查看: 20369|回復: 28
拉擠成型如何確定纖維含量?紗數怎么事先確定?
發表于 2004-8-10 15:39:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有兩種方法我試過:一是根據成品的重量反推,另一種是根據公式,但是都有些問題。結果跟想要的差太多了 請教各位大俠!
發表于 2004-8-10 16:16:39 | 只看該作者
重量推算應該是很準確的啊!就連手糊我每次都推算的很準啊!
發表于 2004-8-10 17:06:08 | 只看該作者
這恐怕要有豐富的經驗做基礎了,這次相差多少,條件如何,下次在相同的條件下,補充多少就可以了!(工藝條件;紗,樹脂的種類是關鍵因素)
 樓主| 發表于 2004-8-16 10:14:13 | 只看該作者
當然了,這里面有兩個問題:1.重量推算法關鍵是準確知道了成品的重量或者用1.7---1.9的密度大致估算,然后在根據TEX值來確定紗數,但是這里面有一個纖維含量、填料、樹脂含量的問題。這個跟手糊是有差別的呀?請問TAIBINSH,你是怎么解決的呢?<br>   2.根據經驗來做。我有些擔心,是不是代價太高了?一次不行,報廢;再來一次,再不行;再來;幾次三番,產品小還相對好一點,要是大了怎么辦?風險哪! <p>說明:再這里,只是就事論事而已,絕對沒有攻擊二位的意思。望見諒!<br>
發表于 2004-9-9 15:39:23 | 只看該作者
做拉擠浪費是難免的,剛擠出的纖維要浪費幾米長呢,然后是不完全浸潤的產品。這樣就要浪費好多的。<br>首先通過重量計算出纖維數,拉出一段如果不合適再調節。<p>如此不需要幾次三番,當然需要經驗的。沒有經驗當然要浪費了。有什么風險呢,開廠這點投入完全可以接受的呀。
發表于 2004-9-10 08:46:19 | 只看該作者
小意思這點我可以幫你解決,請聯系weilixiang8sohu.com
發表于 2004-10-21 20:31:54 | 只看該作者
呵呵,這個需要經驗的<br>我們這里有什么尺寸要多少根紗,都是有規定的。
發表于 2004-10-26 09:18:54 | 只看該作者
<>我推了個公式不知道對錯幫我看看!</P><>N=100000·r·s·ρf·ρr/[(r·ρr+ρf)·T]</P><>其中:</P><>N為須用纖維的根數</P><>r為纖維與樹脂的質量比例</P><>s為制品的橫截面積(平方厘米)</P><>ρf為纖維的密度(克/立方厘米)約為2.5</P><>ρr為樹脂的密度(克/立方厘米)約為1.25</P><>T為纖維的TEX數</P><>舉例:纖維重量含量為60%的制品,橫截面積為1平方厘米,用2400的纖維要用</P><P>N=100000×1.5×1×2.5×1.25/[(1.5×1.25+2.5)×2400]=44.6</P><P>要用44到45根</P>
發表于 2004-10-26 21:15:53 | 只看該作者
你這個公式比較接近,但是我認為有兩個問題還要詳細一下,如果我沒記錯的話,對于常用拉擠樹脂其密度應在1.1~1.15之間,如JDR P61-972,不到1.25,這一點老大可能更清楚,請老大給指導一下,還有在這個式子里面你沒有考慮到填料的因素,因為很清楚的是,如果填料量加大其纖維含量一定會下降。通常對拉擠制品的纖維含量用體積含量去計算可能會更直接一些,不用來回轉換。很配服你做得這么細,這是我第一次看到有關拉擠很正式的實用的公式。
[此貼子已經被作者于2004-10-26 21:19:38編輯過]
發表于 2004-10-27 11:31:23 | 只看該作者
<>樹脂在液體時是1.15左右,固化后體積有一定的收縮,我算的是大約6%的收縮。</P><>填料的話可以算到樹脂中,復雜一點就是了!</P>
GMT+8, 2026-5-27 03:28 , Processed in 1.120771 second(s), 19 queries .
