查看: 4865|回復(fù): 0
GB/T 1836.9—2001玻璃纖維無捻粗紗 (轉(zhuǎn)帖)
發(fā)表于 2009-3-24 19:01:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
玻 璃 纖 維 無 捻 粗 紗
1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了玻璃纖維無捻粗紗的分類、要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于無堿和中堿玻璃纖維原絲、單股或經(jīng)合股而成的玻璃纖維無捻粗紗。
2 引用標(biāo)準(zhǔn)
下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí),所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂,使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。
  GB 191—2000包裝貯運(yùn)圖示標(biāo)志
  GB/T 1549—1994鈉鈣硅鋁硼玻璃化學(xué)分析方法
  GB/T 4202—2001玻璃纖維產(chǎn)品代號(hào)
  GB/T 7690.1—2001增強(qiáng)材料紗線試驗(yàn)方法第 1部分:線密度的測定(idt ISO 1889:1997)
  GB/T 7690.3—2001增強(qiáng)材料紗線試驗(yàn)方法第 3部分:玻璃纖維斷裂強(qiáng)力和斷裂伸長的測定(idt ISO 3341:2000)
  GB/T 7690.4—2001增強(qiáng)材料紗線試驗(yàn)方法第4部分:硬挺度的測定(eqv ISO 3375:1975(1987))
  GB/T 9914.1—2001增強(qiáng)制品試驗(yàn)方法第 1部分:含水率的測定(idt ISO 3344:1997)
  GB/T 9914.2—2001增強(qiáng)制品試驗(yàn)方法第2部分:玻璃纖維可燃物含量的測定(eqv ISO 1887:1995)
  GB/T 14208—1993紡織玻璃纖維無捻粗紗棒狀復(fù)合材料彎曲強(qiáng)度的測定(neq ISO 3597:1977)
  GB/T 18374—2001增強(qiáng)材料術(shù)語及定義
3 定義
  本標(biāo)準(zhǔn)涉及的術(shù)語和定義,按GB/T18374的規(guī)定。
4 分類
4.1 產(chǎn)品分類
  產(chǎn)品按玻璃種類分為無堿玻璃纖維無捻粗紗和中堿玻璃纖維無捻粗紗,按所使用的浸潤劑種類分為C類(硬質(zhì)紗)和W類(軟質(zhì)紗);按制造工藝分為直接無捻粗紗和合股紗。
4.2 產(chǎn)品標(biāo)記
  產(chǎn)品標(biāo)記由產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品代號(hào)和本標(biāo)準(zhǔn)號(hào)三部分組成。
  產(chǎn)品名稱應(yīng)標(biāo)明無堿玻璃纖維無捻粗紗或中堿玻璃纖維無捻粗紗,必要時(shí)應(yīng)指明直接無捻粗紗或合股無捻粗紗。
  產(chǎn)品代號(hào)按GB/T 4202的規(guī)定。
4.3 標(biāo)記示例
   示例 1:某制造商生產(chǎn)的纖維公稱直徑為 17μm,線密度為1150tex,適合纏繞工藝的無堿玻璃纖維直接無捻粗紗,采用T921浸潤劑(制造商標(biāo)記)。其產(chǎn)品標(biāo)記為——無堿玻璃纖維直接無捻粗紗EC 17-1150W(T921) GB/T 4202—2001
  示例 2:某制造商生產(chǎn)的纖維公稱直徑為 13μm,線密度為 4 800 tex(原絲線密度為 300 tex,16股)的合股紗,采用、SM433浸潤劑,適合 SMC工藝的中堿玻璃纖維無捻粗紗。其產(chǎn)品標(biāo)記為——中堿玻璃纖維無捻粗紗CC13-4800C(SM433-300X16) GB/T 4202—2001
5要求
5.1 外觀
  玻璃纖維無捻粗紗不得有影響使用的污漬。其顏色應(yīng)均勻,紗筒應(yīng)緊密,規(guī)則地卷繞成圓筒狀,以保證退繞方便。
5.2 堿金屬氧化物含量
  ——無堿玻璃纖維無捻粗紗應(yīng)不大于0.8%;
  ——中堿玻璃纖維無捻粗紗應(yīng)為11.6%~12.4%。
5.3 線密度
  玻璃纖維無捻粗紗常用的線密度為 150 tex、300 tex、600 tex、900 tex、1200 tex、2 400 tex、3 600tex、4 800 tex、9 600 tex。線密度平均值相對于公稱值的允差為:
  ——C 類為上8%,其測定值的變異系數(shù)應(yīng)不大于6%;
  ——W 類為±5%,其測定值的變異系數(shù)應(yīng)不大于5%。
5.4 斷裂強(qiáng)度
  玻璃纖維無捻粗紗的斷裂強(qiáng)度應(yīng)不小于 0.25 N/tex。
5.5 含水率
  玻璃纖維無捻粗紗的含水率應(yīng)不大于0.2%。
5.6 浸潤劑
  玻璃纖維無捻粗紗應(yīng)使用含偶聯(lián)劑的浸潤劑,制造商應(yīng)標(biāo)明適用樹脂。
  可燃物含量應(yīng)為公稱值的±0.2或±20%,取較大者。
5.7 棒狀復(fù)合材料彎曲強(qiáng)度
  無捻粗紗制成的棒狀復(fù)合材料彎曲強(qiáng)度應(yīng)符合表1的規(guī)定。
  表1棒狀復(fù)合材料彎曲強(qiáng)度            MPa
基材 彎曲強(qiáng)度
標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) 潮濕狀態(tài)
不飽和聚酯樹脂 600 500
環(huán)氧樹脂 600 370
5.8 硬挺度
  C 類玻璃纖維元捻粗紗的硬挺度為 80 mm~200 mm,測定值的極差應(yīng)不大于 30 mm。
5.9 短切率、分散率
  C 類玻璃纖維無捻粗紗的短切率應(yīng)不小于 95%,分散率應(yīng)不小于 95%,單束線密度在 15 tex及以下的其分散率應(yīng)不小于80%。
5.10 懸垂度
  W類玻璃纖維無捻粗紗的懸垂度不大于 50 mm。
6 試驗(yàn)方法
6.1 外觀
  在正常(光)照度,距離0.5m,目測法逐個(gè)檢驗(yàn)。
6.2 堿金屬氧化物含量
  按 GB/T 1549的規(guī)定。
6.3 線密度
  按 GB/T 7690. l的規(guī)定,操作時(shí)應(yīng)去除浸潤劑,每個(gè)樣本測定 3次,以所有樣本測定值的平均數(shù)和變異系數(shù)作為測定結(jié)果。
6.4 含水率
  按GB/T 9914.1的規(guī)定,每個(gè)樣本測定3次,以測定值的平均數(shù)作為測定結(jié)果。
6.5 斷裂強(qiáng)度
  按 GB/T 7690. 3的規(guī)定。
6.6 可燃物含量
  按GB/T 9914.2的規(guī)定,每個(gè)樣本測定3次,以測定值的平均數(shù)作為測定結(jié)果。
6.7 棒狀復(fù)合材料彎曲強(qiáng)度
  按GB/T 14208的規(guī)定。
6.8 硬挺度
  按GB/T 7690.4的規(guī)定。
6.9 短切率、分散率
  按附錄A(標(biāo)準(zhǔn)的附錄)的規(guī)定。
6.10 懸垂度
  按附錄B(標(biāo)準(zhǔn)的附錄)的規(guī)定。
7 檢驗(yàn)規(guī)則
7.1 出廠檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)
7. 1.1 出廠檢驗(yàn)
  產(chǎn)品出廠時(shí),必須進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。
  出廠檢驗(yàn)對5.1、5.3、5.4、5.5、5.6(僅指可燃物含量)、5.8等要求項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。
7.1.2 型式檢驗(yàn)
  有下列情況之一時(shí),應(yīng)進(jìn)行型式檢驗(yàn):
  a) 新產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí);
  b) 材料或生產(chǎn)工藝有較大的改變時(shí);
  C) 停產(chǎn)時(shí)間超過三個(gè)月,恢復(fù)生產(chǎn)時(shí);
  d) 正常生產(chǎn)時(shí),每年至少進(jìn)行一次;
  e) 出廠檢驗(yàn)結(jié)果與上次型式檢驗(yàn)有較大差異時(shí);
  f) 根據(jù)供需雙方合同有要求時(shí);
  g) 國家質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出型式檢驗(yàn)要求時(shí)。
  型式檢驗(yàn)應(yīng)對本標(biāo)準(zhǔn)要求的所有項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。
7.2 檢查批與抽樣
7.2.1 檢查批
  以同一原料、同一生產(chǎn)工藝、同一品種、同一規(guī)格、穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的一定數(shù)量的單位產(chǎn)品為一個(gè)檢查批。
7.2.2 抽樣
  樣本應(yīng)從檢查批中隨機(jī)抽取,按表2規(guī)定抽取檢驗(yàn)樣本。所有的單位產(chǎn)品被認(rèn)為是質(zhì)量相同的,必須的試樣可以隨機(jī)地從單位產(chǎn)品中,按試驗(yàn)方法所規(guī)定的數(shù)量和程序取樣。
表2 抽樣方案
批量范圍 5.1、5.3、5.4、5.5、5.6、5.8等項(xiàng)目的抽樣數(shù)與判定數(shù) 5.2、5.7、5.9、5.10等項(xiàng)目的抽樣數(shù)
樣本大小 合格判定數(shù)Ac 不合格判定數(shù)Re
1 Ⅱ Ⅲ Ⅳ V
3~25 3 0 1 1
26~280 13 1 2 2
281~500 20 2 3
501~1200 32 3 4 3
1201~3200 50 5 6
3201~10000 80 7 8
  注:5.3項(xiàng)目僅對第Ⅱ欄有效。
7.3 判定規(guī)則
7.3.1 所有的性能應(yīng)看作獨(dú)立的,單位產(chǎn)品中有一項(xiàng)或一項(xiàng)以上性能不符合本標(biāo)準(zhǔn)要求,計(jì)一個(gè)不合格品。品質(zhì)要求以測定結(jié)果的修約值進(jìn)行判定。
7.3.2 外觀、斷裂強(qiáng)度、含水率、可燃物含量、硬挺度等性能的判定,采用合格質(zhì)量水平 AQL等于 4.0。其計(jì)數(shù)檢查的判定規(guī)則見表2。
  根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,若樣本中的不合格品數(shù)小于或等于第Ⅲ欄所給出的合格判定數(shù)AC,則該批的上述性能可接收。若樣本中的不合格品數(shù)大于或等于第IV欄所給出的不合格判定數(shù)Re,則判該批為不合格批。
7.3.3 堿金屬氧化物含量(玻璃中 Na2O和 K2O質(zhì)量百分?jǐn)?shù)的總和)、棒狀復(fù)合材料彎曲強(qiáng)度、短切率、分散率、懸垂度等性能,按表2第V欄所列樣本數(shù)抽樣,以測定結(jié)果的平均值進(jìn)行判定;線密度按第I欄所列樣本數(shù)抽樣,以測定結(jié)果平均值和變異系數(shù)進(jìn)行判定。
7.3.4 批質(zhì)量的綜合判定規(guī)則是:合格批的所有品質(zhì)指標(biāo),必須同時(shí)符合7.3.2和7.3.3規(guī)定的可接收的合格要求,否則判該批產(chǎn)品不合格。
8 標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存
8.1 標(biāo)志
8.1.1 產(chǎn)品標(biāo)志應(yīng)包括:
  ——生產(chǎn)廠名稱和廠址;
  ——產(chǎn)品標(biāo)記;
  ——生產(chǎn)日期或批號(hào);
  ——適用樹脂和可燃物含量的公稱值;
  ——指導(dǎo)使用的必要說明;
  ——產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的合格證明;
  ——包裝貯運(yùn)的圖示標(biāo)志。
8.1.2 標(biāo)志應(yīng)當(dāng)在包裝上標(biāo)明,或者預(yù)先向用戶提供有關(guān)資料。
8.2 包裝
8.2.1 每個(gè)紗筒需用柔軟的材料包裝。
8.2.2 將包裝好的紗筒裝在清潔、干燥的包裝箱內(nèi),保持紗筒干燥,避免撞擊碰傷,包裝箱封箱或捆扎必須牢固。其他包裝要求,由供需雙方商定。
8.2.3 包裝箱外表面應(yīng)標(biāo)明:
  ——生產(chǎn)廠名稱和廠址;
  ——產(chǎn)品名稱和代號(hào);
  ——凈質(zhì)量;
  ——按GB 191規(guī)定標(biāo)明“怕濕”、“禁止翻滾”和“堆碼層數(shù)極限”三種圖示。
8.3 運(yùn)輸
  應(yīng)采用干燥的遮篷運(yùn)輸工具運(yùn)輸,運(yùn)輸中應(yīng)避免翻滾。
8.4 貯存
  必須放置在干燥、通風(fēng)的室內(nèi)貯存,堆碼層數(shù)不得超過包裝上標(biāo)明的堆碼層數(shù)極限。
附錄A
(標(biāo)準(zhǔn)的附錄)
玻璃纖維無捻粗紗短切率和分散率的測定
A1 范圍
  本附錄規(guī)定了玻璃纖維無捻粗紗短切率和分散率試驗(yàn)方法的原理、設(shè)備和試驗(yàn)程序。
  本附錄適用于C類玻璃纖維無捻粗紗短切性能的測定。
AZ 原理
  玻璃纖維無捻粗紗經(jīng)短切機(jī)短切成50 mm長的原絲,在切刀下方一定距離收集短切原絲并將其分類稱重,用于測定玻璃纖維無捻粗紗的短切率和分散率。計(jì)算公式為:
a) 短切率按式(A1)計(jì)算:
D=(W-A)÷W×100    ………………(A1)
式中:D——試樣短切率,%;
   W——試樣總質(zhì)量,g;
   A——未切斷原絲質(zhì)量,g。
b)分散率按式(AZ)計(jì)算:
E=(W-B)÷W×100    ………………(A1)
式中:E——試樣分散率,%;
   W——試樣總質(zhì)量,g;
   B——未分散原絲質(zhì)量,g。
A3設(shè)備
  a) 短切機(jī);
  b) 黑色檢測板,300 mm×500 mm;
  c) 鑷子;
  d) 天平,感量1mg,稱量150g以上。
A4 操作
  a) 環(huán)境要求:溫度23℃±2℃,相對濕度 50%±10%,調(diào)制時(shí)間至少4h。
  b) 從被測紗團(tuán)的外層把紗引出,穿人短切機(jī)中,短切成50 mm的原絲段,離切刀約500mm的下方,用檢查板接取需要的短切原絲,檢查板在下邊平移,以便能在短切原線下落的區(qū)域均勻接收樣品5g以上。
  c) 將總質(zhì)量為W的短切原絲用鑷子加以分類,切割不斷的原絲為A,成團(tuán)或粘在一起不能分束的分散不良的短切原絲為B,并分別稱量。
  d) 每卷試樣測定2次,以兩次測量值的平均值作為測定結(jié)果。
A5 試驗(yàn)報(bào)告
  試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容:
  a) 說明按本附錄進(jìn)行試驗(yàn);
  b) 試樣的名稱和代號(hào);
  c) 短切率和分散率;
  d) 非標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件下應(yīng)注明環(huán)境溫度和相對濕度;
  e) 試驗(yàn)結(jié)果和試驗(yàn)日期。
附錄B
(標(biāo)準(zhǔn)的附錄)
玻璃纖維無捻粗紗懸垂度的測定
B1 范圍
  本附錄規(guī)定了玻璃纖維無捻粗紗懸垂度試驗(yàn)方法的原理、設(shè)備和試驗(yàn)程序。
  本附錄適用于W類玻璃纖維無捻粗紗懸垂性能的測定。
B2 原理
  把待測無捻粗紗水平懸掛在間距為 10 m的支架上,并在一端施加一定的張力(0.0098 N/tex)。把玻璃纖維原絲最大和最小懸垂度之差作為無捻粗紗懸垂性的量度,稱之為懸垂度。計(jì)算公式為:
h=h1-h2
式中: h——懸垂度,mm;
   h1——原絲的最小下垂度,mm;
   h2——原絲的最大下垂度,mm。
B3 設(shè)備
  a)懸垂度測定裝置,見圖B1。
  b)鋼直尺,精度±1mm。
B4 操作
  a)把無捻粗紗筒放到左邊機(jī)架附近,使無捻粗紗退繞。用膠帶將無捻粗紗外端粘起來,并使無捻粗紗通過導(dǎo)紗裝置固定在右機(jī)架的夾頭中。然后用膠帶粘牢伸出導(dǎo)紗裝置的一段粗紗并把它同紗筒剪開,自由地懸掛在機(jī)架的小輥上,再用一個(gè)掛有重物的懸吊頭加載。根據(jù)所計(jì)算的無捻粗紗公稱線密度來確定重物質(zhì)量,lg/tex。
  b)在無捻粗紗的試樣的中部尋找最短的和最長的原絲。用分度值為 lmm的鋼直尺測定下垂度 h1和h2。精確至±lmm。
  c)對每個(gè)試樣都要作三次重復(fù)測定,以平均值作為測定結(jié)果。
B5 試驗(yàn)報(bào)告
  a)說明按本標(biāo)準(zhǔn)附錄進(jìn)行試驗(yàn);
  b)試樣的名稱和代號(hào);
  c)懸垂度;
  d)影響測定的必要說明8
  e)試驗(yàn)者和試驗(yàn)日期。
