塑料作為現代四大工業基礎材料之一,越來越廣泛地在各行各業應用。2002年全世界的塑料總產量已達1.65億噸。塑料按受熱后形態性能表現,可分為熱固性塑料和熱塑性塑料。后者是指能夠多次受熱軟化的聚合物---聚合物的分子鏈間不發生交聯,而且每次加工后分子鏈幾乎沒有變化。為滿足對塑料的更高要求,以復合方式對塑料改性,來提高其物理機械性能指標,是一條極為重要的、必不可少的途徑。以玻璃纖維增強塑料為例,由于具有較高的比強度,良好的耐熱性、電性能、耐磨蝕性能,以及簡便的加工方法,所以應用日益廣泛,發展十分迅速。歷史上,玻纖增強熱固性塑料(簡稱GFRP)最先投入工業化生產。自20世紀60年代以來,成功地將玻纖增強熱塑性塑料(簡稱GFRTP)投入正常生產。近20年左右,GFRTP的發展速度已超過GFRP。GFRTP比GFRP發展快主要基于以下原因:
1.熱塑性塑料數量大。它占整個塑料的70%以上,而且有專家預測,今后10年熱塑性塑料的增長速度將是熱固性塑料的3倍。
2.熱塑性塑料品種多,用玻纖增強改性效果明顯。目前僅工程塑料的品種就有三十幾種,品級牌號達一千多個。由于熱塑性塑料品種繁多,性能差別較大,各有一些優越性能,可供廣泛選擇,同時它們也有一些共同的相對缺點,如耐熱性低,力學性能差,膨脹系數大,易產生蠕變、疲勞等,用玻璃纖維對其增強可以較顯著地取得改性效果,擴大其應用范圍,從而具備在一些場合和金屬材料、木材的競爭能力。
3.制作工藝性好。增強熱塑性塑料及其制品的制造可借用量大的塑料制品的技術裝備改進來實施。由于成型過程只是熔融、沒有聚合交聯反應,因此用時較快,比GFRP生產效率高。GFRTP件可實現熱熔接,利于組件,比FRP有更好的制件適應性。
4.相對價格較低。拿用量最大的PP(聚丙烯)和UP(聚酯樹脂)兩個典型材料比,前者單重售價比后者低10%以上,比重又只有后者的70%,所以單位體積的價格比后者低15%左右。
5.環保性能好。制造過程中僅封閉熱熔,不用溶劑,對環境無污染。可多次加熱重新成型,而且加入10%~25%舊料對產品性能沒影響,也就沒有增強熱固性塑料制品邊角料和用后廢品處理的煩惱。
摘自:http://www.bokee.net/newcirclemo ... amp;circleId=103080 |
