查看: 6306|回復: 2
采光板主要技術參數的名詞解釋:
發表于 2009-3-3 11:41:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(1)拉伸強度(Tensile strength) :拉伸強度是試樣拉伸至斷裂時的最大拉伸應力。按照GB 6039—85標準檢驗,單位為MPa。實驗數據:     121M Pa。
(2)剪切強度(Shear strength) :曾稱抗剪強度,是指單位粘接面積上能夠承受平行于粘接面積的最大載荷,常用的單位為MPa。
(3)閃點(Flashing point) :閃點又稱燃閃點,表示可燃性液體性質的指標之一。是指可燃性液體加熱到其液體表面上的蒸氣壓和空氣的混合物與火焰接觸發生閃火時的最低溫度。閃燃通常為淡藍色火花,一閃即滅,不能繼續燃燒。閃燃往往是發生火災的先兆。測定閃點有開口杯法和閉口杯法,一般前者用于測定高閃點液體,后者用于測定低閃點液體。
(4)吸水率(Water absorption) :是物質吸水程度的量度。系指在一定的溫度下把物質在水中浸泡一定時間所增加的質量百分數。
(5)巴氏硬度:巴柯爾(Barcol)硬度(簡稱巴氏硬度), 最早由美國 Barber-Colman公司提出,是近代國際上廣泛采用的一種硬度門類,以特定壓頭在標準彈簧的壓力作用下壓入試樣,以壓痕的深淺表征試樣的硬度。    巴柯爾硬度計(巴氏硬度計)作為專門測量玻璃鋼制品、增強或非增強硬塑料、鋁及鋁合金、黃銅、紫銅等較軟金屬硬度的專用檢測工具(特別 適用于玻璃鋼制品),已被大多數國家或國際組織認可。美國材料試驗協會(ASTM)、日本工業規范(JIS)、中國等國家相繼制定《用巴柯爾硬度計測量玻璃鋼(GRP)硬度試驗方法》的國家標準。
(6)拉伸強度(Tensile strength) :拉伸強度是試樣拉伸至斷裂時的最大拉伸應力。這一常用術語過去很不統一,有稱扯斷力、扯斷強度、抗張力、抗張強度,又有強力,強度之稱。按照GB 6039—85標準規定,統一稱其為拉伸強度,單位為MPa。
(7)導熱系數:是指在穩定傳熱條件下,1m厚的材料,兩側表面的溫差為1度(K,°C),在1小時內,通過1平方米面積傳遞的熱量,單位為瓦/米?度(W/m?K,此處的K可用°C代替)。    導熱系數與材料的組成結構、密度、含水率、溫度等因素有關。非晶體結構、密度較低的材料,導熱系數較小。材料的含水率、溫度較低時,導熱系數較小。     通常把導熱系數較低的材料稱為保溫材料,而把導熱系數在0.05瓦/米?度以下的材料稱為高效保溫材料。
(8) 阻燃整理:是指經過整理的織物具有不同程度的阻止火焰蔓延的能力,離開火源后,能迅速停止燃燒。
(9)氧指數:是指在規定條件下,固體材料在氧、氮混合氣流中,維持平穩燃燒所需的最低氧含量。氧指數高表示材料不易燃燒,氧指數低表示材料容易燃燒,一般認為氧指數<22屬于易燃材料,氧指數在22---27之間屬可燃材料,氧指數>27屬難燃材料。
(10)彎曲強度:材料在彎曲負荷作用下破裂或達到規定撓度時能承受的最大應力,用公斤/厘米2[帕]表示。
(11)拉伸彈性模量(楊氏模量):是應力與形變之比,拉伸強度就是抵抗拉伸的能力。拉伸強度大的,拉伸彈性模量不一定大。楊氏模量(Young's modulus)就是彈性模量,這是材料力學里的一個概念。
彈性模量 :在比例極限內,材料所受應力如拉伸,壓縮,彎曲,扭曲,剪切等)與材料產生的相應應變之比,用牛/米^2表示  。    對于線彈性材料有公式σ=Eε成立,式中σ為正應力,ε為正應變,E為彈性模量,是與材料有關的常數。     設鋼絲截面積為S,長為L。若沿長度方向施以外力F使鋼絲伸長△L,則比值F/S 是單位截面上的作用力,稱為應力;比值△L/L 是物體的相對伸長量,稱為應變,表示物體形變的大小。根據胡克定律,在物體的彈性限度內,應力與應變成正比,即:F/S =E×△L/L則E即為楊氏模量.它由英國物理學家托馬斯 楊(Thomas Young, 1773-1829))提出.
(12) 透光率:透過透明或半透明體的光通量與其入射光通量的百分率。
發表于 2011-8-29 08:36:17 | 只看該作者
謝謝分享,很詳細的解釋
發表于 2009-3-3 11:49:43 | 只看該作者
[s:1]
GMT+8, 2026-5-27 06:16 , Processed in 1.126306 second(s), 19 queries .
