查看: 16221|回復: 16
合模縫的處理,請教高手
發表于 2009-3-20 18:08:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品合模縫,打磨拋光后,還是有比較明顯色差,有什么辦法可以改善(合模時,膠衣or樹脂加了比較多的二氧化硅)
發表于 2011-12-28 19:37:18 | 只看該作者
這都是因為那些混飯吃吹牛逼的模具師傅的問題,如果模具師傅磨具做的不過關,你們上面的所有的方法都失效,沒鳥用。不論你怎么做,怎么修,用啥材料,沒屌用。除非你的客戶沒有這反面的要求,不在乎這些細節。當然有個噴漆的辦法,那樣不僅是合模縫能解決,一個大窟窿都能給你掩蓋解決。過關的磨具做出來的產品合模的披風(不知是不是這樣叫法)應該比一張紙還薄。那樣的產品做出來是不用事后頭疼處理的,隨便用三四百號的砂紙砂一下就夠了。想在好一些在接著用1000號以上的砂紙。
發表于 2009-3-21 20:00:26 | 只看該作者
我也急!!!
發表于 2009-3-23 17:15:13 | 只看該作者
可以嘗試著先打磨。后噴膠衣
發表于 2009-3-24 22:18:11 | 只看該作者
這是手糊工藝存在的一個普遍問題,本人認為最好能在制作模具時,一定要把模具做好、合模縫
處理好,如合模縫較小,就可用相對應膠衣填在縫邊了,縫大的話也只能在膠衣基礎上加二氧化硅了,
產品出來后再按2樓的做法來做了。后面補的膠衣老和產品上的膠衣出現色差的原因,我總結出來點經驗
不知是否?
     1、氣侯條件不一樣
   2、固化劑比例不一樣
   3、固化時間不一樣(時間差異、新舊差異)
   4、操作方式不一樣
發表于 2009-3-24 22:49:32 | 只看該作者
我們有專門的膠衣修補液,不能說完全沒有色差,但可以降低到接受的程度
發表于 2009-3-24 23:27:32 | 只看該作者
這是個老大難問題,產品要求A級表面,色差要求也高,還有合模縫存在,怎么辦
我總結如下(其實也沒什么好辦法)
1:產品設計的時候盡量與客戶做好溝通,說清楚將來會或可能發生的事情,如果可以盡量讓客戶同意修改合模的位置,如放在有R角的地方,或者增加工藝縫,也就是說躲避他,逃避他,掩蓋他
2:實在避開不了了,模具設計的時候要盡量使得合模縫小,模具的定位方式選好,不要錯位,還要緊密,利于手糊操作,否則縫事小,氣泡事大
3:只有修了,修過的和沒修過的色差無論如何都是有的(白色可能還好些,深色的如黑的,修完的話,難看哦,所以設計的時候顏色方面也要誘導客戶)
4:跟客戶溝通,多教教客戶,玻璃鋼是什么東西,各種工藝能做什么產品,對應什么價錢,哈哈,就是忽悠了
 樓主| 發表于 2009-3-25 11:56:01 | 只看該作者
5樓的,高啊 [s:1]
 樓主| 發表于 2009-3-25 11:57:05 | 只看該作者
引用第4樓catine于2009-03-24 10:49 PM發表的  :
聯系方式[s:3]
 樓主| 發表于 2009-3-25 12:01:42 | 只看該作者
引用第3樓l514913y于2009-03-24 10:18 PM發表的  :
不知是否?
     1、氣侯條件不一樣
后補的膠衣是同一批次的(or同一桶的),還是有色差,我的看法是主要和表面光潔度有關系(考慮一下色彩的形成原理),其次是老化時間的差異。
所以玩命整體拋光,色差會改善。
不過后噴膠衣,俺還沒有試過,這就去試一試[s:1]
GMT+8, 2026-5-27 13:08 , Processed in 1.137878 second(s), 19 queries .
