查看: 9542|回復: 14
玻璃絲纖維抗拉強度單位換算?
發表于 2009-4-23 16:10:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
GB/T 7690.3中的抗拉強度是大于等于0.30N/tex,請問這個怎么換算到MPA?
謝謝!
發表于 2009-4-23 17:27:56 | 只看該作者
tex換算成截面積
發表于 2009-4-23 19:17:40 | 只看該作者
1tex就是1000m長1g
玻璃纖維的比重2.54,1g玻璃纖維的體積為3.937e-7 m^3
截面積為3.937e-10m^2
0.3N/tex=0.3N / 3.937e-10 m^2=762MPa
這個纖維的性能不怎么樣啊!
發表于 2009-4-24 09:18:05 | 只看該作者
還有個更加簡單的方式
就是
MPa=N/tex  乘以  玻璃液密度的1000倍
所以就是0.3乘以2600(一般無堿的)等于 780mpa
另外 說明  這個N/TEX  是單純的玻璃纖維紗線的拉力強度  沒有結合樹脂的
[s:1]
發表于 2009-4-24 22:41:30 | 只看該作者
引用第3樓中國2008于2009-04-24 09:18 AM發表的  :
還有個更加簡單的方式
就是
這是把我的那個方法簡化過來的
其實很容易理解,我那個方法里面,密度當了兩次除數,也就相當于是乘了,所以準確值應該是:
0.3*2540=762MPa
發表于 2009-4-24 22:54:34 | 只看該作者
引用第5樓曾鴻鳴于2009-04-24 05:06 PM發表的  :
答案正確,但沒有解題步驟,50,考慮是美女,加49分,總得分99分
哈哈
是女性還有加分呢
感謝
發表于 2009-4-25 23:29:05 | 只看該作者
引用第8樓曾鴻鳴于2009-04-25 08:43 AM發表的  :
只有特別美麗的女性才能獲得加分。
我們應該沒有見過吧
[s:2]
那我真的不應該算在加分的范圍內呀
 樓主| 發表于 2009-4-30 11:33:37 | 只看該作者
謝謝諸位的熱心解答。
但纖維供應商給的數據在2300MPA。真不知道怎么來的。
發表于 2009-4-30 14:29:21 | 只看該作者
引用第10樓zhouchu2001于2009-04-30 11:33 AM發表的  :
謝謝諸位的熱心解答。
啊   是我們的客戶吧
哈哈  那給你解釋下呢
你要看看前面一欄有個什么測試標準 ASTM2343  這個是玻璃纖維紗線浸膠樹脂后測試出的數據
你說的0.3N/tex    是直接玻璃纖維測試的強度
兩者是有差別的
發表于 2009-5-2 17:09:42 | 只看該作者
直接測紗的強度,不能保證每一根纖維都在同時受載(有松有緊),所以測試值要低得多。
GMT+8, 2026-5-28 17:12 , Processed in 1.142697 second(s), 19 queries .
