查看: 18239|回復: 22
亞克力常溫固化樹脂答疑
發表于 2009-4-23 00:06:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     常溫固化體系看來還真的忽悠到大家了,中國國內的常溫固化體系已經非常成熟了,常溫固化體系的概念:常溫固化,不需要輔助加熱。后期熟化這是高分子材料的特性,如果不輔助加熱就可短期達到完全固化,24小時內是做不到的,包括不飽和樹脂,環氧樹脂,丙烯酸樹脂,因此活性較低的不飽和樹脂,丙烯酸樹脂,環氧樹脂就會出現發白等現象,要克服發白的現象,有兩種途徑可以解決,第一種:要么提高不飽和樹脂的活性,使樹脂前期固化程度更高,減少發白的概率,丙烯酸樹脂也一樣。第二種:后期輔助加熱。現在市場上有些不飽和樹脂板材不需要加熱就可解決發白問題,關鍵的原因就是提高了樹脂中的順酐含量。
    國外的常溫固化生產線,大家都忽視了一個過程,所有國外的生產線基本長度60米-72米,前段28米-32米有烘道輔助熟化。輔助加熱不是說就不是常溫固化,輔助加熱的目的是讓板材在短期內達到完全固化的目的實際上后處理工序放]在了生產線上了。
   過不了多久中國的亞克力人造石很有可能和三星,LG,杜邦抗爭的,中國目前有4條線和國外一樣,是第5代的生產線,其中運作非常成功的就一條線,有條線停著,有兩條線現在也沒飽和。其中兩條線采用的是山德維克的自動線鋼帶,奧地利生產,韓國組裝進口,其中兩條線來自于韓國百得福,韓國本地生產組裝,從生產線的精密度來說奧地利的要優于韓國,但是韓國的便宜。從生產的板材看,奧地利的精密度更高而且維護費用更低質量也當然更好。本人認為還是奧地利的鋼帶更適合做高品質的人造石。
   中國從韓國進口的設備會配套樹脂整套配方,包括促進劑,固化劑的具體名稱。及具體的操作工藝。這是國內人造石獲得技術的一條途徑,第二種方式,就是中國樹脂廠家自己研發,現在成功研發的已經有好多家了,市場上應用最廣的就是上海亞克邦了,但是亞克邦目前的促進劑選擇的材料和韓國的三星使用的和阿克蘇的促進劑有區別,導致亞克邦的樹脂固化后顏色偏黃相,因為可以使亞克力樹脂常溫固化的樹脂促進劑至少有5種。所以促進劑原料選擇不當就會使固化塊偏黃相。
   本公司長期供應亞克力常溫固化系統,及配套助劑,形成技術服務,配方設計及工藝改造等一體化服務
發表于 2009-4-23 10:47:32 | 只看該作者
頂頂頂
強力支持 [s:2]
 樓主| 發表于 2009-4-24 10:37:07 | 只看該作者
謝謝樓上的
 樓主| 發表于 2009-4-25 12:52:28 | 只看該作者
亞克力實體面材是新型的工程裝飾材料目前廣泛應用于家居裝修領域,綜合性能上遠遠超過現在市場上的不飽和樹脂面材(人造石),因兩種材料在性能和價格上有明顯的差異,為防止以次沖好,為大家介紹幾種實用的鑒別方法:
一:火機燃燒法:
不飽和樹脂面材用火機點燃后冒出大量黑煙,燃燒速度稍慢,火滅后,燃燒部位黑色積淀物較多,用手抹去積淀物,黑色印跡明顯。
亞克力實體面材燃燒時一般冒黃煙,燃燒速度相對較快,燃燒后黑色積淀物較少,用手抹去積淀物,略帶黃色印跡。
如果材料遇火馬上燃燒,那就說明,此面材所選用的填充料不是氫氧化鋁,是一些如碳酸鈣無阻燃性能的劣質填充料。
   二:香煙燃燒法:
        用一根完整的煙,點燃后,分別放在兩種面材的表面,讓它自燃,三分鐘后拿掉煙,不飽和樹脂面材表面黃色印跡較深,用濕紙擦后,印跡很難消除,而亞克力實體面材黃色印跡很淺,用濕紙擦后,痕跡馬上可消除或變得很淺,擦拭次數和難易程度在某種程度上判斷面材的性能好壞。
  三:熱油法:
油加熱到200度,把熱油倒入金屬容器,馬上放在兩種面材表面,水冷卻后,不飽和樹脂面材表面有凹形痕跡,亞克力實體面材表面沒有。
這是由材料熱變形溫度高低決定的。
四:可樂浸泡法:
兩種材料都放入可樂中,過半小時取出,用紙擦干,不飽和樹脂面材顏色與放進前有明顯區別,而亞克力實體面材無明顯變化。
五:加熱法:
  兩種材料距出30厘米長2厘米寬,分別放入微波爐,加熱到140度,拿出用力彎曲,不飽和樹脂彎曲幅度不超過90度,而亞克力實體面材可任意彎曲。
六:溶劑法:
  把兩種材料分別放入兩杯裝有丙酮的杯子,過24小時拿出,不飽和樹脂面材會發生溶脹現象,亞克力實體面材溶脹的同時還可以觀察到浸泡部位比較松散。
以上的幾種鑒別方法可有效區別面材的材料性質,防止上當受騙。
發表于 2009-5-28 11:13:09 | 只看該作者
沽酒留名,你好,我對你的帖子非常感興趣,請聯系我。13760345571
發表于 2009-6-9 08:50:13 | 只看該作者
我們天和有常溫固化亞克力樹脂賣~~~~
發表于 2009-7-9 16:29:04 | 只看該作者
有用環氧樹脂做的人造石嗎?
發表于 2009-7-14 11:09:01 | 只看該作者
仔細的又看了一遍你的帖子,我覺得還是有不少信息透漏的,不知道能不能和你交流一下
發表于 2009-7-17 16:22:18 | 只看該作者
亞邦樹脂有生產亞克力樹脂13961423366
發表于 2009-7-17 17:16:28 | 只看該作者
斑竹,你好利害哦。
GMT+8, 2026-5-26 23:51 , Processed in 1.152553 second(s), 20 queries .
