言,對這燈看看,如果霧蒙蒙的,那個就是空隙率過高了)
關鍵是...........
GMT+8, 2026-5-27 11:21 , Processed in 1.142081 second(s), 20 queries .
