查看: 5155|回復(fù): 0
GB2577-89 玻璃纖維增強(qiáng)塑料樹脂含量試驗(yàn)方法
發(fā)表于 2009-3-31 21:15:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
GB2577-89
 Test method for resin content of giass
fibre reinforced plastics
1、    主題內(nèi)容與適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了用灼燒法測定玻璃纖維增強(qiáng)塑料樹脂含量的試驗(yàn)方法。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于樹脂基本能燃盡的玻璃纖維增強(qiáng)塑料。
2、    引用標(biāo)準(zhǔn)
GB1446 纖維增強(qiáng)塑料性能試驗(yàn)方法總則
3、    試樣
3.1、試樣質(zhì)量2-5g,其最大尺寸為25mm*25mm*5mm。
3.2、試樣數(shù)量:每組到少3個(gè)
3.3、試樣制品除按GB1446第1章規(guī)定外,還應(yīng)符合以下規(guī)定:
   a、若試驗(yàn)材料的厚度大于5mm,取樣時(shí)在厚度方向保持原尺寸,其他方向之一的尺寸不大于5mm。
   b、對蜂窩夾層結(jié)構(gòu),先將面板與芯子分開,然后按3.1的規(guī)定分別制備試樣。
4、    儀器與設(shè)備
4.1、分析天平:感量0.1mg
4.2、茂福爐:在450-650°C之間控溫精度為±20°C
4.3、瓷坩堝:不小于30mL
4.4、干燥器
5、試驗(yàn)步驟
5.1、試樣外觀檢查按GB1446第章規(guī)定。
5.2、試樣用酒精溶劑(對試樣不起腐蝕作用)的軟布擦凈,并按下列方式之一或按產(chǎn)品要求進(jìn)行清理。
a、在干燥器內(nèi)至少放置24h。
b、在30°C下干燥2h后放入干燥器內(nèi)冷卻至室溫。
5.3、在625±20°C的茂福爐內(nèi)加熱坩堝10-20min,然后放在干燥器中,冷卻至室溫,稱量,精確至0.1mg,如此重復(fù)操作直至連續(xù)兩次稱量結(jié)果相關(guān)不超過1mg.
5.4、把經(jīng)預(yù)處理的試樣置于坩堝內(nèi)稱量、精確到0.1mg。
5.5、將勱有試樣的坩堝放入茂福爐中,升溫到350-400°C,恒溫30min,再升至625±20°C或所選擇的溫度,直到全部消失為止。
5.6、把帶有殘余物的坩堝人茂福爐中取出,放入干燥器中,冷卻至室溫,稱量,精確到0.1mg。
5.7、重復(fù)燃燒、恒溫、冷卻,稱量,直到連續(xù)兩次稱量結(jié)果相差不超過1mg為止。
6、計(jì)算
樹脂含量按下式計(jì)算
m2-m3
   W1 = ――――――――   *  100
m2-m1
式中:W1――――樹脂含量 %;
    m1――――坩堝質(zhì)量 g;
    m2――――坩堝和試樣總質(zhì)量 g;
    m3――――灼燒后坩堝和殘余物總質(zhì)量 g;
7、試驗(yàn)結(jié)果
按GB1448第6章規(guī)定。
8、試驗(yàn)報(bào)告
按GB1446第7章規(guī)定。
附加說明:
本標(biāo)準(zhǔn)由全國纖維增強(qiáng)塑料標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)擔(dān)出并歸口。
本標(biāo)準(zhǔn)由國家建筑材料工業(yè)局哈爾濱玻璃鋼研究所負(fù)起草。
本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人王輝、王榮秋。
