查看: 7190|回復: 4
幾種常見玻璃鋼的簡介
發表于 2009-5-16 20:44:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
幾種常見玻璃鋼的簡介
目前市場上較常見的幾種玻璃鋼制品種類,大致分為三種:環氧玻璃鋼、聚酯玻璃鋼和無機玻璃鋼,其中環氧玻璃鋼和聚酯玻璃鋼又統稱為有機玻璃鋼,即FRP(Fiber Reinforced Plastics)玻璃纖維增強塑料。
環氧玻璃鋼和聚酯玻璃鋼是以環氧樹脂或不飽和聚酯樹脂等有機樹脂為基體,以玻璃纖維或其制品作增強材料的增強塑料。由于所使用的樹脂品種不同,因此有聚酯玻璃鋼、環氧玻璃鋼之稱。
這兩種玻璃鋼同樣具有輕質高強、耐腐蝕性能良好、介電性能優異、獨特的絕熱性能、加工工藝性能優異、材料的可設計性好等優點;特別是聚酯玻璃鋼,因為價格比環氧玻璃鋼更低廉,同時性能又優越,被廣泛地應用于生產生活中的各個領域。兩者的不同在于環氧玻璃鋼的剛性更好一些,硬度和強度都要比聚酯玻璃鋼大,當然環氧樹脂的價格是不飽和聚酯樹脂的一倍。而聚酯玻璃鋼耐候性更好,更耐老化,且固化時不會揮發酸霧,污染小,更加環保。
無機玻璃鋼又名FRIM(Fiber Reinforced Ionorganic Material)玻璃纖維增強氯氧鎂水泥無機復合材料。嚴格來說,無機玻璃鋼不是玻璃鋼,無機玻璃鋼只是相對于人們所熟知的有機玻璃鋼(FRP)而言的一種叫法。主要區別在于:它不是由有機樹脂而是用無機材料做為增強材料的一種復合材料。它的主要材料是:無機原料菱苦土(主要成分為氧化鎂)和鹵水(氯化鎂水溶液),以及中堿玻纖布。
無機玻璃鋼的最大優點就是不燃、耐熱、成本低、耐老化,可廣泛應用于防火板、通風管道等的制作;但是無機玻璃鋼的耐水性差,一直以來都是無機玻璃鋼的生產者迫切需要解決的問題。
常見玻璃鋼品種優缺點比較
種類         質量  強度  耐腐蝕性  介電性  抗老化性  耐火性  耐水性  工藝難簡度  環保性  成本
環氧玻璃鋼    輕    優      優       優       優       良      優        易        中     高
聚酯玻璃鋼    輕    良      優       優       優       良      優        易        優    適中
無機玻璃鋼    重    中      優       優       優       優      差        易        優     低
發表于 2009-8-10 11:32:49 | 只看該作者
很詳細,幫頂
發表于 2009-9-24 17:15:27 | 只看該作者
的確很詳細  玻璃鋼電纜保護管屬于哪種類型呢
發表于 2009-12-4 14:00:06 | 只看該作者
最后的比較好像寫錯了吧。環氧和聚酯的防火性應該是差,無機的應該好吧。
發表于 2010-6-24 15:27:01 | 只看該作者
頂,學習了
GMT+8, 2026-5-25 23:11 , Processed in 1.146058 second(s), 19 queries .
