查看: 2653|回復: 0
抗壓強度超過60MPa的高性能空心玻璃微珠
發表于 2009-3-4 16:40:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
高性能空心玻璃微珠是一種中空的圓球粉末狀超輕質無機非金屬材料,是近年發展起來的一種用途廣泛、性能優異的新型輕質材料,它將成為二十一世紀新型復合材料的主流。其真密度在0.15-0.60g/cm3,粒徑在5-180μm之間,具有重量輕、體積大,導熱系數低,抗壓強度高、分散性和流動性強、化學穩定性好等特點。是油漆涂料、塑料、玻璃鋼、人造石、膩子等行業極好的產品填充劑;是乳化炸藥優良的敏化劑,增加乳化炸藥的存貯時間,改善乳化炸藥的敏化性和穩定性。
為什么要選擇高性能空心玻璃微珠?
      (1)提高流動性能空心玻璃微珠是很小的微粒,球型率大,具有滾珠軸承效應,能提高流動性,能降低樹脂混合物的黏度和內應力。因此,在加工過程中復合材料動態生熱少,能防止潤滑不足和局部熱分解,注塑時更容易擠出,所以能大量填充,不僅減少制品的缺陷,而且使生產效率提高15%-20%。
      (2)較高的樹脂替代率空心玻璃微珠的球體微粒決定了其具有最小的比表面積及低吸油率,使得它在混合物中能夠具有良好的分散性,很容易被壓緊和融合,因此它具有很高的填充性能,可大大減少樹脂的用量,增加填料的用量,有效減小VOC指標,同時也降低了成本。
      (3)降低制品的收縮性和曲翹性 空心玻璃微珠各向同性和高填充量的特性,使制品尺寸穩定性非常高,能夠減少收縮率和曲翹率,提高制品的平整度。若填充的空心玻璃微珠的粒徑和比例適當時,樹脂制品具有優良的特性,表現在:制品的韌性明顯改善、彈性模量和抗彎曲性顯著提高、表面硬度增強。此外,用空心玻璃微珠作填料提高了熔體破裂的臨界剪切應力,加快填充改性材料的加工速度,提高生產效率。
       (4) 體積成本更經濟高性能空心玻璃微珠的密度僅是樹脂密度的幾分之一,只需使用少量的空心玻璃微珠就能替換較重的材料。當考量單位體積成本,而非單位重量成本時,高性能空心玻璃微珠能顯著降低成本。
中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司玻璃微珠公司
地址:中國·安徽·馬鞍山湖北路9號
郵編:243004
電話:0555-2404831  13805554086
傳真:0555-2404771
E-mail:zgmky@163.com
網址:http://www.mimr.cn            http://zgmky.cn.alibaba.com
GMT+8, 2026-5-28 11:46 , Processed in 1.124441 second(s), 20 queries .
