查看: 11516|回復: 12
介紹油性脫模劑
發表于 2004-7-12 13:57:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CHEMLEASE 2002<p>CHEMLEASE 2002 是一種專門應用于模塑成型工藝的半永久性、溶劑型離型劑。本產品能夠形成不轉移的,抗摩擦的薄膜。形成的薄膜具有高潤滑,耐高溫的優點。本產品不含破壞大氣臭氧層的物質(ODS)。<br>CHEMLEASE 2002 是一種象水一樣流動性好的即用型離型劑(RTU)。本產品固化后能夠形成幾微米薄的穩定的起到離型效果的膜層。<br>CHEMLEASE 2002 離型劑膜層與模具表面緊密貼和后,模具可以多次脫模。非常重要的是,脫模后它不會轉移到制品上。按要求使用,可以最小限度的防止本產品在模具表面積聚。<br>使用說明:<br>CHEMLEASE 2002不僅可以在冷模上使用,而且也可以在熱模(適用溫度:188℃以下)上使用。為達到最佳的脫模效果,CHEMLEASE 2002 在模具上固化時的溫度為93℃或以上。無論模具溫度多高,每次上離型劑時盡量做到少量多次。<br>1.使用CHEMLEASE模具清潔劑徹底清洗模面,除去殘留的離型劑和其他污漬。用干凈的布或者毛巾擦干模面,然后再用純凈的溶劑或石油精擦拭模面,待其自然風干。<br>2.在模面上刷涂離型劑時,每次盡量輕刷。在模面上涂抹離型劑時,每次盡量薄涂,為了避免污染最好使用干凈的棉布或T-SHIRT質地的材料。<br>3.重復在離型后的模具上以薄的膜層上離型劑,使模具保持理想的脫模效果。此過程中防止離型劑積聚和避免噴涂過量。<br>*本產品可以用溶劑稀釋4倍(1:4)<br>存放:<br>不得在高于38℃的環境中存放本產品。保證容器牢固密閉,防止蒸發和濕氣污染。如在低溫環境下存放本產品,使用前要讓其恢復到室溫。<br>處理:<br>我們相信如果按要求使用本產品,不會有任何危險情況發生。如需了解更多信息,請向CHEMTREND公司索要產品安全數據表(MSDS)。<br>包裝:CHEMLEASE 2002 可選的包裝方式有:1GAL,5GAL,30GAL,55GAL。<br>
發表于 2004-7-18 12:54:49 | 只看該作者
多介紹點
發表于 2004-9-23 09:26:29 | 只看該作者
價位如何?
 樓主| 發表于 2004-9-23 17:43:29 | 只看該作者
報價根據您的采購量
發表于 2004-12-1 15:10:23 | 只看該作者
[求助]乙烯基樹脂格柵脫模劑
<>我司是格柵生產企業,生產的乙烯基格柵在脫模時較難,一直在尋求好的脫模劑,希望解決脫模問題。請大家協助,提供信息。</P>
<>電話:0511-7781806        戴衛紅</P>
[此貼子已經被作者于2004-12-1 15:14:11編輯過]
 樓主| 發表于 2004-12-7 16:18:03 | 只看該作者
這是句容華宏的
發表于 2004-12-8 16:47:51 | 只看該作者
是的,戴衛紅,句容華宏新技有限公司,小弟在研發部,以后可能會遇到很多問題,請各位兄長釋疑。請多關照,有機會請來句容華宏做客。
發表于 2004-12-14 15:32:02 | 只看該作者
<>朱先生您好!</P>
<>非常感謝你的幫助!小弟仍有一事求助,即您剛才所說,乙烯基樹脂產品脫模后表面裂紋有兩方面原因產生一是樹脂內在反應特性,二是脫模劑脫模效果.請再解答一下乙烯基樹脂固化反應特點及內應力分布不均導致產品表面裂紋的機理,以及緩解措施.而不飽和樹脂如196#樹脂固化成型卻沒有該現象,二者有何根本區別.謝謝!</P>
<>        戴衛紅</P>
[此貼子已經被作者于2004-12-14 15:34:48編輯過]
 樓主| 發表于 2004-12-20 16:41:44 | 只看該作者
你用的是日本昭和的嗎???
發表于 2004-12-23 08:50:23 | 只看該作者
是的,是日本昭和的R-806樹脂,不知老兄推薦的2002脫模劑樣品是否寄出?謝謝!
GMT+8, 2026-5-28 13:33 , Processed in 1.144631 second(s), 19 queries .
