查看: 2911|回復: 0
纖維增強不飽和聚酯箱體材料的特點和優勢
發表于 2009-3-17 10:01:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
纖維增強不飽和聚酯箱體材料采用SMC復合材料,SMC復合材料是Sheet  molding  compound的縮寫,翻譯成中文是片狀模塑料。主要原料由SMC專用紗、不飽和樹脂、低收縮添加劑、填料及各種助劑組成,是樹脂基復合材料的一種,它在20世紀60年代初首先出現在歐洲,在1965年左右,美、日相繼發展了這種工藝。我國于80年代末,引進了國外先進的SMC材料生產線和生產工藝。纖維增強不飽和聚酯箱體材料采用SMC復合材料具有以下優點:
1、電性能好
用于制造電器產品的纖維增強聚酯材料有如下的電性能:
絕緣電阻(浸水24h):1.0x10 MΩ
耐電弧: 180s
耐漏電起痕指數:≥600v
絕緣防護和抗爬電指標符合DIN/VDE相關標準。這種材料不僅具有極佳的電絕緣性,而且在高頻下亦能保持良好的介電性能,不受電磁作用,不反射電磁波。這些性能遠非金屬材料所能相比。
2、耐化學腐蝕
纖維增強聚酯材料具有很好的耐酸、稀堿、鹽、有機溶劑、海水等腐蝕的特性,而金屬材料不耐酸、不耐海水腐蝕。
3、輕質高強
比強度和比模量是衡量材料承載能力的指標之一,纖維增強聚酯材料的比模量與鋼材相當,但其比強度可達到鋼才的4倍。
4、抗疲勞性能好
纖維增強聚酯材料的拉伸強度略好于鋼材,鋼材及大多數金屬材料的抗疲勞極限是其拉伸強度的40%-50%,而纖維增強的復合材料的抗疲勞極限普遍高于這一數值,最高的可達到70%-80%。
5、缺口敏感性
當構件超載并有少量纖維斷裂時,載荷迅速分配在未破壞的纖維上重新達到力學平衡。這是金屬構件不能相比的。
6、熱導率低、膨脹系數小
在有溫差時所產生的熱應力比金屬小的多。
7、優異的耐紫外線抗老化性能
在非金屬材料中,纖維增強聚酯材料有著優秀的抗老化性能。經過抗老化性能測試表明,使用地點不同,所處氣候帶不同,其表面最大老化厚度為20年小于50μm。大多數箱體的最小厚度為5mm,小于箱體厚度的1%,因此對箱體的機械性能沒有明顯的影響。令外我公司采取了一種特殊的耐紫外線表面處理工藝,更加強化了其耐老化性能。
8、使用壽命長
歐洲的使用歷史可以證明其使用壽命至少在20年以上;經過模擬老化試驗表明其使用壽命在20年以上,遠遠超過了金屬等傳統材料。一些用此類材料生產管材的公司也聲稱,其管材的使用壽命為50年。
9、阻燃、無煙、無毒
此材料是一種阻燃材料,阻燃性等級為FV0(非金屬材料最高級),在高溫灼燒下發煙量級別為15級(發煙級別1級—100級),煙氣無毒,毒性級別為ZA1(準安全一級)。
摘自:http://www.bokee.net/newcirclemo ... amp;circleId=103080
GMT+8, 2026-5-28 05:25 , Processed in 1.124850 second(s), 19 queries .
