查看: 28674|回復: 38
高壓玻璃鋼管道版塊簡介
發(fā)表于 2009-3-3 17:05:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
高壓玻璃鋼管道是由環(huán)氧樹脂基體、無堿玻璃纖維增強材料及其它輔助材料通過纏繞工藝而制成;具有重量輕、強度高、耐腐蝕性優(yōu)良、耐久性好等特點?,F(xiàn)階段主要應用于油田和海水淡化工程,正在向其它一些領(lǐng)域發(fā)展。
該產(chǎn)品技術(shù)含量高,近期關(guān)注和了解的朋友日漸增多。應廣大網(wǎng)友的要求,特開設專版以討論。
管理員先收集了一部分相關(guān)標準,權(quán)當拋磚引玉。
發(fā)表于 2012-2-29 19:29:00 | 只看該作者
呵呵!本人做海水淡化用的膜殼,以后多交流。
發(fā)表于 2009-3-5 16:17:19 | 只看該作者
希望版主講點工藝、設備、電氣的知識,讓我們這些初學者有點印象。我們公司最近要上高壓玻璃鋼管道項目。謝謝版主開辟專版,版主辛苦了
 樓主| 發(fā)表于 2009-3-6 11:51:06 | 只看該作者
因為我們論壇聯(lián)系的高壓玻璃鋼管道方面的專業(yè)人員還沒有到位,所以還是由我先做一點簡單的介紹。
 樓主| 發(fā)表于 2009-3-6 11:52:24 | 只看該作者
高壓玻璃鋼管道簡介
1. 概況
20世紀50年代中期,玻璃鋼高壓管道開始在美國的一些油田相繼于輸送管線、油管和套管等方面取得了應用。
20世紀80年代初,美國石油學會(API)先后制定了高壓玻璃鋼管線管、油管、套管等產(chǎn)品相應的API規(guī)范;80年代末,又進行了相應的補充和修改。這些規(guī)范對應用于石油工業(yè)的玻璃鋼管道的材料選用、成型方法、性能指標等都作出了相應的規(guī)定。它標志著石油行業(yè)對高壓玻璃鋼管道的認可,促進了高壓玻璃鋼管的應用和發(fā)展。
20世紀60年代至80年代是美國油田應用玻璃鋼管道的高峰期——只要是能承受的溫度和壓力場合,都最大限度地采用了玻璃鋼管。
我國于1994年在大慶油田首次試用了從美國Smith公司進口的高壓玻璃鋼管道,而真正有規(guī)模的應用是在1999年后。據(jù)初步統(tǒng)計,2006年,我國油田(大慶、吉林、遼河、勝利、新疆、大港等等)應用的高壓玻璃鋼管道超過人民幣5億元,并有部分出口到南美。
2. 應用領(lǐng)域
根據(jù)國內(nèi)外已有的工程經(jīng)驗和玻璃鋼管道的實際性能,高壓玻璃鋼管現(xiàn)階段已應用于如下幾個方面:
2.1 堿水、海水或淡水輸送管道
2.2 污水處理輸送管道
2.3 油田注入管道(水、聚合物等介質(zhì))
2.4 原油和天然氣輸送管道
2.5 石油化工工藝管道
2.6 海水淡化工程用管道
2.7 海水淡化用膜殼
3. 特點
3.1 耐久性好,使用壽命長
根據(jù)HDB試驗結(jié)果可以預測高壓玻璃鋼管道的使用壽命?,F(xiàn)有油田用高壓玻璃鋼管道的設計使用壽命大于20年,如果沒有人為損壞,在使用壽命內(nèi)可免維護運行。
3.2耐腐蝕性能優(yōu)良,不污染輸送介質(zhì)
高壓玻璃鋼管道對各種強酸強堿、無機鹽的溶液、氧化介質(zhì)、硫化氫、二氧化碳、表面活性劑、聚合物溶液、強堿性溶液、有機溶劑等都具有良好的耐受性,同時,其絕緣性能好,不會產(chǎn)生電化學腐蝕。
3.3 不易結(jié)蠟、流動阻力小,經(jīng)濟節(jié)能
高壓玻璃鋼管道具有光滑的內(nèi)表面,不易結(jié)垢、結(jié)蠟;而且其哈森—威廉斯系數(shù)為150, 沿程阻力系數(shù)為0.0095左右(僅為鋼管的一半),可以有效降低泵送功率而節(jié)約能源。
3.4 承壓能力好,安全系數(shù)高
高壓玻璃鋼管道的正常工作壓力可達到3.5MPa~25MPa。而且,高壓玻璃鋼管道在過壓破壞時只表現(xiàn)為“冒汗”滲漏行為,不同于金屬管道的“爆炸”行為,沒有危險性。
3.5 耐熱性能
目前,酸酐固化的高壓玻璃鋼管道的使用溫度不大于83 ℃,芳香胺固化的高壓玻璃鋼管道使用溫度不大于100 ℃,其耐熱性能雖低于鋼管,但能滿足一般情況下基本使用要求。
3.6 比重輕、易安裝
玻璃鋼的比重為2.0左右,約為鋼的1/4,因而高壓玻璃鋼管道運輸方便、安裝便捷;安裝時不需要復雜的安裝設備,DN100以下的管線安裝只需3人和一些配套的簡單工具即可。
3.7玻璃鋼管與鋼管物理性能比較
 樓主| 發(fā)表于 2009-3-6 11:54:11 | 只看該作者
玻璃鋼管與鋼管物理性能比較表
 樓主| 發(fā)表于 2009-3-6 11:55:57 | 只看該作者
4. 投資對比與經(jīng)濟分析
4.1 一次性投資對比
根據(jù)大慶油田有限責任公司油田建設設計研究院2004年3月《非金屬管道應用情況評價報告》所示數(shù)據(jù),對比分析如下:
 樓主| 發(fā)表于 2009-3-6 11:56:18 | 只看該作者
由上表可見,高壓玻璃鋼管道安裝后的估算指標及管道主材費均較鋼管高,且隨著管徑增大,差異增大;其它費用較鋼管低。高壓玻璃鋼管道估算指標分別是目前鋼管價格的1.04-1.27倍。假定其它費用不變的情況下,鋼管管道主材價格漲至目前的1.08-1.44倍,與高壓玻璃鋼管道一次性投資相同。
 樓主| 發(fā)表于 2009-3-6 11:57:54 | 只看該作者
4.2 長期經(jīng)濟效益對比
根據(jù)大慶油田有限責任公司2003年8月《玻璃鋼管與鋼管的長期經(jīng)濟效益分析》所示數(shù)據(jù),以規(guī)格為DN80 PN16的100公里管道為例,鋼管平均使用壽命按15年計算,玻璃鋼管使用壽命按30年計算,對比分析如下:
 樓主| 發(fā)表于 2009-3-6 11:58:18 | 只看該作者
油田用電按0.445元/度計算。
節(jié)省費用:
最少:(300+30+1887+521)×2 -(玻璃鋼管價格+365×2)= 2775
最多:(300+30+1971+884)×2 -(玻璃鋼管價格+619×2)= 3606
節(jié)省比例:
最少:2775/( (300+30+1887+521)×2)=51%
最多:3603/( (300+30+1971+884)×2)=58%
通過以上對比分析得出結(jié)論:與鋼管相比采用玻璃鋼管道可為油田節(jié)省總費用51%-58%。
