查看: 6750|回復(fù): 6
氣相與沉淀的區(qū)別
發(fā)表于 2003-11-6 15:18:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
納米與微米二氧化硅的關(guān)系(轉(zhuǎn))<br>納米材料被眾多科學家視為21世紀最有前途購材料之一,西方各發(fā)達國家紛紛把納米級材料的研究、開發(fā)列入本國的高技術(shù)發(fā)展計劃之中。納米SiO2作為納米級材料中的重要一員,已引起國內(nèi)研究單位及企業(yè)的極大興趣,常有相關(guān)的論文見報。納米SiO2也漸漸成為熱門話題,但值得關(guān)注的是,傳統(tǒng)沉淀法工藝生產(chǎn)的白炭黑產(chǎn)品能否成為納米SiO2中的一個品種。傳統(tǒng)沉淀法特指以硫酸、鹽酸、CO2與水玻璃為基本原料生產(chǎn)白炭黑的生產(chǎn)工藝 <br>1 傳統(tǒng)沉淀法白炭黑不是納米材料 <br>如果僅根據(jù)白炭黑透射電鏡照片顯示其粒徑為15—20nm,即將其視為納米材料,顯然是錯誤的。 <br>1)傳統(tǒng)沉淀法白炭黑在使用透射電鏡測定其粒徑時,首先要對樣品進行預(yù)處理一般是在分散液內(nèi)采用超聲波技術(shù)使之分散。因此,測得的粒徑是強制分散后的徑,通常稱之為原始粒子,而不代表成品粒徑。 <br>2)傳統(tǒng)沉淀法白炭黑在橡膠中經(jīng)混煉后,并不能使沉淀法白炭黑分散成100 以下的粒子,據(jù)國外研究表明,在膠料中分散后的白炭黑粒子,也就是真正與膠交聯(lián)起補強作用的粒子粒徑在250—500nm的范圍內(nèi)。 <br>3)傳統(tǒng)沉淀法白炭黑的原始粒子雖為15—20nm,但在表面經(jīng)基作用下已形成集體顆粒,因而無法表現(xiàn)出納米材料應(yīng)有的特性。 <br>2 傳統(tǒng)沉淀法白炭黑粒子生成過程 <br>在傳統(tǒng)沉淀法白炭黑生產(chǎn)過程中,可以將其分為這么幾個過程。在沉淀反應(yīng)時水玻璃與酸反應(yīng),最初生成硅酸,然后自聚成硅酸微粒子。這個過程形成的粒子我們稱之為原始粒子,或一次粒子、也就是透射電鏡可以看到的SiO2粒子,它的確是納米態(tài)粒子。隨后,這些聚硅酸微粒漸漸長大形成鏈狀水合硅酸聚集體、這些聚集體我們可以稱之為二次粒子。在過濾、洗滌后,濾餅打漿,送人干燥設(shè)備中脫水,水合硅酸聚集體變成SiO2顆粒產(chǎn)品,我們稱之 為三次粒子。如果將沉淀法白炭黑產(chǎn)品再次粉碎,所得到的白炭黑產(chǎn)品應(yīng)稱之為四次粒子了。 一次粒子大小與合成工藝路線及反應(yīng)條件有關(guān),實質(zhì)是硅酸聚合度不同。一般沉淀法<br>白炭黑產(chǎn)品一次粒子粒徑均在15—50nm范圍內(nèi),但在膠料中表現(xiàn)出高透明性的白炭黑產(chǎn)品,一次粒子在20nm以下。一次粒子愈小,被補強的膠料透明性愈好,補強性能也好,但由于這樣的產(chǎn)品對硫化促進劑吸附性強,有延遲膠料硫化的作用。若膠料配方不調(diào)整,所得到的膠片透明性好,但補強性能反而不高,永久變形增加。 二次粒子大小與合成工藝路線及反應(yīng)條件和攪拌狀態(tài)有關(guān)。主要取決對聚集體支鏈大小的控制,支鏈結(jié)構(gòu)多而發(fā)達者,其產(chǎn)品吸油值大、反之則吸油值小。白炭黑作為橡膠補強利時,若吸油值太高,在橡膠中均勻分散較困難,因為必須將白炭黑的支鏈結(jié)構(gòu)破壞,才能使它在膠料中分散均勻。但在某些用途上,高吸油值又是非常必需的。 三次粒子系干燥脫水時產(chǎn)生的團聚顆粒。其大小不僅與合成工藝有關(guān),在工藝一定的情況下,基本由干燥設(shè)備選型決定。例如,某種工藝產(chǎn)品,靜態(tài)干燥可能是不規(guī)則硬塊,壓力式噴霧就變成顆粒狀,離心噴霧干燥則為細小顆粒狀,而閃蒸干燥就是粉狀產(chǎn)品了。 顯然,如果采用噴霧或閃蒸干燥,所得產(chǎn)品在多數(shù)用途上可以直接使用。但在某些特大小主要與粉碎設(shè)備選型有關(guān),機械粉碎可以使粒子在45um左右,而氣流粉碎則可得到微米級粒子,習慣上稱之為超細SiO2目前,沉淀法SiO2三次或四次粒子的粒徑可以采用粒度測定儀器測定。而一次粒子粒徑必須經(jīng)透射電鏡測定。在10萬倍放大倍數(shù)下即可得到清晰的沉淀法SiO2一次粒子照片。 可見,沉淀法SiO2在生產(chǎn)過程各個階段的粒子大小,在一定范圍內(nèi)是可以根據(jù)用途需要進行調(diào)節(jié)的。但由于生產(chǎn)過程中存在二次粒子形成及干燥脫水的團聚問題(生成三次粒子),故現(xiàn)有傳統(tǒng)沉法生產(chǎn)工藝是不可能得到納米態(tài)SiO2微粒的。即使采用先進的超細粉碎手段,只能得到微米級的SiO2粉體。 但是,如果在沉淀SiO2合成過程中加入一定的改性物質(zhì),使二次粒子支鏈變短、變松散,并選擇合適的干燥形式盡可能減少團聚再借助超細粉碎設(shè)備,就可能得到更接近納米SiO2的超細SiO2粉體。這樣的準納米超細SiO2粉體會在某些方面表現(xiàn)出傳統(tǒng)沉淀法SiO2產(chǎn)品不具備的一些性能,但距真正的納米態(tài)SiO2粒子應(yīng)有的性能仍會有很大差距。如小尺寸效應(yīng)、表面效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)等。 <br> <p>
發(fā)表于 2003-11-7 10:22:39 | 只看該作者
我比較喜歡這類貼子,知識性很強啊!!
發(fā)表于 2003-11-7 11:33:33 | 只看該作者
好~我也喜歡!謝謝教給大家知識!
發(fā)表于 2003-11-7 13:44:11 | 只看該作者
你也來兩貼吧,領(lǐng)導!! [em02]  [em02]  [em02]
發(fā)表于 2003-11-20 12:24:49 | 只看該作者
瀏覽了一下,是好文!只是這兩天太忙腦袋  暈  ! 過兩天清閑了再仔細看一下!
發(fā)表于 2003-11-24 11:09:24 | 只看該作者
身體最重要!老大,多保重!
發(fā)表于 2003-12-12 22:54:11 | 只看該作者
