查看: 6178|回復: 12
模壓成型工藝問題
發表于 2009-5-13 17:55:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原來80-120℃加壓成型的物料,如果提高固化溫度,縮短固化時間,對產品的性能是否有影響,影響有多大?歡迎指教!
發表于 2009-5-13 21:14:22 | 只看該作者
根據樹脂的放熱曲線來確定的,看其在什么溫度下基本完成固化,此溫度即模壓溫度。
后固化溫度不可過高,時間不可過長,以免制品熱老化,使性能下降。
尤其是對于較厚的制品,由于模壓料的導熱性能較差,升溫過快時,會使固化不均勻,產生內應力,甚至可能導致與熱源接觸部位的物料先固化,因而限定內部未固化物流的流動,不能充滿模腔,造成廢品。
發表于 2009-5-14 09:08:33 | 只看該作者
不要太心急,溫度慢慢加,加到合適產品符合技術要求,自己慢慢來試,不難。 [s:1]
 樓主| 發表于 2009-5-14 11:49:50 | 只看該作者
謝謝兩位的指教!!!
發表于 2009-5-15 20:08:35 | 只看該作者
材料方面得改進,再就是加溫得慢慢來
發表于 2009-5-18 12:36:50 | 只看該作者
固化工藝主要參考使用的樹脂、固化劑、模具加熱方式等綜合考慮確定,不能完全模仿別人。
發表于 2009-5-19 08:04:20 | 只看該作者
樓主,你的固化時間是怎么確定的?用什么儀器測試的?
發表于 2009-5-19 09:52:59 | 只看該作者
容易出現預固化和魚鱗斑及流紋嚴重
 樓主| 發表于 2009-5-19 11:50:29 | 只看該作者
使用的是環氧預浸料,固化條件120℃ 45分鐘。小件制品壓制,想提高溫度,縮短壓制時間。固化時間只是根據擠壓出樹脂的成膠情況確定。請指點更簡單且確切的方法?。?!
發表于 2009-5-19 12:50:50 | 只看該作者
環氧樹脂必須根據環氧的固化特性曲線來進行固化工藝的設計,除非你對產品的性能沒有要求。
GMT+8, 2026-5-29 03:57 , Processed in 1.137437 second(s), 19 queries .
