查看: 5435|回復(fù): 1
GB/T 6006.3—2001玻璃纖維氈試驗方法,厚度的測定
發(fā)表于 2009-4-2 21:33:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1 范圍
  本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了玻璃纖維氈平均厚度、壓縮厚度和壓縮復(fù)原厚度的測定方法。
 本標(biāo)準(zhǔn)適用于玻璃纖維短切原絲氈、玻璃纖維連續(xù)原絲氈。不適用于玻璃纖維濕法薄氈、表面氈等。
2 引用標(biāo)準(zhǔn)
  下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時,所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂,使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。
  GB/T 18374—2001增強材料術(shù)語及定義
3 定義
  本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義:
3.1 平均厚度 average thickness
  按規(guī)定的方法,在規(guī)定的公稱微壓力下測量的氈片厚度,以mm為單位。
  注:用本方法測得的平均厚度和單層氈片的厚度不一定有直接關(guān)系,氈片厚度的均勻性必須在單層氈片上測量,并使用接觸面積比本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的接觸面積更小的設(shè)備。
3.2 壓縮厚度 thickness underload
  按規(guī)定的方法,在規(guī)定的壓力下經(jīng)過一定的時間后測量的氈片厚度,以原始平均厚度的百分?jǐn)?shù)表。
3.3 壓縮復(fù)原厚度 recovery a1ter compression
  在除去規(guī)定的壓力并經(jīng)過一定的恢復(fù)時間后測得的氈片厚度,以原始平均厚度的百分?jǐn)?shù)表示。
3.4 本標(biāo)準(zhǔn)涉及的其它術(shù)語及定義按 GB/T 18347的規(guī)定。
4 原理
  在規(guī)定的微壓力下,測量一疊總厚度至少為5mm的氈片層的二個外表面之間的距離。所得之值除以層數(shù)即為平均厚度。
  在施加規(guī)定的壓力和去除壓力后二種情況下,測量該疊氈片二個外表面之間的距離,將得到的二個數(shù)值除以該疊氈片中的層數(shù),并以平均厚度的百分?jǐn)?shù)表示,則分別得到壓縮厚度和壓縮復(fù)原厚度。
5 儀器
5.1 利刀
5.2 試樣模板,316mm×316mm或400mm×250mm(見第7章)。
5.3 試樣模板,158mm×158mm或200mm×125mm(見第7章)。
5.4 試驗臺,附有放置試驗的平板和百分表支架(見圖1)。
5.5 百分表,最小刻度為0.01mm,并帶有長度至少為70mm的測桿。
5.6 定位規(guī)尺,起定位作用,以確保試樣及鋼板A和鋼塊B的中心在百分表測桿的正下方,定位規(guī)尺的厚度應(yīng)能使鋼塊B放置在氈片上(而不是定位規(guī)尺上)。
5.7 拋光鋼板A(見圖2),尺寸為158mm×158mm×1.3mm(A2)或200mm×125mm×1.3mm(A2),質(zhì)量約為255g,在相應(yīng)在試樣上產(chǎn)生100Pa的壓力。
5.8 拋光鋼塊B(見圖3),尺寸為158mm×158mm×65.6mm(B1)或200mm×125mm×65.6mm(B2),質(zhì)量約為12.25kg,當(dāng)和板A一起使用時,在試樣上生產(chǎn)5kPa的壓力。在B1和B2上有圖3所示的開口。
  注
  1 鋼板A和鋼塊B的上下表面應(yīng)光滑且互相平行;
  2 也可以用液壓系統(tǒng)來代替這些鋼塊,但所提供的壓力要確保相同的壓力條件。
6 調(diào)濕和試驗環(huán)境
6.1 調(diào)濕
  試驗前應(yīng)溫度(23±2)℃,相對濕度(50±10)%1]環(huán)境中調(diào)濕。整卷16h;試樣或?qū)嶒炇覙颖?h2]。
6.2 試驗環(huán)境
  試驗環(huán)境同調(diào)濕環(huán)境。
7 試樣
  用模板(5.2)和利刀(5.1)在氈上沿寬度方向并排切取三塊316mm×316mm或400mm×250mm均勻分布的氈片,再將每片用模板(5.3)切成4塊158mm×158mm或200mm×125mm的試樣。
8 操作
8.1 把鋼板A(5.7)放在試驗臺(5.4)百分表(5.5)測桿的下方。確保百分表測桿的軸線垂直于板A。
8.2 記錄刻度盤的讀數(shù)h1,以mm為單位,精確至0.1mm。
8.3 拿掉板A。
8.4 將同一氈片切取4塊試樣疊放在試驗臺平板上,并使三條相鄰的邊和定位規(guī)尺(5.6)相接觸。
8.5 用板A蓋住試樣,板A的邊也應(yīng)與定位規(guī)尺對齊。
8.6 將百分表測桿置于板A上,記錄百分表讀數(shù)h2,以mm為單位,精確至0.1mm。
8.7 若h2-h1小于5mm,則另切裁一氈片,將8塊試樣疊放在一起,重復(fù)8.5和8.6的步驟,以得到h2的讀數(shù)。
8.8 將鋼塊B(5.8)放在鋼板A上,并和定位規(guī)尺對齊。
8.9 經(jīng)過10s,將百分表測桿置于板A上,記錄百分表讀數(shù)h3,以mm為單位。精確至0.1mm。
8.10 取讀數(shù)后立即拿掉鋼塊B。
8. 11 經(jīng)過 20s,將百分表桿置于板A,記錄百分表讀數(shù) h。,以 mm為單位,精確至 0. lmm。
8. 12 重復(fù) 8.4~8.11步驟Th次,得到另外兩個測試值。
9 計算和結(jié)果表示
9.1 平均厚度
  按下式計算平均厚度,單位為mm,計算結(jié)果保留三位有效數(shù)字:
h平=(h2-h1)÷n    …………………(1)
9.2 壓縮厚度
  按下式計算壓縮厚度,以平均厚度的百分?jǐn)?shù)表示,計算結(jié)果保留二位有效數(shù)字:
h壓=(h3-h1)÷(h2-h1)×100    …………………(1)
9.3 壓縮復(fù)原厚度
  按下式計算壓縮復(fù)原厚度,以平均厚度的百分?jǐn)?shù)表示,計算結(jié)果保留二位有效數(shù)字:
h復(fù)=(h4-h1)÷(h2-h1)×100    …………………(1)
10 試驗報告
  試驗報告應(yīng)包括以下內(nèi)容:
  a) 說明按本標(biāo)準(zhǔn)試驗;
  b) 所有鑒別氈樣所需的細節(jié);
  c) 試樣尺寸;
  d) 試樣層數(shù)(4或4的倍數(shù));
  e) 調(diào)溫和試驗環(huán)境;
  f) 按9.1得到的平均厚度的平均值;
  g) 按9.2得到的壓縮厚度的平均值;
  h) 按9.3得到的壓縮復(fù)原厚度的平均值;
  i) 可能影響測試結(jié)果的任何情況;
  j) 測試日期。
發(fā)表于 2009-8-10 11:33:14 | 只看該作者
學(xué)習(xí)~~~~~~~~~~~~~
