查看: 10719|回復: 8
生產設備簡介
發表于 2009-3-9 15:48:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
生產設備主要是兩種:
1、以entec公司為代表的外固化生產線;
2、以smith公司為代表的內固化生產線
具體內容,容后補充(最近有點忙)。
發表于 2009-4-11 15:41:31 | 只看該作者
介紹一點高壓管道生產線的知識,一、管道纏繞生產線
(一)組成及功能描述:
1、四芯軸微機控制纏繞主機
包括:四芯軸床頭總成、床身總成、纏繞小車總成、紗架、芯模漲緊及支撐裝置、脫模牽引總成、脫模導軌總成、電器控制柜及操作臺。
    2、纏繞機控制方式
              該機為計算機控制纏繞機,電控及驅動系統由進口伺服電機及伺服器、進口位置控制板、進口工業計算機、自主開發的高壓管道纏繞軟件等組成;該系統在計算機的控制下完成管道纏繞、固化、脫模等工藝過程;在windows操作系統上進行人機對話;獨立操作臺使操作人員具有清潔的工作環境和良好的視野。
      3、纏繞機功能描述
             該機組計算機控制下,可實現復雜的纏繞工藝編程,可同時實現兩種規格管道的纏繞;主軸旋轉、纏繞小車往復行走采用伺服電機驅動,速比范圍寬闊,保證各種纏繞線型的實現,滿足了不同規格的高壓管道制作工藝要求。
             纏繞機為減速所選用的是精密永久潤滑型減速機,主驅動選用運動特性良好的交流伺服電機,使纏繞機具有極高的控制運動精度。
             人機對話具有良好的操作界面,根據需要輸入相關纏繞參數,計算機計算選擇后即可驅動電機進行纏繞。
             脫模系統采用氣-電結合控制方式,脫模小車由變頻電機驅動,模具支撐、頂緊、脫模伸臂由氣缸驅動。
      4、蒸汽固化系統組成及功能
固化方式為蒸汽內固化,蒸汽工作壓力不大于10kg,空氣工作壓力不大于6kg。主要執行元器件采用進口件。
1)、蒸汽固化系統構成:
(1)蒸汽固化網架系統:共有4個通道,每個通道由相應的蒸汽執行元器件構成;
(2)工業控制計算機和顯示器;
(3)集成溫度控制模塊單元;
2)、控制方式及功能:
計算機控制手動/自動調節加熱裝置,在自動方式下可根據時間段和工作區控制溫度的輸入自動調節工作區溫度,實現以下管理功能:
(1)、生產工藝流程圖顯示功能;
(2)、在線儀表實時數據顯示功能;
(3)、自動/手動無擾動切換功能;
      提供全系統自動控制方式和遠程軟手動操作方式。
(4)、報警顯示處理功能;
(5)、歷史趨勢顯示處理功能:顯示溫度曲線;
發表于 2009-4-27 11:04:13 | 只看該作者
要是有圖片就比較直觀了。。。嘿嘿。。我這人有點貪。。樓上的可別介意啊
發表于 2009-5-9 15:01:47 | 只看該作者
請問樓主哪家的設備相對性價比較高,我公司最近想上一條制作大口徑環氧高壓管道的設備,麻煩樓主給介紹一下
 樓主| 發表于 2009-5-9 16:05:11 | 只看該作者
引用第4樓天涯孤客于2009-05-09 03:01 PM發表的  :
我公司就是專業的纏繞設備生產廠家,特別是對環氧高壓管道具有8年的實踐經驗。我公司技術人員現正在為東營多家高壓管道生產企業提供技術服務。(服務人員聯系方式:13671025136曾先生)
我們具有高壓玻璃鋼管道內固化、外固化生產線的成熟生產經驗,可根據貴單位的要求定制設備及免費提供技術支持。
請告知口徑及壓力等級。
聯系方式:027-87446209  鄧先生(13601090254)
發表于 2009-5-9 20:23:53 | 只看該作者
主要計劃引進DN800   3MPa---6MPa的環氧管道,不知貴公司能否提供。如能提供,請提供一份技術材料。fanyuting2@163.com
發表于 2009-5-17 11:53:21 | 只看該作者
我公司最近也準備上兩套高壓玻璃鋼管道生產設備,口徑dn38-400,壓力為3.5-24MPA,不知是否可以提供相關的資料.謝謝!郵箱pzg731112@163.com
發表于 2009-7-6 09:34:26 | 只看該作者
我公司最近準備上兩套高壓玻璃鋼管道生產設備,口徑dn50-200,壓力為3.5-24MPA,不知是否可以提供相關的報價及其他資料.謝謝!郵箱slspszy@126.com
GMT+8, 2026-5-27 06:05 , Processed in 1.138135 second(s), 19 queries .
