查看: 9794|回復: 11
求脫模劑PVA產品成分及英文全名。謝謝!在線等
發表于 2009-3-12 10:01:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求脫模劑PVA產品成分及英文全名。急需資料,詳細更好。謝謝!
 樓主| 發表于 2009-3-12 13:23:07 | 只看該作者
看來大家都很忙啊
發表于 2009-3-12 14:58:00 | 只看該作者
如果你在百度里頭找不到的話
那我也不知道啊
發表于 2009-3-12 20:28:32 | 只看該作者
聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol,簡稱P.V.A.)首先是在公元1924年由德國的科學家Dr. Hermann與Dr. Haenel 共同合成得到此一嶄新的水溶性高分子化合物。PVA歷經無數科學家,工程師,制造者與使用者共同持續的力開發新制程,探討新用途,使PVA的需求量逐年上升(1995年全球產量達600,000公噸),各種新的用途也不斷的擴大中。
PVA是一種白色到微黃色,顆粒(或粉狀),安定,無毐的水溶性高分子。水是PVA良好的溶劑。在實用的觀點來看,水也是唯一有效的溶劑,PVA具有良好的造膜性,這形成的膜具有優異的接著力,耐溶劑性,耐摩擦性,伸張強度與氧氣阻絕性,因為PVA 同時擁有親水基及疏水基兩種官能基,因此PVA具有界面活性的性質,所以PVA可以做為高分子乳化,懸浮聚合反應時的保護體。以上這些特有的性質使PVA廣泛的應用在各行各業。
PVA的用途可概分為(1)紡織業:織布準備之漿紗工程的經紗上漿劑,整理加工時之硬挺與增厚劑,制造維尼龍纖維的原料與網版印花工程中作為加工布與機臺間的定位劑。(2)造紙業:表面涂布時作為表面上膠劑,紙管或紙板的接著劑,郵票背膠的再濕接著,顏料涂布工程的膠合劑與紙品的內部上膠。(3)聚醋酸乙烯PVAc(或其共聚合物如EVA)乳液制造時作為保護膠體。(4)其它:如事務用糊的制造、合板木器的接著、建筑業、化妝品業、電子業、材料工程業、陶瓷業、農業、印刷業、研磨材料業都可以發現PVA的存在。
在玻璃鋼制造業用作脫模劑,是聚乙烯醇加水按比例混合的的一種溶液~~
 樓主| 發表于 2009-3-13 07:36:46 | 只看該作者
樓上真是博大精深,多謝了
發表于 2009-3-13 08:39:01 | 只看該作者
Partall® Coverall Film is a water-based polyvinyl alcohol (PVA) coating consisting of water-soluble, film-forming materials. It is particularly recommended as a parting agent for separation between polyester or epoxy resins and various mold surfaces. It is not recommended for use with resins containing water or giving off water during cure (i.e., phenolics) or with automotive finishes, as damage may occur. Partall® Coverall Film features – improved layout and a better finish. Low-VOC and non-hazardous is environmentally friendly and offers less worker safety issues. Designed to give best results when sprayed, but can be brushed, rolled or wiped on; higher solids content means faster dry film build up using less labor and less material resulting in a cost reduction. "More coverage for the PVA dollar!"
Partall® Coverall Film will not shrink and pull away from corners or curved surfaces. After resin has dried, the film parts easily from the mold and is readily dissolved from the molded parts with water. An occasional coating of Partall® Paste #2 is required on most mold surfaces before application of Partall® Coverall Film.
PREPARATION OF MOLD SURFACE
Porous molds (i.e., plaster or wood) must first be sealed with lacquer or similar coating. A good surface on plaster may be obtained with automobile type primer-sealers and lacquers. Plaster molds must first be thoroughly dried.
Mold surfaces should be free of other parting agents, especially those containing silicone.
Cleaning with fine steel wool or sandpaper will not affect the high gloss obtained with Partall® Coverall Film. Deep scratches or pits will fill with solution, however, and increase drying time.
APPLICATION OF PARTALL® COVERALL FILM
Partall® Coverall Film is ready to use as received and should not be diluted. Apply using a spray gun or brush, depending on desired post-production finish. When using a spray gun, adjust air pressure to approximately 60 - 90 psi at the gun (setting may
發表于 2009-4-15 13:59:28 | 只看該作者
派脫PVA 10#膜――形成隔離膜 保護模具 直接噴漆
規格:1加侖(約4公斤)/瓶
用途:
1.      適用于分離聚酯或環氧樹脂及各種模具的脫模。
特點:
1.    能在模具與產品之間形成一層隔離膜,零脫模風險,有效保護模具。
2.    可溶于水不溶于劑,形成的隔離膜用水即可洗掉,操作方便。
3.    洗掉隔離膜后即可上油噴漆。
4.    不會收縮,亦不會自拐角或曲面剝離。
5.  與萬用膜相比,10#膜特別添加溶劑成分,干燥時間會比萬用膜快。
6:  可用于溫度比較高的場合使用,可耐溫度148攝氏度.
使用說明:
1.        不能與含水或加工處理過程中釋放出水的樹脂(即酚醛塑料), 以及汽車末道漆一道使用,模具底層建議配合使用派脫2#脫模蠟。
2.        可直接使用,不用稀釋。以刷子或噴槍噴涂。使用噴槍時,應將噴槍氣壓調至90psi(數值依所用設備而有所不同)。正常噴涂距離為20-30CM。
3.        充分干燥的模具,用10#膜涂裝一層,表面未完全干燥前不可制模。
4.        對于新的模具,用10#膜涂裝二層,須等第一層完全干燥后再涂第二層。干膜厚度最少應為0.08-0.15mm(約為工業用垃圾袋一層之厚度),久用的模應為0.03-0.5mm。
5.        噴霧之干燥時間約為8-12分鐘,而流平涂層約為15-30分鐘。噴涂濃度以正好讓液體一起流動并形成連續的膜為最佳。噴涂時會呈現白色泡沫,待其干燥后將開成透明涂層。使用時,涂層不應流淌或流動。
6.        干燥時間可能因濕度或臨近日光而有所不同,須確保膜完全干燥后方可進行制模。膜干燥后應為平滑且光澤,黯淡無光的膜有可能是噴涂不足所造成,并可能含有汽泡。
發表于 2009-4-15 14:01:09 | 只看該作者
引用第3樓東來種樹于2009-03-12 08:28 PM發表的  :
如果用水來做溶劑的話     干燥時間不是要很慢了?
或許用其他溶劑溶解的  這種脫模劑的干燥速度在20分鐘左右的。。
——一家之言——
發表于 2009-4-15 14:23:46 | 只看該作者
水,40min
有機溶劑 ,30min
其實,差不多。
關鍵,看自己用的順不順手
發表于 2009-4-21 17:42:22 | 只看該作者
要是可以的話。可以使用硅油性脫模劑,固化時間:5分鐘。或溶劑性15分鐘。。。。
GMT+8, 2026-5-27 15:39 , Processed in 1.143413 second(s), 19 queries .
