查看: 5348|回復: 3
中國人造石(實體面材)消費白皮書
發表于 2009-4-14 00:17:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
二○○八年三月
發布單位:全國工商聯家具裝飾業商會
全國工商聯家具裝飾業商會人造石專業委員會
前言本白皮書是行業內首本針對廣大人造石消費者的指導手冊。
通過本白皮書的發布,提高人造石各種硬性指標的透明度,促進消費者與企業之間建立互信、和諧的關系,明明白白消費;促使人造石企業不斷推出新產品來滿足人們的消費需求推動行業持續健康發展。
本白皮書發布單位:全國工商聯家具裝飾業商會
本白皮書協辦單位:(排名不分先后)
寶麗石建材科技有限公司
廣州戈蘭迪高分子材料有限公司
深圳市忍靜爭實業有限公司
廣州奧維裝飾材料有限公司
華鵬美雅特裝飾材料有限公司
廣州熱浪實業有限公司
佛山市順德區歐雅典(康名斯)建材制品有限公司
北京白菊中旗建材有限公司
佛山市高明金石建材有限公司
上海康爾家具材料有限公司
美國凱麗杜邦國際集團(香港)有限公司
目錄1、人造石市場狀況及發展趨勢
2、人造石基礎認識
2.1人造石的定義及其構成
2.2人造石的性能
2.3人造石應用領域
2.4人造石的分類
2.5人造石的主要規格
2.6人造石性能指標
3、人造石生產工藝和成品加工工藝
3.1人造石生產工藝
3.2人造石成品加工工藝
4、人造石消費指南
4.1人造石常見質量問題
4.2人造石的鑒別方法
4.3人造石的使用和保養
人造石市場狀況及發展趨勢
人造石作為一種符合國家可持續發展戰略的新型健康環保產品,于上世紀80年代引入國內市場。我國的人造石行業雖然起步較晚,但經過十多年的快速發展,已成為櫥柜臺面的首選材料,并廣泛應用于衛生間洗面臺、窗臺、餐臺、商業臺等各種室內場所。產業呈現出十分喜人的形勢,培養起一個潛力巨大的消費市場,在市場規模和應用普及率方面都位居世界前列。據不完全統計,全國大大小小人造石生產企業近千家,2007年全國人造石企業的銷貨總額已超過70億人民幣,出口近1億美元,已經成為新型裝飾材料領域不可忽視的一個行業;為繁榮我國的裝飾材料市場,改善人民的家居生活品質作出了重要的貢獻。在未來的幾年里,全球的人造石市場仍將保持良好的增長勢頭,商業空間的應用將是主要增長點。但與此同時也存在一些問題:小規模企業眾多,產品質量良莠不齊;產品價格競爭愈演愈烈,以次充好現象屢屢發生;信息不對稱導致消費者選購比較盲目。
今后,人造石產業的發展方向是:
低端碳酸鈣板因其性能先天性的不足(易滲色、易開裂等)的特點,將會逐步淡出市場。而以氫氧化鋁粉作為填料的中高端板材,將成為市場的主力軍。
壓克力人造石由于它的穩定性、物理性、耐老化性和抗變黃性的優勢,將應用于高檔裝飾。
從生產工藝方式方面,模壓生產將是今后人造石生產的主要方式。模壓生產采用一次成型工藝,臺面可直接壓出前后擋水邊,材料利用率高達99%,不需要后續砂光、水磨及其它表面加工等工序,不產生任何廢氣、水及粉塵。
在產品市場方面,將會突破傳統的應用領域(目前主要用于廚柜、衛浴臺面使用),應用前景非常廣闊,特別是各類異形人造石建材制品,如工藝品、人造石墻、地磚、家具面料、天花板等。完全可以替代天然石材、高檔陶瓷、木材、金屬類裝飾材料。
人造石基礎認識
2.1人造石的定義及其構成
人造石學名為實體面材(Solid Surfacing Material),它是以甲基丙烯酸甲酯(MMA,俗名壓克力)、不飽和聚酯樹脂(UPR)等有機高分子材料為基體,以天然礦石粉、顆粒等為填料,加入顏料及其他輔助劑,經過真空澆鑄或模壓成型的高分子復合材料。本書中為適應消費者的習慣,以人造石稱謂。
不飽和聚酯樹脂:樹脂是做人造石最重要的基體材料,一般來說樹脂的性能決定了人造石的最終性能。目前用來制作人造石的樹脂通常有鄰苯型、間苯型、新戊二醇型、間苯/新戊二醇型、乙烯基酯型、丙烯酸型等。
填充料:人造石填充料主要有:氫氧化鋁(ATH,還用作牙膏里的磨檫劑)、重質碳酸鈣、磷酸氫鈣、天然大理石粉、無機花崗巖石粉、色板顆粒。其作用主要有:一是填充體積;二是增強人造石的石材質感;三是增強人造石的機械力學性能;四是作為阻燃劑。
顏料:顏料在人造石中的作用是調配花色品種,使之顏色豐富多彩,從理論上來講,任何顏色都可以通過各類顏料調配出來。
促進劑與固化劑:促進劑和固化劑是人造石生產所必不可少的助劑,可控制板材的凝膠時間在預定的范圍內。
其他助劑:樹脂屬高分子聚合材料,適當添加一些助劑可以改善其工藝性能,提高生產效率,改進人造石性能,延長壽命。
2.2人造石的性能
人造石的硬度、剛性、韌性、重量介于天然石和木材之間,具有較高的強度和抗沖擊能力,便于設計、加工、運輸、安裝、翻新、修補等,尤其是加工各種產品能夠一體化,無粘接痕。其性能主要表現在:
無毒環保:采用氫氧化鋁粉作填充料,不會散發任何氣味,健康無輻射。
抗污耐蝕:具有耐化學腐蝕性能、吸水率低,人造石吸水率是天然大理石的三百分之一,經過真空技術處理,密實無孔。
易于拼接,無縫:天衣無縫的拼接性質使人造石制品精美光潔,整體劃一。
阻燃耐熱:由于其礦物填充料加入,使其具有良好的阻燃功能。
易于打理:日常保養使用抹布及清水,無需打蠟,任何劃痕只需用砂紙加水擦抹即可光亮如新。
手感舒適:人造石沒有大理石的冰涼感覺,表面光滑細膩,觸摸時舒適溫潤。
經濟耐用:人造石采用高分子聚合技術生產,持久耐用。
韌性高,彈性大:人造石的韌性較好,不易壓斷;加熱到一定溫度后可適度彎曲,可以進行雕刻鉆孔鑲嵌,也可以采用混合性施工方法,打磨成各種花邊,適合加工復雜藝術品等物件。
安裝輕松:人造石重量僅為大理石的一半,無論是運輸還是安裝,都十分輕松方便。
色彩豐富:通過色漿的精心配制,可以調配出一切可能的色彩。
2.3人造石應用領域:
臺面
①普通臺面:櫥柜臺面、衛生間洗面臺、窗臺、餐臺、商業臺、接待柜臺、寫字臺、電腦臺、酒吧臺等。
②醫院臺面、實驗室臺面:人造石耐酸堿性能優異,易清潔打理,無縫隙細菌無處藏身,滿足對無菌環境的要求。
水槽(星盆)
商業裝飾
①建筑裝飾②娛樂場所裝飾
家具應用
衛浴應用
藝術加工:花盆、雕塑、工藝制品等
2.4人造石的分類:
按照所使用的主要原材料的不同,可以將人造石分為壓克力人造石、復合壓克力人造石、聚酯人造石、礦山石等
人造石基礎認識
壓克力人造石 以聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)為基體,以超細氫氧化鋁為填料的人造石為壓克力人造石。因PMMA為流淌性樹脂,壓制工藝復雜,難度大,目前國內生產的壓克力板材,樹脂中不含不飽和聚酯或其他樹脂,又稱之為壓克力石材,該石材具有更高的硬度,更好的韌性,可以做彎曲加工,而且具有優良的耐候性和機械力學性能,在溫差大的情況下不會產生自然開裂。
復合壓克力人造石
以優質不飽和樹脂和MMA搭配改性,以超細氫氧化鋁為填料生產的人造石為復合壓克力人造石。匯合氫氧化鋁填充劑經真空澆鑄而成,該石材韌性較好,可以經受較大的溫差而不開裂。
鋁粉聚酯人造石
以不飽和聚酯樹脂為粘合劑,填充ATH聚合而成的人造石,俗稱鋁粉板。環保無毒,無放射性,并且具有優良的加工性和機械力學性能,耐油污,不開裂,防火阻燃。
鈣粉聚酯人造石
以普通工業樹脂和碳酸鈣粉復合成的低檔人造石,俗稱鈣粉板。因鈣粉為礦石粉,所以可能含有放射性;長品的加工性能差,易崩邊崩角,力學性能差,易碎,成品易開裂,壽命短;抗污染能力差,易吸收水及油污而形成色斑;可燃不防火。
2.5人造石的主要規格:
板材按長×寬×厚分三種標準規格尺寸形成(單位mm):
A型:2440×760×12.5(±0.3)
B型: 2440×760×6.2 (±0.3)
2.6人造石性能指標:
壓克力人造石:
鋁粉聚酯類人造石以氫氧化鋁為填充料)
3.1人造石生產工藝:
壓克力人造石生產工藝:
①倒模成型:物料攪拌→真空排氣→倒模澆注成型→高溫后熟化→砂磨后處理→成品
②螺桿擠壓成型:物料經螺桿擠壓全自動澆注機澆注→成品成型切割→高溫后熟化→砂磨后處理→成品
聚酯板人造石生產工藝:
生產方法基本同5.1,但鈣粉板的生產工序中少了高溫后熟化這一工序。
礦山石板生產工藝:
物料攪拌布料合模用大型壓機經高頻震壓及真空排氣高溫或室溫固化打磨拋光切割成品
3.2人造石成品加工工藝
人造石加工是保證臺面質量的重要環節。再好的人造石板材,不遵循嚴格的人造石加工方法也會出現質量問題。
加工工具:主要有量尺、木工鋸、砂磨機、拋光機、A型夾、G型夾等。
加工程序:按先后次序:選料、開料、開孔、接駁、加厚、粘結、修整、鑼邊、砂磨、打蠟拋光等。
礦山石加工方法及所用工具與天然大理石基本相似。
4.1人造石常見質量問題
色差
一般而言,同一產品批號的板材顏色一致,加工時必須用同一批號的板材接駁,不允許不同批號板材接駁。如果是同批號板材接駁后存在色差,請先現場確認板材打磨程度是否一致,深色板材打磨程度直接會影響到顏色差異。其次用一張濕抹布擦濕后在自然光下確認,最好是站在同一角度去觀察。
雜質
板材出廠前均進行全檢,主要對尺寸、顏色、雜點進行檢驗。一般而言, 0.3mm的雜點是正常的,超過此尺寸的雜質會通過挖補的方法去除。
開裂
人造石產品容易引起開裂的位置一般在轉角、爐灶口、水盆口、前裙、后擋水等處。一般而言,臺面設計時所有轉角均應保持R25mm以上的圓角;灶口、盆口四邊應用鑼機鑼直邊;前裙、后擋水下擋條應粘接牢靠;禁止在開孔位、轉角處接駁;櫥柜安裝要水平;臺面支撐最大跨距不應超過600mm。
接駁縫
一般而言,人造石制品可以實現無縫拼接,首先用鑼機加工待接駁的板材,然后打磨接駁面,保持一定的光潔度,其次是加入適量固化劑并攪勻接駁膠水,均勻地涂在接駁面上,用F夾夾緊后保證充分固化后打磨即可。
4.2 人造石的鑒別方法
高檔人造石有什么特點?
采用純甲基丙烯甲酯和氫氧化鋁為原料,無毒無味、加工性好、不易斷裂和變形,具有良好的物理化學性能。采用高檔或進口顏料,目視顏色清純,品質穩定,色澤均勻一致,材質顆粒細膩,手感好,耐紫外線性能好,長期使用不褪色。廠家具有一定的規模、良好的市場口碑和完善的服務體系,產品有防偽標志、保養手冊及產品合格證明等。
低檔人造石有什么特點?
采用低檔工業樹脂和碳酸鈣為原料,加工性差、容易斷裂變形,易滲色吸油;采用低檔顏料,目視顏色混濁發暗、表面有塑料膠質感,小型設備或土設備為主,品質不穩定,批次色差大,手感差,耐光性差,容易褪色,廠家規模小,市場混亂。
如何鑒別人造石的優劣?
一看:目視產品顏色清純,表面無類似塑料膠質感,板材正面無氣孔。
二聞:鼻聞無刺鼻化學氣味。
三摸:手摸樣品表面有絲綢感、無澀感,無明顯高低不平感。
四劃:用指甲劃板材表面,無明顯劃痕。
五碰:相同兩塊樣品相互敲擊,不易破碎。
六摔:看它的硬度和強度,取一塊料,有200*200大小就可以了,使勁往水泥地上摔,質量差
的人造石會摔成粉碎性的很多小塊,質量好的頂多碎成二三塊,而且如果用力不夠,還能從
地上彈起來。
七燒:取一塊人造石細長的小條,放在火上燒,質量差人造石很容易燒著,而且還燃燒的很
旺,質量好的人造石是燒不著的,除非加上助燃的東西,而且會自動熄滅。
八查:檢查產品有無質量體系認證、質檢報告、防偽標志等。
壓克力板與聚酯類板的區別
壓克力板比聚脂類板臺面光潔高度且通透性好,如果用打火機直接燒其邊角,壓克力板呈棉花糖狀(軟軟的),并伴有微小爆裂的火星且發出清香味,聚脂板或復合壓克力板則呈碳化狀并冒濃厚的黑煙且發出苯的臭味。
氫氧化鋁粉板與碳酸鈣粉板的區別
①外觀: 鋁粉板比較透亮,鈣粉板比較呆板.
②耐污性能: 鋁粉板對一般家庭中使用的食用油、醬油、可樂、陳醋、泡菜汁、洗潔精、辣椒醬、蕃茄醬等有耐污性,而鈣粉板就容易受到污染.
③力學性能: 鋁粉板韌性高,加熱后易加工成所需之形狀,而鈣粉板性脆易裂不易加工.
④化學方法:用濃度為30%左右的硝酸溶液滴在板面上,有氣泡產生的是鈣粉板,無氣泡產生的是鋁粉板。
⑤燃燒法:取小塊用火點燃其尖角,然后離開火焰,鋁粉板會立即自然熄滅,
鈣粉板會持續燃燒5秒鐘以上.
4.3人造石的使用和保養
不要將高溫物體直接或長久放在人造石臺面上
直接從灶臺或烤箱、微波爐中取下來的熱鍋、熱壺、或者其它溫度過高的用具等有可能會給人造石表面帶來損害。請使用帶橡皮腳的鍋支架,或在臺面上放一塊隔熱墊。
不要將人造石臺面作切菜板使用,切菜時請墊上切菜板
雖然人造石是堅實耐用的,但這樣做亦會留下不美觀的劃痕且會鈍刀口。若不慎留下刀痕,可以根據刀痕的深淺,采用180-600目的砂紙輕檫表面,再用百潔布處理一遍。
人造石表面盡量保持干凈
因為水中含有漂白劑和水垢,停留時間過久后,會使臺面顏色變淺,影響美觀。此現象發生,請用干凈毛巾將水份吸干凈,自然風干4-5小時即可。
嚴防烈性化學品接觸人造石表面
人造石具有持久抗腐蝕能力,但仍需避免與烈性化學品接觸,例如:脫添劑、金屬清洗劑、爐灶清洗劑;不要接觸亞甲基氯化物、丙酮(去指甲油劑)、強酸清洗劑等。若不慎與以上物品接觸,立即用大量肥皂水沖洗人造石表面。若沾上指甲油請用不含丙酮的清洗劑(如:天那水、酒精)擦洗,再用水沖。不要讓過重或尖銳物體直接沖擊表面。
除去水垢
用濕抹布將水垢除去再用干布擦凈。
除去多數污跡和臟物
用肥皂或含氨類成份的清潔劑清洗(如:洗潔精)。
去刀痕、灼痕及刮傷
①如果要求臺面光潔要求是啞光,用400-600目砂光紙磨光直到刀痕消失。再用清潔劑和百潔布恢復原狀。
②如果要求臺面光澤度高,先用800-1200目砂紙磨光,然后使用拋光蠟和羊毛拋光圈以1500-2000rpm低速拋光機拋光,再用干凈的棉布清潔臺面。細小白痕用食用和干抹布潤濕輕擦表面。
臺面翻新
由于不同原因使臺面有較多劃痕時,或由于使用時間較長(2年以上),臺面表面變暗變舊時,請專業技術人員先用打磨機打磨,再用拋光機拋光
消費投訴
建議消費者還是選購有實力的名牌產品,這樣不僅品質有保障,同時自身的權益也得到保障;如果產品出現問題而得不到妥善解決,請聯系全國工商聯家具裝飾業商會人造石專業委員會,投訴電話為010-58673452。
歡迎進入我的博客:http://hi.baidu.com/acryl
發表于 2009-4-15 16:26:29 | 只看該作者
恩 很詳細  很專業。。  好文章~~??!
發表于 2009-4-16 08:48:26 | 只看該作者
需要大力的宣傳,讓消費者明白
 樓主| 發表于 2009-6-21 23:10:44 | 只看該作者
呵呵  謝謝支持
GMT+8, 2026-5-26 05:58 , Processed in 1.132679 second(s), 19 queries .
