查看: 3528|回復(fù): 1
玻璃鋼復(fù)合材料在電力行業(yè)中的應(yīng)用
發(fā)表于 2009-3-11 10:35:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
玻璃鋼復(fù)合材料是電廠某些設(shè)備的最佳選材
  煙氣脫硫是當(dāng)今燃煤電廠控制SO2
  排放的主要措施,而濕式石灰石洗滌法是當(dāng)前世界各國應(yīng)用最多和最為成熟的工藝,也是我國火電廠煙氣脫硫的主導(dǎo)工藝。由于脫硫系統(tǒng)滌液中含有H2SO4、HC1、HF等腐蝕性物質(zhì),pH值可到1,并含20%左右的固形物,因此脫硫設(shè)備的選材要求很高。
  玻璃鋼復(fù)合材料具有耐化學(xué)腐蝕性強(qiáng)、使用壽命長、輕質(zhì)、熱率導(dǎo)低、強(qiáng)度高、可承受高的熱應(yīng)力等優(yōu)點(diǎn),已成為燃煤電廠煙氣脫硫排煙冷卻塔煙道、噴淋管、除霧器、漿液管道等設(shè)備的最佳選材。
  排煙冷卻塔玻璃鋼煙道的應(yīng)用
  1.排煙冷卻塔的主要特點(diǎn)
  “煙塔合一”技術(shù)是將火電廠煙囪和自然通風(fēng)冷卻塔合二為一,取消煙囪,利用冷卻塔排放脫硫后的煙氣。冷卻塔既保持原有的循環(huán)水冷卻功能,又替代煙囪排放脫硫后的潔凈煙氣。目前在國內(nèi)開始建設(shè)的排煙冷卻塔采用的大直徑、大跨度煙道和濕煙囪的內(nèi)筒成為玻璃鋼復(fù)合材料在電廠應(yīng)用的新領(lǐng)域。
  國外從上世紀(jì)70年代就開始研究此項(xiàng)技術(shù),1982年8月在德國Volkingen電站第一次將冷卻塔排放脫硫煙氣應(yīng)用于實(shí)際工程。經(jīng)過30多年的實(shí)踐,通過不斷的試驗(yàn)、研究、分析和改進(jìn),在德國等國家脫硫改造和新建火電廠中,“煙塔合一”技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用,成為沒有煙囪的火電廠。
  利用冷卻塔排放煙氣,脫硫后的凈煙氣無需再加熱,不僅節(jié)省了煙囪的投資,還節(jié)省了煙氣再熱系統(tǒng)的投資、運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用。此外,一些城市周邊電廠由于煙囪超過限高要求,則可以通過采用新的排煙技術(shù)來達(dá)到特殊的外部要求和環(huán)境要求,這些,都為“煙塔合一”技術(shù)在我國的應(yīng)用提供了廣闊的發(fā)展空間。
  2.國外排煙冷卻塔技術(shù)現(xiàn)狀
  目前,國外已建成30座以上采用冷卻塔排煙技術(shù)的冷卻塔,單機(jī)容量已達(dá)到了1000MW。
  3.排煙冷卻塔在國內(nèi)的應(yīng)用
  在國內(nèi),北京國電華北電力工程有限公司、武漢理工大學(xué)積極跟蹤國外排煙冷卻塔的技術(shù)發(fā)展,研究冷卻塔排煙技術(shù)已有10多年。特別是近幾年,設(shè)計(jì)院、高校、科研和生產(chǎn)單位密切合作,開展了對(duì)冷卻塔排煙技術(shù)相關(guān)課題的自主創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān)工作,取得了突破性進(jìn)展。
  (1)華能北京高碑店工程
  目前,利用冷卻塔排煙技術(shù)已在北京高碑店熱電廠脫硫改造工程中首先采用,該工程已于2006年9月底投入運(yùn)行。
  (2)國內(nèi)首座自主設(shè)計(jì)建造的“煙塔合一”電廠。
  三河電廠二期工程兩座2×300MW的機(jī)組120m高,淋水面積為4500m2的排煙冷卻塔是由北京國電華北電力工程有限公司國內(nèi)首座完全自主設(shè)計(jì)的排煙冷卻塔。該工程已于2007年10月投入商業(yè)運(yùn)行。采用冷卻塔排煙與常規(guī)煙囪排放方式相比,該工程公司節(jié)約建設(shè)投資約2000萬元;每年可節(jié)約運(yùn)行成本450~750萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
  4.三河電廠玻璃鋼煙道的設(shè)計(jì)基本條件
  本工程利用冷卻塔排煙,煙氣排放不設(shè)置旁路煙道。
  煙道設(shè)計(jì)工作溫度:-30℃~65℃。
  正常排煙溫度:50℃左右。
  煙氣流速:~20m/s。
  煙道高度:進(jìn)冷卻塔處中心標(biāo)高約39.0m、約1%坡度坡向吸收塔。
  玻璃鋼煙道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)正常使用年限30年。
  介質(zhì):pH-值可到1,且含有殘余的SO2,HCL和Nxx,會(huì)對(duì)管道的內(nèi)壁造成損害。
  5.玻璃鋼煙道主要原材料
  玻璃鋼的耐腐蝕性,主要取決于樹脂。隨著合成技術(shù)的不斷進(jìn)步,樹脂的性能也在不斷提高,尤其在20世紀(jì)60年代乙烯基酯樹脂誕生,進(jìn)一步提高了玻璃鋼的耐腐蝕性、物理性能以及耐熱性。
  樹脂:乙烯基酯樹脂
  增強(qiáng)材料:ECRCE-GlassofChemi鄄calResistance)是耐化學(xué)侵蝕無堿玻璃的
  簡稱。ECR玻璃良好的耐酸性是源于其
  玻璃組分中不含三氧化二硼(B2O3),E鄄CR玻璃比E玻璃具有更強(qiáng)的耐酸、耐
  堿、耐溫、耐應(yīng)力腐蝕性。
  6.三河電廠工程玻璃鋼煙道現(xiàn)場制作工程進(jìn)度
  2006年10月19日該工程開始進(jìn)行排煙冷卻塔玻璃鋼煙道的現(xiàn)場制作,2006年12月27日順利完成3#塔塔內(nèi)段吊裝,12月29日順利完成3#塔塔外段吊裝。3#排煙冷卻塔玻璃鋼煙道的制作、吊裝共計(jì)72天。2007年2月26日、27日分別完成4#塔塔內(nèi)段、塔外段吊裝。
  7.復(fù)合材料大型結(jié)構(gòu)的制備工藝
  玻璃鋼煙囪內(nèi)襯的應(yīng)用
  濕法煙氣脫硫后,由于煙氣成分的巨大改變,煙氣的空氣動(dòng)力學(xué)特性、對(duì)煙囪的腐蝕性能也隨之產(chǎn)生了巨大的變化。在采取濕法脫硫工藝前,煙氣中雖然含有較多的二氧化硫,但是煙氣進(jìn)入煙囪的溫度高達(dá)130℃~180℃,只會(huì)在煙囪的上關(guān)產(chǎn)生少量的煙氣結(jié)露現(xiàn)象,對(duì)煙囪內(nèi)壁帶來腐蝕問題。但是,濕法脫硫后,煙氣的溫度降至50℃~80℃,煙氣含水率較高,導(dǎo)致煙囪內(nèi)壁的腐蝕速率也隨之增大。
  為了解決由濕法煙氣脫硫后所帶來的煙囪內(nèi)壁嚴(yán)重腐蝕問題,需要對(duì)煙囪進(jìn)行特殊防腐處理。主要的防腐方式有:鋼煙囪內(nèi)壁襯復(fù)合鈦合金板、耐酸膠泥砌筑耐酸磚內(nèi)筒、鋼煙囪內(nèi)壁粘貼泡沫玻璃磚、鋼內(nèi)筒涂刷乙烯脂玻璃鱗片涂料等等。
  各種濕煙囪的防腐方式在實(shí)際應(yīng)用中都存在著不盡人意的地方,為此提出了采用玻璃鋼整體煙囪作為濕煙囪內(nèi)襯的方式,目前美國WFGD的煙囪內(nèi)襯90%由玻璃鋼制作。
  國內(nèi)第一座采用整體玻璃鋼套筒的工程———華能辛店電廠二期機(jī)組脫硫改造工程整體玻璃鋼套筒內(nèi)直徑6.6m,煙囪高180m。其設(shè)計(jì)基本條件為:
  基本風(fēng)壓:0.45kN/m2。
  設(shè)計(jì)地震烈度:7度,設(shè)計(jì)基本地震加速度值為0.10g。
  入口煙氣溫度:脫硫工況45℃~50℃;不脫硫工況150℃,短時(shí)160℃。
  設(shè)計(jì)煤種含硫量:1.32%,校核煤種含硫量:1.82%。
  玻璃鋼內(nèi)筒設(shè)計(jì)使用年限35年。
  使用玻璃鋼煙道前景展望
  國務(wù)院2007年5月23日印發(fā)了國家發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)部門制定的“節(jié)能減排綜合性工作方案”,明確了2010年中國實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)任務(wù)和總體
  要求。明確指出“十一五”期間,中國主要污染物排放總量要減少10%,到2010年,二氧化硫排放量要由2005年的2549萬噸減少到2295萬噸。
  目前,燃煤電廠二氧化硫排放量已達(dá)到總排放量的50%以上。
  為了減少二氧化硫排放,我國將大力推動(dòng)燃煤電廠二氧化硫治理。“十一五”期間投運(yùn)脫硫機(jī)組3.55億千瓦,其中,新建燃煤電廠同步投運(yùn)脫硫機(jī)組1.67億千瓦,形成削減二氧化硫能力590萬噸。今年現(xiàn)有燃煤電廠投運(yùn)脫硫設(shè)施3500萬千瓦,形成削減二氧化硫能力123萬噸。到2010年,具有占燃煤機(jī)組總?cè)萘康谋壤龑⒂?005年的13.5%,提高到60%左右。
  目前,國內(nèi)正在建設(shè)的采用“煙塔合一”技術(shù)的工程有:大唐哈爾濱熱電廠2×300MW機(jī)組、大唐錦州熱電廠2×300MW機(jī)組、國電天津津能熱電廠2×300MW機(jī)組。
  國內(nèi)正在進(jìn)行方案設(shè)計(jì),擬采用“煙塔合一”技術(shù)的工程有:天津軍糧城電廠2×300MW機(jī)組、江蘇徐州發(fā)電有限公司(2×1000MW)機(jī)組。
  在德國采用冷卻塔排煙的工程機(jī)組單機(jī)容量從300MW、500MW、600MW、800MW、900MW到1000MW均有應(yīng)用。正在建設(shè)的2×1120MW機(jī)組也將于2009年建成。
  國內(nèi)大機(jī)組、超大機(jī)組采用冷卻塔排煙技術(shù)的玻璃鋼煙道研究也在進(jìn)行中。玻璃鋼煙道的直徑將會(huì)達(dá)到8.5m、跨度達(dá)到50m左右,煙道的工作溫度也將適應(yīng)更高的要求。同時(shí),玻璃鋼煙道的經(jīng)濟(jì)性也將是令人關(guān)注的。
  對(duì)應(yīng)用玻璃鋼煙道的建議
  對(duì)玻璃鋼煙道的應(yīng)用,必須遵循有序競爭的原則,同時(shí)必須嚴(yán)把原材料關(guān),積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、降低成本,并提高質(zhì)量、減少隨意性。有關(guān)部門也應(yīng)積極制訂相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),保證文明生產(chǎn)。
摘自:玻璃鋼復(fù)合材料是電廠某些設(shè)備的最佳選材
  排煙冷卻塔玻璃鋼煙道的應(yīng)用
  1.排煙冷卻塔的主要特點(diǎn)
  (1)華能北京高碑店工程
  正常排煙溫度:50℃左右。
  煙氣流速:~20m/s。
  5.玻璃鋼煙道主要原材料
  樹脂:乙烯基酯樹脂
  簡稱。ECR玻璃良好的耐酸性是源于其
  堿、耐溫、耐應(yīng)力腐蝕性。
  使用玻璃鋼煙道前景展望
  排煙冷卻塔玻璃鋼煙道的應(yīng)用
  1.排煙冷卻塔的主要特點(diǎn)
  (1)華能北京高碑店工程
  正常排煙溫度:50℃左右。
  煙氣流速:~20m/s。
  5.玻璃鋼煙道主要原材料
  樹脂:乙烯基酯樹脂
  簡稱。ECR玻璃良好的耐酸性是源于其
  堿、耐溫、耐應(yīng)力腐蝕性。
  使用玻璃鋼煙道前景展望
摘自:http://www.ccfxx.com:8082/Sort/jjjs/091809585.htm
發(fā)表于 2009-3-19 14:12:59 | 只看該作者
很好的文章,希望玻璃鋼在電廠應(yīng)用中越來越多。
可以交朋友嗎?
