查看: 5456|回復: 9
請問 大俠 玻璃鋼浴盆表面層用 膠衣嗎?
發表于 2009-4-19 21:56:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問 大俠 玻璃鋼浴盆表面層用 膠衣嗎 還是塑料的
一般膠衣耐高溫效果好嗎? 請教
發表于 2009-4-20 06:17:27 | 只看該作者
當然膠衣的好。潔具膠衣沒有聽說過 嗎?
發表于 2009-4-20 08:18:53 | 只看該作者
用膠衣當然要好,表面膠衣可按各種顏色選用。ldlaaa520@163.com
發表于 2009-4-20 10:21:34 | 只看該作者
[s:4]
發表于 2009-4-20 11:56:32 | 只看該作者
專業的中高端膠衣產品銷售商。江浙滬區域可聯系本人15861585564 丁先生(無錫)
發表于 2009-4-20 12:47:18 | 只看該作者
應該使用較好的膠衣。
發表于 2009-4-29 11:32:12 | 只看該作者
一般常見浴缸是亞克力吸塑成型背面用樹脂和玻纖加固,如果是純玻璃鋼樹脂浴缸,應該用膠衣的。提供相關材料XTNEO@163.COM
發表于 2009-5-11 12:31:51 | 只看該作者
5樓說的很對.常見的浴盆表層多是亞克力或是膠衣的.純玻璃鋼的浴盆表面用膠衣較好,耐水耐候性都會好些.
可加QQ363220794,方便交流.
發表于 2009-5-11 12:32:39 | 只看該作者
應是六樓說的很對.
發表于 2009-7-31 11:15:43 | 只看該作者
玻璃鋼浴盆表面層用高光PIMC模內涂層
已經有人這樣做,用于出口產品。但需要高光的PIMC模內涂層,目前這種高光的模內涂層只有我們代理的的PIMC可以達到,尚沒有聽說其他制造商可以做出來。表面光亮度達到歐洲客車和卡車汽車面漆的水平。在國內試驗,另外一家歐洲企業在華辦事機構也提供了樣品,但亮度差差——他們還沒有高光技術。
BMC.SMC的模內涂層
模內涂層(PIMC)概述
1.模內涂層和模外涂層比較
2.模內涂層工藝
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內。
d.    模具重新打開。
3.模內涂層厚度、操作時間等
4.模內涂層表面特點:
5.PIMC模內涂層顏色
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1) 同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等
(3) 石材顏色: 花崗石等
(4) 金屬色:   鋁色等
6.采用PIMC模內涂層的好處
(1)    傳統的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆時加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(5)    與傳統模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6)    雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等, 模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂層的用途
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
達到用于食物級別的產品。
(3)    農業和工業裝載運輸設備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產品。
重慶華旭商貿發展有限公司
FAX: 023-68677382
e-mail: ttpchx@cta.cq.cn
GMT+8, 2026-5-28 15:28 , Processed in 1.122847 second(s), 19 queries .
