碳纖維, PAN, 關鍵, 技術, 產業化
具有自主知識產權的PAN碳纖維及相關高性能樹脂基復合材料是發展先進航空航天、戰略國防裝備以及高技術民用裝備與產品的重要物質基礎。在PAN碳纖維的產業化過程中,有必要對聚合原料的純化、上漿劑及表面處理等3項關鍵技術進行深入細致的研究,以利于提高PAN碳纖維的性能。
1. 聚合原料的純化
聚合原料中存在的大量的無機和有機雜質對聚合反應本身乃至碳纖維的性能有著極大的影響:(1) 無機雜質:所有金屬離子對提高碳纖維的性能都是有害的:一方面堿金屬是碳的氧化催化劑,而且在PAN原絲的高溫處理過程中會逐漸逸出,留下孔隙缺陷;另一方面過渡金屬在高溫下可與碳形成共熔體或金屬碳化物,破壞了碳纖維結晶的連續性。而且鐵離子是聚合體系的高效阻聚劑。(2)有機雜質:它們的存在將會在聚合過程中破壞樹脂結構的規整性;在高溫炭化過程中分解放出大量氣體,使纖維產生孔隙缺陷,同時生成焦油狀物質粘附在纖維的表面,對炭化的質、能傳遞過程不利。因此為了保證原絲的質量,必須在聚合前純化兩種主要的聚合原料:丙烯腈和二甲基亞砜,通過離子交換的方法大大降低其中的金屬離子的含量,使之符合聚合的要求。
2. 上漿劑的研制
在碳纖維材料的應用中,由聚丙烯睛原絲經過氧化、石墨化以及后續表面電化學處理工序之后,碳纖維表面的表面上漿成為編織構件并進一步浸漬復合材料樹脂之前的不缺少的關鍵工序,上漿層樹脂在增進碳纖維與復合材料基體相互結合力,提高碳纖維復合材料綜合力學性能中具有關鍵性的作用,因此上漿劑與配套上漿工藝技術為研制碳纖維材料需要解決的一項重要關鍵技術。國際上研制與應用水基溶液性碳纖維上漿劑已經成為發展的一個技術方向,可以采用與碳纖維復合材料基體樹脂相容性良好的高分子樹脂,研制乳液粒徑數百納米并具有良好儲存與稀釋穩定性的水溶性上漿劑乳液。
3. 電化學氧化方法處理碳纖維表面
由于PAN碳纖維表面的惰性,在進行材料加工,如制作碳纖維基體層壓復合材料時,為提高碳纖維編織物之間的結合強度,必須對碳纖維表面進行改性處理。
碳纖維表面的處理方方法眾多,最常用也是較成熟的是對碳纖維進行電化學氧化處理。可以使用碳酸氫氨水溶液,所要處理的碳纖維作為陽極,不銹鋼板或鎳板為陰極,在恒電流下進行氧化處理。用XPS,AFM分析碳纖維表面含氧官能團和表面微觀形貌的變化過程表明,電化學氧化處理是表面碳及其含氧官能團逐步被氧化成羧基和CO2的過程, 同時,氧化后,纖維表面的氧和氮含量大幅提高,甚至還有酰胺基被引到纖維表面。氧化處理首先是使碳纖維表面變得更光滑,持續氧化后才會出現溝槽。
http://www.advancomposite.com |
