查看: 4593|回復: 1
仍可看好:熱塑性增強玻纖
發表于 2009-4-9 13:43:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
仍可看好:熱塑性增強玻纖
2009年04月09日
國內熱塑性增強玻纖市場持好。玻纖是工程塑料用量最大的材料,工程塑料的發展離不開玻纖行業的支持與協助。據專家介紹,近幾年來,用于工程塑料增強的玻纖品種不斷增加,用量也在逐年增長。2005年國內使用量為7萬噸,2006年達到9萬噸,2007年用量超過14萬噸,3年時間用于工程塑料增強的玻纖量幾乎增長了300%。預計2010年國內工程塑料樹脂,需求量將分別達到新的水平,其中:尼龍樹脂50萬噸,聚碳酸酯150萬噸,聚甲醛30萬噸,;PBT樹脂20萬噸,聚苯醚樹脂5萬噸,特種樹脂3.3萬噸。工程塑料樹脂總需求量,可以實現260萬噸目標。我國的工程塑料產業,改革開放初期剛剛起步發展,北京2個化工研究院幾乎同時,和251廠開展了玻纖配套的合作;30年后的今天玻纖與工程塑料,這2個行業都有了巨大的發展,已經成為了國民經濟發展中,不可缺少的重要行業,同時也造就了一批玻纖企業。國內塑料增強用紗將繼續增長,塑料通過玻纖增強后,其耐熱性、尺寸穩定性得到顯著提高,浙江巨石、重慶國際、泰山玻纖3大池窯企業紗,產量占了全國總量的80%,全國塑料增強產區集中在華南和江浙。
    國內塑料改性市場容量,目前約為300萬噸(不包括電纜改性料和PVC改性料),其中工程塑料約為90萬噸;到2010年預計可達460萬噸,其中工程塑料估計150萬噸左右。按照這樣的發展趨勢,到2010年工程塑料對玻纖的需求量,應該可在21萬噸左右。據專家介紹,按照品種細分大致情況為:尼龍用紗量6萬噸,PBT用紗量4.5萬噸,增強聚丙烯用紗量4萬噸,增強ABS用紗量1萬噸,增強聚碳酸酯用紗1萬噸,改性聚苯醚用紗量1萬噸,其他3.5萬噸。隨著市場的變化,不同品種玻纖比例也會發生變化,如短切紗、長玻纖增強專用紗、環保紗等,所占比重都會增加;池窯紗對比坩堝法拉絲的優勢也會逐漸顯露出來。由于國外公司大量進入、競爭十分嚴峻。他們憑借著技術、資金和服務的優勢,同國內企業爭奪市場,國內企業所面臨的是國際化的競爭。今后的發展變化,已不是簡單的填補國內空白、掌握幾項技術、擁有先進設備,而是需要企業整體的工藝、質量、經濟等各項指標,直接參與國際巨頭們的競爭,能否取勝,則要看綜合實力的較量。工程塑料之所以發展快,得益于性價比的優勢,從而取代其他材料而迅速發展起來。伴隨著技術不斷發展,又給通用塑料工程化、工程塑料低成本化帶來了市場機遇。
    塑料作為現代4大工業基礎材料之一,越來越廣泛地在各行各業應用。全世界的塑料總產量,已經超過2億噸。塑料按受熱后形態性能表現,可分為熱固性塑料和熱塑性塑料。后者是指能夠多次受熱軟化的聚合物——聚合物的分子鏈間不發生交聯,而且每次加工后分子鏈幾乎沒有變化。為滿足對塑料的更高要求,以復合方式對塑料改性,來提高其物理機械性能指標,是一條極為重要的、必不可少的途徑。以玻璃纖維增強塑料為例,于具有較高的比強度,良好的耐熱性、電性能、耐磨蝕性能,以及簡便的加工方法,所以應用日益廣泛、發展十分迅速。歷史上玻纖增強熱固性塑料最先投入工業化生產。20世紀60年代成功投入正常生產,其發展速度早已超過熱固性塑料。據專家介紹,熱塑性增強玻纖熱塑性塑料數量大、品種多,用玻纖增強改性效果明顯,同時其制作工藝性好,而且價格相對較為低廉;特別是它環保性能好,制造過程中僅封閉熱熔,不用溶劑、對環境無污染。熱塑性塑料目前已占,整個塑料產量的70%以上,增長速度是熱固性塑料的3倍。
摘自:http://www.ccfxx.com:8082/Sort/news/09123621.htm
發表于 2009-4-9 16:34:06 | 只看該作者
熱塑性增強玻纖是啥,是塑料,改性塑料,人家不屑于叫復合材料。
GMT+8, 2026-5-28 16:22 , Processed in 1.131910 second(s), 19 queries .
